А насчет стабилитронов: вот думаю прикупить ещё несколько переменных резисторов на 100К, и ими подстроить номинал резистора, работающего в паре со стабилитроном.
Последний раз редактировалось holy_0dmin Ср май 30, 2012 10:41:11, всего редактировалось 1 раз.
Добавлено: Ср май 30, 2012 10:37:27
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 952
Зарегистрирован: Ср май 28, 2008 00:32:54 Сообщений: 7511 Откуда: г. Россия
Рейтинг сообщения:0
uldemir писал(а):
Кстати, еще вариант - ввести еще один трансформатор, только включить как повышающий. Если понижающий даёт 12вольт, то взять какой на 18 вольт - тогда на сетевой обмотке будет пониже напряжение.
Меня прикалывает ваше чувство юмора. Правильно, главное часы будут реально старинные. Большие и тяжёлые...
Есть очень большое желание сделать часы на Инках, с большим трудом нашел индикаторы ИН-14, кто какую посоветует схему, желательно на контроллере. К сожаленью, на все страницы форума времени нет, так что надеюсь на вашу помощь. Спасибо.
_________________ нужно не только знать, но и уметь это объяснить
jumbo Надо определиться с количеством ламп, типом часов (внешняя микросхема, или внутри контроллера) и программным функционалом (просто часы, будильник, таймер, термометр...)
Ну, например, я использую микросхему Dallas DS1307, к ней подключен часовой кварц, и она сама считает время, учитывает количество дней месяца, високосные годы... Контроллер только по TWI из нее считывает данные и отображает на лампах. также можно это всё реализовать программно внутри контроллера.
Ну почему же? Если только время, то программно гораздо проще. Да и если кварц попадется не сильно точный, всегда можно будет дописать программную корректировку времени конкретно под него. Вот если с датой ещё - то там да, много писанины
Это была советская лампа, которую использовали фотографы-любители при работе с плёнкой в процессе её проявки. Вроде как ч/б плёнка не засвечивается красным светом.
_________________ Фак, кот грызёт провод! Сейчас его ударит либо током, либо тапком! ))
малексик не по теме, сегодня у себя на работе пошарился и увидел такие часики любопытные, первый вариант, какие то замороченные, выход для gps, ресивер какой то и еще хрен че поймешь
и вот эти тоже непонятные с интересными выходами....
первые похоже имют синхронизацию по гпс...но обычно сигнал от гпс антенны вводится через коаксиал...может приемник был внешним и давал импульсы на часы....можете сделать фото внутри?
вторые похоже не просто часы, но и таймер с формированием неких импульсов по выходам в нужное время...можно фото внутри тоже?
_________________ Ищу тиратрон ТХИ1-2000/4, ГРИ ИН-23, ФЭУ-103; 134; 135, 138, 155, 157, лампу ИСШ-7. Любые ГИС серий 203, 225, 233, 244, 250, 296, 801, 838 в любом состоянии. Компоненты и детали от миниатюрных твердотельных лазеров.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 65
