помогите пожалуйсто со схемой усилителя.
схема вот здесь (вариант второй): http://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/23/ проблема вот в чем:
включаю усилок, подсоединяю источник звука (радиоприемник со встроенным усилителем) и слышу звук т-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р...
напряжение питания: 6В
потребляемый ток: 5-6мА
печатная плата здесь:
Спасибо!
Даже мерить не стал.(собственно говоря и не чем )
Сразу уменьшил уровень входного сигнала. Работает просто супер!!!
Уменьшил я ее таким образом: подключил к выходу "УНЧмагн" тюнера ласпи-003-стерео (собственно туда, где я этот усилок и буду использовать).
Добрый вечер, Хочу собрать уселитель для наушников. тоже по второй схеме. но с регутором громкости. Не подскажите что для этого надо? То есть нужно список запчастей и желательно печатку.
список деталей прост: 2 конденсатора 47 микрофарад 6 вольт(можн и 10 вольт) 1 конденсатор 100 микрофарад напряжения теже микросхема ТДА7050 гнездо для наушников, для монтажа на печатную плата Регулятор громкости 22килоОма
Доброго времени суток! Я пока что еще не совсем и любитель, да и не много знающий. Решил собрать первую схему, так сказать проверить себя, и свои силы. Купил я такие элементы: Конденсатор:4.7мкФ х 35В; 100мкФ х 16В; 1мкФ х 50В. Резисторы: 3,10,75кОм. Процессор(или как его правильно назвать?): (MC)34119. Но что то не уверен, что именно он. Когда покупал сказали, мол еще какая - то буква "Э". Прикрепляю его фото. И как на нем определить нумерацию ножек? Буду использовать динамик: LABTEC 01-001012SJ-00 8 Ом - 3W. И питание от кроны.
Подскажите пожалуйста, смогу ли я воплотить задуманное, и есть ли мои ошибки? Заранее спасибо за ответы!
первая нога всегда отмечается как точка или выемка в корпусе в данном случае и то и другое можно еще по надписи (маркеровке микросхемы) переворачиваем микросхему так чтоб можно было нормально прочитать маркировку вот первая нога слево на право нижний ряд далее по порядку против часовой стрелке
Спасибо! /Собрал, все заработало, лучше чем я ожидал. Правда у меня 2 вопроса. 1) У меня отошла 2 ножка, я припаял ее, а потом 3, но система работала. Чем чреваты последствия, если так и оставить не замкнутыми? 2) Можно ли как то еще лучше сделать звук, например на колонке, и громче? Или же это и есть другие варианты схем?
Собрал отсюда вторую схему на TDA 7050. Проблема такая: верхов совсем не слышно. В итоге - "пердёж" в наушниках. Запитывалл от одной и двух аа батареек. Слушал с ноута, плеера и телфона - одна ерунда. Может, подскажете что-нить по этому поводу?
Здравствуйте. Собрал усилитель на микрухе тда5070. На плеере работает нормально, а вот только подключаю к ноутбуку (для которого я его и делал) , сразу начинает сильно фонить. И еще усилитель плохо воспроизводит низкие частоты, слышны только высокие. Подскажите из за чего это может быть. Зарание спасибо))
Низкие частоты пропадают потому что ёмкости конденсаторов на выходе усилителя слишком малы, их нужно увеличить до 220мкф, можно больше. Что вы имеете в виду под словом "фонить" какой фон? Гудение , свист или ещё что-то? какой источник питания используете? Регулятор громкости есть перед усилителем?
CXA1622m, отличается от полноразмерной CXA1622p, меньшими выходной мощностью и напряжением питания: M 1,8-4,5 В в стерео и моно режимах. P 1,8-7,0 В для стерео и 1,8-4,5 В моно. Однако, для обоих микросхем, рекомендуется напряжение питания 3,0 В, при которых выходная мощность на нагрузке 8 Ом, составит: M 110 мВт стерео, 320 мВт - моно. P 450 мВт стерео, 360 мВт - моно. Также, и у M и у P, имеется возможность работы в паре с двойняшкой.
Потенциометр желательно использовать логарифмический (с буквой Б). Согласно датащиту, конденсатор C7 (в датащите это C9), стоит располагать как можно ближе к 9той ноге, или даже напаять прямо на неё. (Вероятно, без С7 возможно самовозбуждение.). Монтаж - как можно плотнее, чтобы паразитные ёмкости не вызывали шумы. Уровень входного сигнала, должен быть небольшим, иначе будут возникать искажения в звуке. Зато, R1 можно выкручивать на полную, не опасаясь искажений.
"Недешёвая" Sony CXA1622m, обошлась всего в 200 рублей, (без учёта стоимости доставки). Но, как мне кажется, по качеству, она превосходит первые две на бОльший поряок, чем по цене.
Кликабельные фото макета на обычных конденсаторах (позже переделаю на нормальную плату, как прибудут smd):
Открывать в новой вкладке.
Как видно, для питания используется старый аккумулятор от телефона (что и вам советую), паспортным напряжением 3,7 В. Этот акк лежал без дела не один месяц, но его напряжение -3,9 В. Импеданс наушников - 50 Ом. R1 выкручен до упора, - орут на всю комнату, но потребляемый ток - всего 8,3 мА. А вообще, прожорливость колебалась от 6 до 10 мА. На разных треках - по-разному. (Весело смотреть, как растёт потребляемый ток, когда певец начинает голосить припев.))) При R1 выкрученном на тишину, потребляемый ток - 2,709 мА.
При отсутствии сигнала, есть шум, но это из-за длинных неэкранированных проводов от R1 и источников звука и питания. Что касается качества звучания музыки - оно не стало хуже непосредственного сигнала с плеера, при бОльшей громкости, а это и является целью конструирования портативного усилителя. Однако, на некоторых композициях стали слышны музыкальные моменты, что при воспроизведении с плеера не различаются. Никаких завалов АЧХ я и независимый слушатель не заметили, тоесть заявленное THD правдиво (чего не скажешь про первые 2 микрухи статьи).
Безусловно, использование "аудиопригодных" конденсаторов (а они, обычно, чем больше - тем лучше) и скурпулёзный подбор их ёмкостей, благотворно скажутся на звуке, но тогда карманным устройство уже не будет.
_________________ "Нельзя услышать то чего нельзя измерить."
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 54
