Ну, чтобы иметь возможность неморгнув глазом вывалить 100 евриков для хобби, надо иметь соответствующую зарплату. А чтобы иметь соответствующую зарплату, надо иметь соответствующую работу. А для соотвествующей работы надо иметь соответствующие бумажки. А для бумажек, надо сдавать всякие экзамены. А чтобы их сдать - надо учиться по умным книжкам. Вот такая связь
_________________ А люди посмотрят и скажут: "Собаки летят. Вот и осень."
Ты попробуй нарисуй схему для выполнения всех тех функций, которые возложены на эту плисину Рисование схем годится разве что для мигания светодиодами, чтобы проверить плис, или для соединения модулей. А все серьёзные задачи пишутся на VHDL или Verilog.
мы в институте когда изучали плисы, проектировали тахометр или периодомер именно путем рисования схемы конечно это попроще данного устройства,но все же не мигание светодиодиками
_________________ Ищу тиратрон ТХИ1-2000/4, ГРИ ИН-23, ФЭУ-103; 134; 135, 138, 155, 157, лампу ИСШ-7. Любые ГИС серий 203, 225, 233, 244, 250, 296, 801, 838 в любом состоянии. Компоненты и детали от миниатюрных твердотельных лазеров.
Добавлено: Вс май 13, 2012 11:59:14
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 952
Зарегистрирован: Ср май 28, 2008 00:32:54 Сообщений: 7511 Откуда: г. Россия
Рейтинг сообщения:0
uldemir писал(а):
SLvik писал(а):
При паразитном питании после команды замера температуры шину надо подключать к 5в. Тогда будет работать и на высоких.
Нет, strong pullup нужен в любом случае при паразитном питании. Просто изучая этот вопрос, наткнулся, что при температурах выше +80 градусов паразитное питание приманять не рекомендуется из-за значительных утечек в кристалле и, как следствие, сильно увеличивающейся погрешностью.
Я в этом особо не разбирался т.к. мне проще три провода кинуть вместо двух, которые тоже нужны - ведь верно ? Так какая разница два провода тянуть или три..... И разъёмы у вас трёхпроводные судя по виду.
uldemir писал(а):
SLvik писал(а):
Подождите, а как он работает без написанного П.О.?
Suslogon верно написал. Хотя схему именно для этой конструкции не рисовал - описание сделано полностью на VHDL - язык описания логических систем.
Ну.....? А это что не П.О.? Любая прошивка и есть П.О. написанное на любом языке. Прошивка это типа проги по которой работает логика. Её ведь можно переписать и сделать там ошибку и т.п.
Короче судя по вашему описанию лучше контроллера хуже нет...
Трёхконтактный... но я уже говорил, что эти разъёмы подвержены риску короткого замыкания. Ведь, этот "виртуальный 0 градусов" как вчера был сделан? Просто штеккер без ничего вставлен в этот разъём не до конца, чем обеспечивалось обычное КЗ. Поэтому я не рискую на таком разъёме подавать нормальное питание.
SLvik писал(а):
А это что не П.О.?
Нет, это описание конфигурации. Конечно, ПЛИС можно перепрограммировать, поменять логику, добавить функционал. Вот после дебатов я уже начал прикидывать, что может добавить перемычку указывающую тип датчика (ног то свободных полно!) или добавить 32 такта на посылку команды ReadROM и считывание 8-ми бит, по которым устанавливать триггер типа датчика и соответственно сдвинуть считываемые в регистр результат биты... Как ни как, еще сотня свободных макроячеек осталась. И всё это можно сделать заменив "П.О.". Но это не программа - это схема логики хоть и написанная в текстовом виде.
Функционально блок 1-wire - это 10-ти разрядный счетчик формирующий интервалы (записи лог.1, лог.0 и сброса) с триггером защелкивающим состяние линии на 12-й (вроде) микросекунде (для чтения). Узел CRC - 8 регистров на канал, Регистр результата - 9-ти разрядный сдвиговый регистр. Узел отображения 8-ми разрядный счетчик с двумя 9-ти разрядными регистрами в которые записывается сколько элементов отображать (9-й бит - флаг переполнения). Ну еще 2 сумматора используемые при переносе данных из регистра результата в регистр сравнения. Еще 24-х разрядный счетчик для отмеривания интервалов в 1 секунду для strong Pullup и на данный момент 2 секунды для паузы между измерениями. Ну и командный аппарат, который подает сигналы разрешения для всех этих блоков, чтобы они дружненько работали. Так что это не программа, это схема. Ну а то что схему можно изменить без паяльника и входы-выходы назначить в удобные для разводки выводы - это просто приятный бонус.
Добавлено: Вс май 13, 2012 13:00:14
Карма: 46
Рейтинг сообщения:0
Есть такая весчь как самовосстанавливающиеся предохранители - они стоят в МАТ. платах по питанию клавы, мышки и USB. Да и чтобы замкнуть тоже надо умудриться. Это же домашний термометр, поэтому один раз провод протянул за окно, термометр положил на полку и забыл про это. Двухпроводной больше подходит для простого терморезистора.
Всё то же самое делает контроллер. Тоже используются счётчики и регистры и т.д. Ладно, не будем больше спорить, всё равно каждый останется при своём мнении.
Эти "Бонусы" присутствуют в каждом контроллере. Я, к примеру, сначала плату рисую соблюдая только питание, а порты без разницы, а потом прошивку пишу под то что получилось.
Вернусь немного к платам. Вот изготовил сегодня для очередных часиков. Делал фоторезистом Альфа. Ширина дороги 0.33. Просто демонстрирую возможности. Да, кстати, буду пробовать делать на нее двухкомпонентную маску. О результатах отпишусь, если конечно интересно.
Последний раз редактировалось Ян Вс май 13, 2012 19:28:26, всего редактировалось 1 раз.
Несколько раз наблюдал зажигание ИН в темноте с заметной паузой, через несколько секунд после включения часов. Причём, если посветить на такую лампу, например, фонариком, она зажигается тут же. Этот эффект уже описывали здесь - начальная ионизация неона в темноте снижается, пороговое напряжение зажигание повышается. Физика. Подобрал условия, при которых эффект отлично видно.
Две неоновых лампы в темноте включены параллельно, в цепь секундной точки часов. Маленькая неонка имеет низкое напряжение зажигания и разряд всё время зажигается в ней. Но если посветить фонарём на крупную неонку, то она перетягивает разряд на себя. Через некоторое время после выключения фонаря эффект плавно сходит на нет. Вот видео
_________________ Сделать хотел грозу, а получил КоЗу
потрясные часы! плата и плотность монтажа - шикарные! вам супер респект можно узнать подробнее про преобразователь? на какой микре и какой транзистор применен?
также вопрос о плате: если она с металлизацией, то интересно, это вы сами дома делали?
зы: подсветка какаято слишком яркая, даже самых цифр в лампе толком не видно
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 49
