Текущее время: Вт апр 16, 2024 20:20:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48402 ]     ... , , , 839, , , ...
СообщениеДобавлено: Вт мар 27, 2012 15:18:23
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 199
Возможно вакуумно-люминисцентный дисплей. Разный состав люминофора светится разным цветом. :)
Хотя в авто такой из за хрупкости сложно использовать...
В авто очень хитро могут наворотить со стеклами, световодами и тогда там обычные разноцветные светодиоды.
Надо купить тебе его и всем раскажешь что и как! :))
СообщениеДобавлено: Вт мар 27, 2012 16:29:24
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 87
Несмотря на хрупкость, ВЛИ применялись в приборных панелях машин в 80е. В ветке про часы на ВЛИ suslogon выкладывал фотки ВЛИ для приборной панели девятки. Да и в иномарках были...
Но мне кажется, что будь те приборы на ВЛИ, вместо синего был был стандартный зелёный. Т.к. синий люминофор уж больно тусклый, а там явно светодиоды сияют.
СообщениеДобавлено: Вт мар 27, 2012 16:32:54
Рейтинг сообщений: 21
Вопрос по лампе ИН-12.
Каков срок службы её при постоянно включённых часах?
СообщениеДобавлено: Вт мар 27, 2012 17:02:43
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 952
Мои 3 года уже непрерывно работают.
Вот тут:
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=301726#p301726
Правда первые циферки скорее всего потравились.
Все кроме 0,1 и 2.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Организация питания на основе надежных литиевых аккумуляторов EVE и микросхем азиатского производства
СообщениеДобавлено: Вт мар 27, 2012 17:12:44
Ну вот и я собрал первые часики. Требование было - максимально компактно и кроме функции часов и отключаемой подсветки ничего не надо.
Собирал по этой схеме без будильника.
Возникли две проблемы:
1. Мерцает индикатор единиц минут каждую секунду, хотя находится в режиме "часы-минуты"
Я так понимаю надо попробовать другую прошивку?
2. В течении 10 минут работы постепенно перегревается транзистор в анодном. Через 7 минут температура >60, через 10 уже сотня. Рост плавный. За отсутствием у меня IRF740 поставил IRF720, но разве может это быть причиной такого перегрева?
Может поменять TCAP , или кто что посоветует?
_clock.jpg [129.08 KiB]
_clock2.jpg [198.75 KiB]
_clock3.jpg [166.64 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт мар 27, 2012 17:24:08
Карма: 11
Даже IRF830 у меня еле тёплый, а нагрузка у него 6 штук ИН-12. И мой транзистор вроде хуже по параметрам чем 740-й.
Надо проверять преобразователь и анодные ключи. Ошибка, сопли, непропай, косячная деталь и прочее. :)
СообщениеДобавлено: Вт мар 27, 2012 17:24:39
Рейтинг сообщений: 81
suslogon писал(а):
это гри или светодиоды?[...]
Там написано "LED plasma digital display", т.е. светодиоды.
СообщениеДобавлено: Вт мар 27, 2012 18:10:20
Prospero,а можно вашу печаточку?
СообщениеДобавлено: Вт мар 27, 2012 19:46:07
SLvik посмотрел твою галерею часов. Всё очень понравилось. Скажи пожалуйста или вернее проконсультируй. Корпуса ты сам делаешь или заказываешь? Просто свои я делаю сам и у меня они получаются мягко говоря не очень. И мне приглянулся проект «http://nixie.webuda.com/index.php?pg=0&nmd=1&st=1106052203000&ngpg=0». Во первых я планирую сделать когда нибуть сделать часы на больших лампах. Но больше всего меня интересует импульсный блок питания. Можешь рассказать про него или схему какого нибуть другого лёгкого блока подсказать. У меня остались ещё ИН-12. Как раз на часы хватит. Хотел в них реализовать Импульсный блок питания, лампу на панельках (если совсем испортятся можно будет заменить) и шим к лампам. Чтобы они медленно загорались и затухли.
СообщениеДобавлено: Вт мар 27, 2012 21:00:33
Карма: 46
Корпуса у меня не свои, а от других часов
или в качестве корпуса я использую старые предметы, например керосинка и самовар.
Я только декатронным часам сам корпус из толстой фанеры делал.
По поводу БП я использую готовые от 7 до 15в и током от 100Ма.
Причём неважно трансформаторные или импульсные.
Этого барахла полно, так зачем изобретать лисопед?
Ведь неизвестно как ты его соберёшь - он может и сгореть вместе с домом.
А остальное в часах - кренка на 5в и МАХ1771 на преобразователе.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
СообщениеДобавлено: Вт мар 27, 2012 21:16:50
Хочу изучить импульсный блок заодно. Так сказать. Можешь подсказать по ШИМ? Какой схемой воспользоваться.
СообщениеДобавлено: Вт мар 27, 2012 21:50:01
Рейтинг сообщений: 25
Так не факт что готовые БП собраны качественно. Если дешёвые то скорее наоборот. А в самодельном БП никто не мешает детали взять с запасом по напряжению и току, да и термопредохранитель не помешает на греющиеся детали поставить.
Наше солнце, гори - не сгорай!
СообщениеДобавлено: Вт мар 27, 2012 22:37:34
Карма: 38
Рейтинг сообщений: 538
но почему везде слово "плазма" фигурирует?
СообщениеДобавлено: Вт мар 27, 2012 23:50:25
Плазма это круто !
Одно слово чего стоит , LED или VFD не так впечатляют юного автогонщика как PLASMA !
Даже про большие телеки в народе говорят " Я тута ссее ПЛАЗМУна ВЗЯЛна" :))
Не поддавайся клопам - ЧЕШИСЬ!!!
СообщениеДобавлено: Ср мар 28, 2012 07:58:14
Карма: 38
:) всем спасибо за мысли и ответы
СообщениеДобавлено: Ср мар 28, 2012 08:35:57
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 127
По пункту 1, Возможно Ключ анодный барахлит.
по 2 какой выпрямительный диод? Его желательно ставить быстрый.А на холостом ходу как он себя ведет?
СообщениеДобавлено: Ср мар 28, 2012 15:43:40
Apparatchik писал(а):
Подскажите пожалуйста. Облазил всё что мог не нашёл или может не увидел. Как вы добились такого эффекта?
СообщениеДобавлено: Ср мар 28, 2012 15:47:51
Карма: 107
Рейтинг сообщений: 1031
Это же ШИМ! Широтно-Импульсная Модуляция. Яркость первого плавно уменьшаем, а второго подымаем!
И ты врёшь!!! © Vladisman
СообщениеДобавлено: Ср мар 28, 2012 16:12:19
Это я понял что шим. Я бы хотел увидеть схему и как она подключена к контроллеру. Я просмотрел кучу страниц и возможно пропустил её. Поэтому и спрашиваю. Кто знает?
СообщениеДобавлено: Ср мар 28, 2012 16:19:02
Карма: 107
Если мне не изменяет память, то ШИМ можно организовать программно, без добавок схемы! Это надо просить у людей кусок кода.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 16
cron
