Возможно вакуумно-люминисцентный дисплей. Разный состав люминофора светится разным цветом. Хотя в авто такой из за хрупкости сложно использовать... В авто очень хитро могут наворотить со стеклами, световодами и тогда там обычные разноцветные светодиоды. Надо купить тебе его и всем раскажешь что и как!
_________________ Мы так далеко откатились назад, что прошлое стало будущим.
Несмотря на хрупкость, ВЛИ применялись в приборных панелях машин в 80е. В ветке про часы на ВЛИ suslogon выкладывал фотки ВЛИ для приборной панели девятки. Да и в иномарках были... Но мне кажется, что будь те приборы на ВЛИ, вместо синего был был стандартный зелёный. Т.к. синий люминофор уж больно тусклый, а там явно светодиоды сияют.
_________________ Фак, кот грызёт провод! Сейчас его ударит либо током, либо тапком! ))
Ну вот и я собрал первые часики. Требование было - максимально компактно и кроме функции часов и отключаемой подсветки ничего не надо. Собирал по этой схеме без будильника. Возникли две проблемы: 1. Мерцает индикатор единиц минут каждую секунду, хотя находится в режиме "часы-минуты" Я так понимаю надо попробовать другую прошивку? 2. В течении 10 минут работы постепенно перегревается транзистор в анодном. Через 7 минут температура >60, через 10 уже сотня. Рост плавный. За отсутствием у меня IRF740 поставил IRF720, но разве может это быть причиной такого перегрева? Может поменять TCAP , или кто что посоветует?
Даже IRF830 у меня еле тёплый, а нагрузка у него 6 штук ИН-12. И мой транзистор вроде хуже по параметрам чем 740-й. Надо проверять преобразователь и анодные ключи. Ошибка, сопли, непропай, косячная деталь и прочее.
SLvik посмотрел твою галерею часов. Всё очень понравилось. Скажи пожалуйста или вернее проконсультируй. Корпуса ты сам делаешь или заказываешь? Просто свои я делаю сам и у меня они получаются мягко говоря не очень. И мне приглянулся проект «http://nixie.webuda.com/index.php?pg=0&nmd=1&st=1106052203000&ngpg=0». Во первых я планирую сделать когда нибуть сделать часы на больших лампах. Но больше всего меня интересует импульсный блок питания. Можешь рассказать про него или схему какого нибуть другого лёгкого блока подсказать. У меня остались ещё ИН-12. Как раз на часы хватит. Хотел в них реализовать Импульсный блок питания, лампу на панельках (если совсем испортятся можно будет заменить) и шим к лампам. Чтобы они медленно загорались и затухли.
Добавлено: Вт мар 27, 2012 21:00:33
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 952
Зарегистрирован: Ср май 28, 2008 00:32:54 Сообщений: 7511 Откуда: г. Россия
Рейтинг сообщения:0
Корпуса у меня не свои, а от других часов или в качестве корпуса я использую старые предметы, например керосинка и самовар. Я только декатронным часам сам корпус из толстой фанеры делал.
По поводу БП я использую готовые от 7 до 15в и током от 100Ма. Причём неважно трансформаторные или импульсные. Этого барахла полно, так зачем изобретать лисопед? Ведь неизвестно как ты его соберёшь - он может и сгореть вместе с домом.
А остальное в часах - кренка на 5в и МАХ1771 на преобразователе.
Так не факт что готовые БП собраны качественно. Если дешёвые то скорее наоборот. А в самодельном БП никто не мешает детали взять с запасом по напряжению и току, да и термопредохранитель не помешает на греющиеся детали поставить.
Плазма это круто ! Одно слово чего стоит , LED или VFD не так впечатляют юного автогонщика как PLASMA ! Даже про большие телеки в народе говорят " Я тута ссее ПЛАЗМУна ВЗЯЛна"
_________________ Не поддавайся клопам - ЧЕШИСЬ!!!
Добавлено: Ср мар 28, 2012 08:35:57
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 127
Зарегистрирован: Пт май 20, 2011 09:13:02 Сообщений: 1121 Откуда: Украина
Рейтинг сообщения:0
По пункту 1, Возможно Ключ анодный барахлит. по 2 какой выпрямительный диод? Его желательно ставить быстрый.А на холостом ходу как он себя ведет?
Это я понял что шим. Я бы хотел увидеть схему и как она подключена к контроллеру. Я просмотрел кучу страниц и возможно пропустил её. Поэтому и спрашиваю. Кто знает?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 49
