Текущее время: Вт апр 16, 2024 11:28:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48401 ]     ... , , , 938, , , ...
СообщениеДобавлено: Пт июл 06, 2012 14:53:01
http://nixie.geeknation.ru/Ян,оказывается Vant и с бубном плясал,и макетировал,и печатки разрабатывал! :shock: Vant,стыдно должно быть!!!!
СообщениеДобавлено: Пт июл 06, 2012 17:06:56
Рейтинг сообщений: 17
Но при этом на ПП почему-то угадываются типичные Sunny Clock с 2 155ИД1 и ключами на оптронах.
СообщениеДобавлено: Пт июл 06, 2012 17:11:19
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 127
Особенно умиляют вот эти строки по ссылке данной Вами,вот привожу их:"чтобы производить такие часы мной была создана упомянутая мастерская «Past Indicator», задачей которой стало разработка и производство устройств, сочетающих в себе старые ретро-детали, зачастую морально устаревшие, но не потерявшие былой красоты и лоска.
Без комментов.Это разве что корпус изобретен,хотя идея его не нова.
СообщениеДобавлено: Пт июл 06, 2012 17:20:15
По поводу скачивания после регистрации итд - имхо все это все равно не поможет, а наоборот затруднит работу новичков в этой сфере. Как по мне - достаточно сделать в шапке темы "доску почета" с никами особо отметившихся в сфере коммерческого сдувания чужих работ.
По поводу барыг я имел ввиду не Ебей (там и так царствует перекупничество), а раздел "Из лап в лапы" - при мне там один перец купил оптом 30 с хвостом ИН-14 и пару раритетов. Кто-то подкинул в тему ссылку, где он в этом же разделе эти же лампы толкал втридорога, так он еще и нахамил.
Организация питания на основе надежных литиевых аккумуляторов EVE и микросхем азиатского производства
СообщениеДобавлено: Пт июл 06, 2012 17:28:59
Карма: 10
Так огласите хотя бы "героя".Надеюсь модераторы в скором времени все же сделают черный и белый списки с прикрепленными "героями".
СообщениеДобавлено: Пт июл 06, 2012 20:38:21
Рейтинг сообщений: -1
Есть такая пословица "Где вы видели что бы у собаки колбаса на шее висела".
Эсли на сайте выложены схемы и прошивки в публичном виде значит ними может воспользоватся любой.
Чего тут обижатся.
Конечно злит то что данные схемы взятые с публичных сайтов выдаются за свои.
Тем самым нарушаются авторские права.
Лучший способ борьбы это указание на истенного автора схемы.А также обмен прошивками и схемами в ЛС.
СообщениеДобавлено: Пт июл 06, 2012 20:49:48
Карма: 25
Рейтинг сообщений: 79
а нельзя вконтакте и в одноклассниках стукануть админам (или кто там у них не знаю, принципиально в соцсетях не состою) что через их ресурс распространяют ворованное?
KIT
СообщениеДобавлено: Пт июл 06, 2012 20:53:59
Карма: 38
Рейтинг сообщений: 538
:))) там фильмы ворованные спокойно выкладывают и музыку и несмотря на частые претензии ничего пока особо не изменилось...
тем более как доказать,что схема именно такого человека? :) да никак по сути!
СообщениеДобавлено: Пт июл 06, 2012 21:15:32
Карма: 34
Рейтинг сообщений: 797
Узнал на фотках свой паркет! :)) Ну и конечно мою платку.
На наши первые часы, которые мы выпустили в конце мая этого года, было потрачено 3 месяца, несколько макетных плат, 2 варианта переработанных печатных плат, немного танцев с бубном и, наконец, была создана полностью оттестированная, оптимизированная, с идеально подогнанными современными и ретро-деталями версия.
Vant может и плясал с бубном, а у меня она заработала с первого раза, поскольку в ней нет ошибок! Я поднял волну не из-за того что он использовал мою платку, а из-за элементарного неуважения к авторам. Дал бы ссылку, и все. Я разместил ее в Контакте, но он тут же потер. И самое главное что это не бизнес, даже на пропитание думаю не хватит. Сразу видно у человека нет понимания бизнеса. В 22 года надо взрослеть, и не начинать жизнь с подленьких дел. :kill:
СообщениеДобавлено: Сб июл 07, 2012 02:36:55
Уважаемые коты.
Где можно найти документацию на индикатор ИГВ-16/5*7 ?
Заранее спасибо.
P6065597.jpg [80.45 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб июл 07, 2012 10:26:51
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 952
Пролистайте наш форум и найдёте.
Не надо лениться.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
СообщениеДобавлено: Сб июл 07, 2012 11:31:17
Рейтинг сообщений: 15
SLvik, если описалова нет на первой странице и не находится в поиске, то потеряться в этой беспощадной теме очень легко! :))
Быстро, Качественно, Недорого.
Выбрать можно только 2 варианта.
СообщениеДобавлено: Сб июл 07, 2012 12:31:51
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 1368
Тут было...
СообщениеДобавлено: Сб июл 07, 2012 13:13:37
Рейтинг сообщений: 119
Мои часики СЛАВА, претерпели "рестайлинг"! :)))
Ну и схема теперь другая - miniNIXIE.
Схема вот: viewtopic.php?p=771449#p771449
Последний раз редактировалось ewrey Сб июл 07, 2012 13:33:24, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб июл 07, 2012 13:29:05
Карма: 46
передняя панель - зачетная!
Можно было бы и с моей Славой что-то сотворить, но у нее стекло мутное.
СообщениеДобавлено: Сб июл 07, 2012 13:36:30
Запорол маленько стекло суперклеем. Капнул в углах стекла и по середине по капле суперклея-геля, что бы приклеить циферблат. А совсем забыл что пары клея вступят в реакцию с оргстеклом. Нужно было на прозрачный герметик садить или на обычный момент клей.
СообщениеДобавлено: Сб июл 07, 2012 13:41:02
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 199
ewrey как всегда отлично! :beer:
СообщениеДобавлено: Сб июл 07, 2012 13:46:12
Карма: 54
Рейтинг сообщений: 838
ewrey писал(а):
Мои часики СЛАВА,
:beer:
чем отверстия под лампы делали? хорошо получилось..
:) долко не мог понять что за микра возле идешки.. пока не почитал о схеме :)
mss_ja@rambler.ru
СообщениеДобавлено: Сб июл 07, 2012 13:49:23
Спасибо за поздравления. :beer: Отверстия делались надфилем.
СообщениеДобавлено: Сб июл 07, 2012 14:25:09
uldemir писал(а):
Увы - это паспорт и описание ИГВ 70-16/5*7, частью которого этот индикатор когда-то, несомненно, являлся (перед тем как его варварски распотрашили на драгмет)
В файле по этой ссылке про, собственно, индикатор нет практически ничего.
Сейчас этот форум просматривают: X_Max и гости: 19
