Форум РадиоКот • Просмотр темы - Вопросы по работе с термометрами DS18B20
Текущее время: Вт апр 23, 2024 09:09:00
Форум закрыт Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 314 ]  1, , , , ...
 Заголовок сообщения: Вопросы по работе с термометрами DS18B20
СообщениеДобавлено: Чт июл 10, 2008 22:39:59
Собрал я термометр по примеру из CodeVisionAVR.Вывожу данные на LCD.Но значения оооочень медленнннноооо изменяются.Как можна поправить ситуацию.Использую AtMega16(11.0592 MHz) .Вот код:[code]/
Оформляйте длинные тексты в виде приложения! Сэр Мурр
текст программы.txt [2.84 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт июл 11, 2008 01:10:49
Карма: 97
Рейтинг сообщений: 2058
единственное, что можно сделать - это убрать delay_ms(500) в конце проги.
СообщениеДобавлено: Пт июл 11, 2008 01:23:50
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 13
Пример, кстати, совсем тривиальный - там и тормозить то нечему. Правда обмен с DS1820 происходит около половины секунды - с этим придется смириться, ибо у 1-Wire жесткие требования к таймингам...
R2AIV 73!
СообщениеДобавлено: Пт июл 11, 2008 09:03:16
Жалко,что он такой медленный
Выбираем схему BMS для заряда литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов
СообщениеДобавлено: Пт июл 11, 2008 11:23:34
Карма: 97
на счет медленности - не все так плохо.
это 1820 и 18s20 тормоза - 0.75с измеряют, а 18b20 можно заставить работать почти в 10 раз быстрее - надо сконфигурировать его на 9-битовый результат. найдите в вашей проге место, где датчик настраивается на 12 бит и переделайте на 9. будет значительно быстрее работать
СообщениеДобавлено: Пт июл 11, 2008 23:44:49
А результат я получу какой? Допустим 34 градуса, 34.0 градуса, 34.00градуса.Завтра попробую.
СообщениеДобавлено: Сб июл 12, 2008 09:04:14
Карма: 97
не обольщайся сотыми долями - паспортная погрешность датчика 0,5°С - так что сотые все равно будут иметь отношение скорее к бурям на Марсе, чем к реальной температуре. при 9 битах точности ты гарантированно получишь эту самую погрешность в 0,5° (и результат будет как раз с шагом в пол-градуса)
СообщениеДобавлено: Вт июл 15, 2008 12:47:17
Да не так он уж и тормозит. Может тормозит из-за вывода на LCD и там есть пауза после вывода. Можно попробывать уменьшить паузы между командами, я пробывал в два раза, частенько приходят ошибки, и больше 85 не меряет. Сам того не понимая delay настроил на 4мгц а МК на 8мгц. всё работало но больше 85 выдавало ошибку. А ваще мне и такая скорость подходит, а если надо быстрей делай на АЦП к примеру, есть много датчиков с интерфейсом i2c. :)
СообщениеДобавлено: Пн авг 11, 2008 19:11:05
Карма: 97
Скажите пожалуйста,какое максимальное количество датчиков DS18B20 можно поцепить к одному выводу МК ATMega16. Компилятор CodevisionAVR.
предположу, что штук 50 можно... а что?
СообщениеДобавлено: Пн авг 11, 2008 19:32:42
Тоесть нету ограничений?А можна ли штук под 100?
СообщениеДобавлено: Пн авг 11, 2008 19:48:38
Карма: 97
под 100 может не хватить ОЗУ - это уже надо детально вникать в задачу. и куда 100 штук вы лепить собрались? там начнутся уже ограничения на линию связи - на ее погонную емкость и индуктивность...
СообщениеДобавлено: Пн авг 11, 2008 21:59:37
Система сбора температуры в медицинской лаборатории
СообщениеДобавлено: Пт авг 15, 2008 22:07:13
а что является объектом для измерений???
имхо лучше аналоговые датчики взять (к примеру платиновые от хонивелл e.g. 700 серия там есть по 40р), вы сможете в узком диапазоне температур получить нужную точность в 0,1гр... тем более точность +-0,5гр для медицины не очень корошо...
если после прочитанной книги что-то в голове осталось, радуйся. Голова работает на тебя!!!
СообщениеДобавлено: Пт авг 15, 2008 23:06:35
Поставить-то можно, но, ИМХО, т.к. для опроса каждого датчика трятится порядочно (около 0,5с) времени, то 100 датчиков будут так тормозно обновлятся, что для лаборатории это будет неприемлимо (хотя.. лаборатории разные бывают). Сам в свое время ваял нечто похожее. Пока не понял, что скорость слишком мала чтобы заюзать 25+ устройств. Получается отнюдь не реал-тайм.
СообщениеДобавлено: Пт авг 15, 2008 23:37:05
здесь даже не во времени дело... можно и ПЛИС всунуть.. но дело всё в том что насколько мне известно точность в 0,5гр... для медицины это неприемлимо... если мерить температуру в боксе каком-нить с клетками... то точно не пойдёт а если просто температуру в помещении и строить градиент температуру... то сомневаюсь...
но заманивает простота... возьмите лучше tmp03/04
СообщениеДобавлено: Вс авг 31, 2008 19:41:32
ну я так вскользь посмотрел, может - signed int, но если и так CVAМR понимает, то ладно.
Просто с запятыми другой тип переменной используется(int это целое, без десятых и пр. т.е. без децимальной точки).
Просто я не понял, а где и что указывает точку (рисует).
простое чмо, выдумщик
 Заголовок сообщения: Re: DS18B20
СообщениеДобавлено: Вс авг 31, 2008 19:55:26
Э...
Рейтинг сообщений: 9
Vertel писал(а):
где и как устанавливается битность датчика и как вывести десятые. Пример из CVAVR для этого датчика не работает, выводит +3F вместо температуры.
Можно посмотреть пример в PROTEUS -
C:\Program Files\Proteus\SAMPLES\VSM for AVR\One-Wire\DS18X20
by Martin Thomas <eversmith>
http://www.siwawi.arubi.uni-kl.de/avr-projects
Думайте сами, решайте сами ... а вот он-лайн перевод на корявый русский http://translate.ru
СообщениеДобавлено: Сб сен 13, 2008 18:59:35
megasvintus писал(а):
Долблюсь с данным девайсом уже второй день. Все время выдается температура 63898 градусов... :evil: :evil: :evil: И она при нагреве/охлаждении датчика не меняется.
Хоть убей- не пойму в чем дело!
Устройство нормально опознается.
Прикладываю исходник, может ткнет кто на ошибку/ошибки носом :cry:
Модератор, не закрывайте пожалуйста тему, я поиском нашел подобные темы, но ответа на свой вопрос не получил.
Резистор на 4,7к цеплял?
Частота проекта и частота МК одинаковые?
termo.rar [65.41 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб сен 13, 2008 19:03:25
Цеплял.
Одинаковые.
Всплыл прикол номер 2- сменил тип переменной, в которой будет храниться температура на int, на дисплее стало отображаться -9999. Это значит ошибка чтения, если не ошибаюсь... А почему? Ведь девайс всего 1 и нормально узнается.
Трудно быть деревянным, совсем трудно....
СообщениеДобавлено: Сб сен 13, 2008 20:07:30
Исправил но меряет только с точностью до целых. Если надо до десятых то буду продалжать. Если нет то напиши выложу.
Я не Сашок!!!
