Сообщения без ответов | Активные темы
Страница 911 из 2422
[ Сообщений: 48437 ]
Автор
Сообщение
ALEXLAB
Добавлено: Пн июн 04, 2012 17:50:38
Карма: 19
Рейтинг сообщений: 85
Зарегистрирован: Вт янв 11, 2011 18:52:49Сообщений: 611Откуда: город ветров - Новороссийск
MyxoMop писал(а):
А можно схемку анодного и катодного ключа от ИМГ-1-02? Какая частота кадра/строки?
Схем у меня к сожалению нет
, скажу только, что платы ключей визуально отличаются от тех, что в комплекте документации на МС6205. Частота кадра/строк 100Гц/10кГц.
_________________ Ученье - свет, а неученье - чуть свет, и на работу.||||||||||||||||||| |||||||||||| ЛК -20 -10 -5 -3 -1 0 +1 +2 +3 +6 dB ||||||||||||||||||| |||||||||||| ПК
Чебадонов
Добавлено: Вт июн 05, 2012 01:16:56
Рейтинг сообщений: 1
wwakabobik писал(а):
Начитавшись этой темы я тоже соорудил часы на ИН-1 + Attiny2313\4313.
Видео
1 и
2 .
Ну и проект, собственно, для:
2313 ,
4313 Чтой-то мне это напоминает
полосочка вносит некую средневековость какую-то .
_________________ Не поддавайся клопам - ЧЕШИСЬ!!!
wwakabobik
Добавлено: Вт июн 05, 2012 10:52:54
Ага, я на ваши тоже смотрел, как на образец. Для ИН-1 не такая свобода фантазии, особенно, когда мне хотелось в деревянном корпусе. Вообще хотел изначально ИН-14\16 использовать, но не нашлись.
_________________ Cogito, ergo estis.
slyberkut
Добавлено: Вт июн 05, 2012 11:14:53
Рейтинг сообщений: 6
Зарегистрирован: Пн фев 11, 2008 20:14:38Сообщений: 398Откуда: Москва
ща погодите я тоже скоро догоню этой темой ))))
_________________ Плюс - минус = заряд, фаза - ноль = ???
Выбираем схему BMS для заряда литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов
Egorka
Добавлено: Вт июн 05, 2012 14:08:54
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 127
Зарегистрирован: Пт май 20, 2011 09:13:02Сообщений: 1121Откуда: Украина
Neko-san писал(а):
подскажите как правильно подключить (и какую) батарейку чтоб не сбивались при выключении питания.
желательно пример.
спасибо!
Egorka писал(а):
Гляньте десяток страниц назад ,примерно,там этот вопрос обсуждался.А так вывод питания через диод и на сам вывод батарейку(тоже через диод).
Вот в известном польском проекте реализована батарейка.
http://bruno.netstrefa.com.pl/radio/pro ... /index.htm
Egorka
Добавлено: Вт июн 05, 2012 14:41:46
Карма: 10
Братья коты! есть вопрос.Чем лучше убрать старый и растрескавшийся лак на лампах?
Волосатый
Добавлено: Вт июн 05, 2012 14:54:50
Рейтинг сообщений: 252
Зарегистрирован: Пн апр 14, 2008 12:54:35Сообщений: 1289Откуда: Город ГЕРОЙ Ленинград
Можно механически, можно отмочить в ацетоне или растворителе, должен слезть.
_________________ Опыт приходит сразу после того, как он был нужен...
uldemir
Добавлено: Вт июн 05, 2012 14:56:15
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 1368
Зарегистрирован: Пт авг 28, 2009 21:34:30Сообщений: 7217Откуда: 845-й км.
Вроде, как тут был рецепт - просто в горячей воде...
_________________ А люди посмотрят и скажут: "Собаки летят. Вот и осень."
Egorka
Добавлено: Вт июн 05, 2012 15:47:25
Карма: 10
А ниче им не будет? типа треска.
Gur_man
Добавлено: Вт июн 05, 2012 16:14:02
Зарегистрирован: Вс мар 20, 2011 17:10:34Сообщений: 456Откуда: Эстония
Необязательно, у меня в еле теплой хорошо лак слез... Кстати ацетоном гораздо хуже получалось. (Точнее, им вообще не получилось.)
Egorka
Добавлено: Вт июн 05, 2012 16:58:11
Карма: 10
Вот вот,потому и спросил,что ацетон его не берет,а что есть лучше его?
slavector
Добавлено: Вт июн 05, 2012 17:31:46
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 199
Зарегистрирован: Чт фев 21, 2008 04:08:15Сообщений: 2472Откуда: Омск
Растворитель 647. Но воняет ещё ядрёнее ацетона!
_________________ Мы так далеко откатились назад, что прошлое стало будущим.
Egorka
Добавлено: Вт июн 05, 2012 18:16:47
Карма: 10
если бы он ядренее ацетона снимал еще
Гефестион
Добавлено: Вт июн 05, 2012 18:17:07
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 87
Зарегистрирован: Вт фев 09, 2010 02:04:53Сообщений: 2018Откуда: Санкт-Петербург
У меня Z573M отмылись тёплой водой с мылом, немного потёр мочалкой.
_________________ Фак, кот грызёт провод! Сейчас его ударит либо током, либо тапком! ))
Egorka
Добавлено: Вт июн 05, 2012 18:24:24
Карма: 10
Спасибо.Бум пробовать.
slavector
Добавлено: Вт июн 05, 2012 18:33:56
Карма: 11
кое что он лучше растворяет чем ацетон...
Neko-san
Добавлено: Вт июн 05, 2012 20:32:51
Рейтинг сообщений: 10
Зарегистрирован: Пн ноя 01, 2010 11:32:46Сообщений: 427Откуда: Confederacy of Independent Systems
http://bruno.netstrefa.com.pl/radio/pro ... /index.htm спасибо, уже разобрался
кстати именно по этому сайту я и делал однолампочковые
незнаю какие у вас - но у меня ин-14, и они были до середины,снизу,измазаны каким-то мутным лаком,довольно крепким.
идти в гараж за растворителем было лень,да и как оказалось он не понадобился
взял лезвие и аккуратно все счистил за пару минут.
_________________nyaaa~~ =^_^=I B M Fan
Neko-san
Добавлено: Вт июн 05, 2012 20:51:26
коты! а насколько живучи те же ин-14 ? сколько они просветят непотускнев в тех часиках что постоянно светятся(допустим ЧЧ-ММ-СС)
egiptjanin
Добавлено: Вт июн 05, 2012 20:59:10
mss_ja можете схемой термометра Slvika поделится ? тот что на фото на предыдущих страницах
Гефестион
Добавлено: Вт июн 05, 2012 21:05:56
Карма: 11
У некоторых часы на ИН-14 работают с советских времён и до сих пор
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 68
