Добавлено: Пн мар 12, 2012 13:00:16
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 952
Зарегистрирован: Ср май 28, 2008 00:32:54 Сообщений: 7511 Откуда: г. Россия
Рейтинг сообщения:0
Гефестион писал(а):
Вот про это как раз и говорили. Что лавинный пробой при ограниченном токе не страшен для полупроводников. Т.е. если превысить допустимое напряжение для выходных транзисторов микросхемы, то по идее они будут работать как стабилитроны- в режиме обратимого пробоя, т.е. не сгорят. Но это в теории, на практике ещё не проверялось
Ну если ты не себе часики делаешь то и так пойдёт, а себе со всех сторон защиту поставишь.
Гефестион писал(а):
А разве раньше ты ставил транзисторы по выходам BU2090? Зачем они там? Помню, что ты ставил 10 диодов и один стабилитрон (или как вариант- 10 стабилитронов)
Конечно. Я только год назад собрал безтранзисторный вариант. Короче когда ты приезжал всё было на транзисторах.
Волосатый писал(а):
"Ламповые" телеки я вообще смотреть не могу, по крайней мере дешевые китайские, в глазах все рябит освещение - сберегайки
Да даже если и Ильича - у нити накала огромная инерционность
Обтюратор кинопроектора закрывает лампу 48 раз в секунду, и что оно вас напрягает? правда, там кадр целиком, а в часах лампы зажигаются по очереди, что конечно ближе к телевизору с разверткой, но очень от него далеко. По этому частота 75-100 Гц вполне разумная и больше точно не нужно, а потом некоторые еще натягивают ШИМ и жалуются, что-то лампы звенят, что спать низя.
suslogon, в телевизоре есть послесвечение, а у ламп накаливания вообще инерционность гигантская. У ЛДС частота мерцания 100 Гц, что уже нормально. Хотя кстати, телевизор (как выше уже замечено, особенно китайский) на близком расстоянии я смотреть не могу, мерцает сильно.
Здравствуйте товарищи форумчане! Вот появилась идея на счет корпуса для часов, а можно ли их сделать в бутылке? К примеру из под шампанского! Смотреться будет кажется здорово!
Добавлено: Вт мар 13, 2012 07:24:20
Рейтинг сообщений: 5
Зарегистрирован: Ср май 11, 2011 21:37:45 Сообщений: 1995 Откуда: Цветочный город
Рейтинг сообщения:0
если вы стеклодув и сумеете разрезать бутылку а потом ее запаять - ваша идея просто замечательная! а обычные люди не сумеют просунуть в горлышко либо ИН-ки, либо плату для них - остальное, вроде как при известном мазохизме сделать реально...
в бутылке из-под кетчупа - еще можно в сети есть проект, где в бутыли с толстым горлышком собирали такие часы - плата из двух продолных половинок, соединяемых разъемами. но горлышко порядка 3 см в диаметре (дырдочка)
_________________ битва с дураками проиграна, победители торжествуют. слава победителям!
Добавлено: Вт мар 13, 2012 10:14:41
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 127
Зарегистрирован: Пт май 20, 2011 09:13:02 Сообщений: 1121 Откуда: Украина
Рейтинг сообщения:0
На первой странице есть ссылка,кажется польский сайт,там все расписано пошагово.ИМХО судя по тому сайту ,то ли фотки жуткого качества,то ли бутылка поганая,но мне не понравилось,хотя идея ничего.
а под ИНки таже прошивка будет разве? я в микроконтроллерах я новичек, у друга программатор есть, да и схема простая, не хочется городить 18 микросхем, решил на микроконтроллере попробовать)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 43
