По поводу жал от RX-802 ...Сразу скажу, если попробуете сделать ЭТО, вы просто выбросите паяльник от лакея, просто в мусорное ведро, или будете кастрюли паять, хотя RX-80HRT даже кастрюли паяет лучше.
Да, полностью согласен с Blend-a-Med. Вот мой запас жал. Думаю хватит на долго.
_________________ опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию.
Здравствуйте Уважаемые форумчане!!!!! Вчера себе купил Lukey 702 )))) по совету друга в сириусе на Митино. Приехал домой счастливый дай думаю попробую , а не тут то было фен не греет сильно максимум до 200 градусов хотя стоят на индикаторе все 480. Ну чуть огорчился, а что делать не везти ее аж за 300 км назад да и всего скорее такая же будет ((((. Так вот стал в инете смотреть что люди говорят, понял в чем дело примерно разобрал ее (станцию) и тут такая весчь везде люди говорят что стоят мк Atmega а у меня PIC16F883 и теперь я в ступоре что делать с ней тк пока еще хуже чайника во всем этом разбираюсь. Может кто что подскажет мне пожалуйста. Заранее Спасибо.
Подожди ты с теми ПИКами. Найди на плате резистор R23 и проверь его номинал. Должен быть 30к(товечает за калибровку температуры фена). Если не соответствует номиналу, замени его на нужный. Если смотреть на плату со стороны деталей, находится с правой стороны платы.
_________________ Философская мудрость века настоящего, становится всеобщим здравым смыслом века последующего.
Видимо у вас заводской брак и где то ошибка в монтаже. На первой странице в прикрепленных файлах есть схема этой станции. Вам нужно сверить номиналы всех резисторов и внимательно проверить плату на наличие непропаев.
Не помогло все проверил по схеме совпадают на 100 процентов только мк другие . Номиналы резисторов всех проверил +-5% не больше отклонения. Пробовал плавить припой неале даже канифоль с трудом плавит . Обидно блин.
Как здесь можно разобраться в схемах и прошивках? На первой странице написано "Схема вариант 7 Схема для фена.". Открываем там и фен и пояльник а прошивка где? Почему не сложить в один архив схему и прошивки? Помогите мне найти прошивку для фена "Схема вариант 7"
Прошивки подходят все (кроме тех, которые для станции Люкей - по названию видно). Отличаются небольшими изменениями/дополнениями и исправлением багов (если таковые были). Есть под индикатор с общим анодом и общим катодом. Схемы, если внимательно посмотреть, тоже одинаковые. Отличаются, в основном, усилителем термопары/терморезистора и силовыми цепями. Вот и все. Вообще-то надо внимательно читать. Народ вообще обленился: "подайте мне схему, нарисуйте мне печатку под мой корпус, и прошивку мне дайте такую, чтобы я не успел подумать, а станция уже включилась и температуру установила такую, как я хочу"
Здраствуйте. Ребята а где можно прошивку взять? Год паяльник Lukey с терморезистором валяется, собрался платку вытравить, но ни по одной ссылке не могу скачать прошивку.
Выложил на обменник архив со всеми материалами, которые есть у меня по данной теме: Миха-Псков.7z [31.4 мб] На вопросы отвечать не буду - разбирайтесь сами, читайте эту ветку и основную
Если у кого-то из авторов данного материала есть претензии или пожелания удалить данный материал - пишите сюда или в ЛС - я удалю и ссылку на архив, и сам архив.
Столько всего, что голова закружилась. Хочу собрать станцию с 2 каналами паяльника, феном и подогревом. Ткните пожалуйста пальцем в нужные схемы и прошивки
Сейчас этот форум просматривают: tototo, Муркиз и гости: 57
