Кто собирал это устройство?http://radiokot.ru/circuit/digital/home/122/ Это рабочая прошивка ? А то в Proteuse не работает. Очень нужное устройство но сомневаюсь в работоспособности.
Последний раз редактировалось s111222 Вт апр 24, 2012 17:15:27, всего редактировалось 2 раз(а).
2malkov7070:Прежде чем бросать камни, нехило было бы для начала связаться с автором. Иначе похоже на клевету с одной стороны и на кривые руки с другой.
_________________ Docendo discimus
Последний раз редактировалось pyzhman Ср апр 25, 2012 16:17:06, всего редактировалось 1 раз.
как связаться с автором? контактные данные не указаны. причем тут руки , устройство не собирал, только моделировал в протеусе? Вот и прошу помощи может кто собирал или кто может попробовать в протеусе.
[code][У меня например в протеусе не работает индикатор, а вот сигналы для вторичных часов выдаются. Так что скорее всего все нормально работает в железе./code] подключи осциллограф на управление импульсы идут, но совсем не то что нужно. а на управление индикатором вообще глухо автора в студию, откуда он брал фотки готового устройства. Или прошивка не рабочая или перепутаны порты на МК.
Мда, действительно Фейл... Во всей прошивке я не нашел ни одной команды, которая бы выводила что-либо в порт C
Кто собирал в железе, проверьте эту прошивку. В Proteus'е работает кривовато (на экране вместо некоторых букв кракозябры), но с фотками автора совпадает.
Просто подкорректировал авторский исходник, добавил команды инициализации дисплея. На днях постараюсь еще подправить и потестить на железе. Как будет результат - сообщу.
Сейчас этот форум просматривают: serega4789 и гости: 61
