Мне тоже это не нравится, плюс идея не нова, китайцы похожее уже несколько лет продают... http://www.ebay.com/itm/NEW-Nixie-Style ... 4840a11918 Хотя сделано хорошо и аккуратно, но при имении фрезерных и других станков можно и не то сделать...
P.S. Извиняюсь если я не в кассу со своим коментом, - уже 2 страницы прошло с тех пор
Добавлено: Сб мар 10, 2012 17:48:10
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 952
Зарегистрирован: Ср май 28, 2008 00:32:54 Сообщений: 7511 Откуда: г. Россия
Рейтинг сообщения:0
Дай и я похвастаюсь...
Благодаря ewrey пришлось собирать себе безтранзисторные часики. Ох и неохота было, но надо... Оказалось что ewrey немного не так управляет назначением цифр, Я переделал прогу чтобы другие так не влипли.
На ней устранил (Вроде) все ошибки - скоро выложу.
А как вы делаете светодиодную подсветку? Я тут взял 3мм светики, на них надел 8 капроновых шайб (под М4) и сверху ИН-8-2. Светодиоды брал самые яркие, но вот баллон как-то тускло освещается. Или ну их нафиг, эти светодиоды.
_________________ А люди посмотрят и скажут: "Собаки летят. Вот и осень."
Щас попалась ИН-2 без ноги. Сначала думал, что она отломана под самый баллон, но оказалось, что она вырвана! Вместо ножки дырка! Однако индикатор работает)
_________________ Фак, кот грызёт провод! Сейчас его ударит либо током, либо тапком! ))
Добавлено: Сб мар 10, 2012 20:55:29
Карма: 46
Рейтинг сообщения:0
Гефестион писал(а):
Бестранзисторные часы - это как? Статическая индикация, и на каждую лампу свой драйвер? А что там виднеется за лампами? Очень похоже на транзисторы
Это ты мне мстишь, да? Ты же знаешь о чём идёт речь. На всякий случай вот старые часики с транзисторами для сравнения. Найди 12 отличий.
Просто снизу светодиоды и всё. Ещё закрываю термоусадочной изоляцией чтобы в глаза не било. Подсвечивается только снизу лампы и сверху кончик видать. Вот тут видно: http://www.youtube.com/watch?v=mQALzEd-j8M
Не, не знаю, о чём ты. Помню, что недавно кто-то говорил, что можно ставить низковольтные транзисторы (или использовать BU2090 без стабилитронов), но про "бестранзисторные часы" не знаю. Да и за что мне тебе мстить?
А я надеялся, что внутренняя сторона анода будет освещена. Вот теперь размышляю, стоит ли из-за столь мелкой цели увеличивать толщину конструкции на 7 мм?
Я пробывл подсвечивать ин18 двумя обычными планарными RGB светиками, а между платой и лампой вставлял трубку внутри оклеенную фольгой, выглядело не плохо, но в твердом железе не повторял и чесно желания нет
Добавлено: Сб мар 10, 2012 22:58:46
Зарегистрирован: Пт мар 09, 2012 20:36:27 Сообщений: 61 Откуда: СССР
Рейтинг сообщения:0
Товарищи ! Неужели среди старожилов нет специалиста по языку программирования Си ?? Мой многолетний опыт подсказывает, что правка там требуется небольшая. Прога реально рабочая, мною проверена. Да и схема довольно популярная ...
Сейчас этот форум просматривают: kanzler и гости: 63
