Заголовок сообщения: Re: Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
Добавлено: Пт июл 13, 2012 23:40:47
Рейтинг сообщения:0
crocodil писал(а):
1. Берем фактически любой импульсный блок подходящих размеров и достаточной мощности на выходное напряжение 12 и более вольт. 2. Как правило они рассчитаны на входные 90-240 вольт. В случае, если мы накручиваем 12-ти вольтовый блок, что-бы на выходе было 24 вольта - он будет прекрасно продолжать работать, правда уже только в диапазоне входных 180-240 вольт. А нам не все-равно? При этом выходная мощность 12 - вольтового блока чудесным образом увеличится! Т.е., к примеру, достаточно взять [b]20 ваттный импульсник на 12 вольт (входные 90-240), накрутить до 24-х и на выходе имеем уже 40 ватт!![/i]
А что вы имели ввиду под словом накрутка?Перемотку импульсного трансформатора?Может поделитесь методикой, а то никогда их не разбирал и до этого момента имел дело только с классическими блоками питания
Добавлено: Сб июл 14, 2012 06:47:29
Если по простому, в импульсниках как правило есть один подстроечный резистор, обычно возле оптопары или TL431, его и крутим. Вместо него может быть просто резистивный делитель - меняем один резистор. Перемотка ни в коим случае. ЗЫ. Разглядел.. На первом фото в моем прошлом посте два самых жирных блока от факса. Порылся - нашел еще два.. солить их что ли? Кто в Украине - могу выслать. Внимание! Блоки питания от факсов для печати на термобумаге подходят идеально. У всех их мощный выход на 24 вольта (стоят диоды на 10 А) и дополнительный выход 5 вольт.
Инженеры КОМПЭЛ провели сравнительное тестирование аккумуляторов EVE и Samsung популярного для бытовых и индустриальных применений типоразмера 18650.
Для теста были выбраны аккумуляторы литий-никельмарганцевой системы: по два образца одного наименования каждого производителя – и протестированы на двух значениях тока разряда: 0,5 А и 2,5 А. Испытания проводились в нормальных условиях на электронной нагрузке EBD-USB от ZKEtech, а зарядка осуществлялась от лабораторного источника питания в режиме CC+CV в соответствии с рекомендациями в даташите на определенную модель.
[ Порылся - нашел еще два.. солить их что ли? Кто в Украине - могу выслать. Внимание! Блоки питания от факсов для печати на термобумаге подходят идеально. У всех их мощный выход на 24 вольта (стоят диоды на 10 А) и дополнительный выход 5 вольт.
Здравствуйте я наверное чёго то не дочитал, или пропустил, прошивка для фена если есть то тыкните носом буду очень благодарен! Ссылки из «FAQ по паяльной станции "от михи-псков"» не работают.
Что верно, то верно, сам собирал прошивки для паяльника по всей теме. Еле нашел версии 3.6 и 3.9.
Надо бы все прошивки сложить в один архив и залить куда-нибудь, на народ.ру например. Может у кого завалялись все прошивки? ....... А теперь о радостном: собрал-таки паяльную станцию (паяльник). Цифровая часть запустилась сразу, а вот с аналоговой (не зря видать так назвали ) пришлось покумекать. Компенсатор холодного спая не зафунциклировал. Температура "холодного" жала показывала 4 градуса, а на 3х других LM358 вообще ноль. Пока не привязал плюс термопары к +5 вольтам через резюк на 1.5 кОм, температура не регулировалась. Путем подбора этого резюка, установил комнатную температуру, а потом пошел калибровать. Откалибровалось на 4+, так как на +300 гр и +200 гр показания мультииметра несколько отличаются, но не критично. Выставлял термометр на + 250 гр, так сказать "золотая середина". Меня устраивает, я всю жизнь до этого паял 40 вт паяльником с деревянной ручкой. Только при сборе станции использовал китайский паяльник на 25 вт при пайке smd деталек.
Собрал все это дело в корпусе от АТХ блока питания. Собирал на двух платах, микрухи DIP, остальное (кроме КРЕН) на smd. Платы прилагаю. Плату крепил к задней стенке блока питания, выкусив окно под кулер. Кнопки получились плотнее чем хотелось, но это дело привычки.
По монтажу: КРЕН и кондер на 1000 мкф припаивал с обратной стороны платы. Второй электролит КРЕНки просто положил на плату. SMD резисторы и кондеры типоразмера 1206, электролиты на 10 мкф танталовые чипы. Питание от тороидальника на 60Вт с напряжениями 24В и 10В. На печатке все элементы подписаны и промаркированы, просто наведите мышкой на детальку и увидите ее номинал
КРЕНка греется, думаю "ставить - не ставить" на нее радиатор. Полевик (собирал на нем) вообще не греется, так что не зря купил поверхностный.
Прошивал прошивкой версии 3.9fix (в архиве).
СПАСИБО всем котам, участвовавшим в разработке и модернизации данной станции, теперь смогу паять нормальным паялом
Комментарий к файлу: Схема, печатка, прошивки 3.6 и 3.9 fix Station Pantom_13.7z [79.65 KiB]
_________________ Не все коту масленица, иногда и паяльник в лапы
Шил программатором "AVR910-совместимый USB программатор (схема Prottoss'a)". Вот здесь есть его схема, но я брал с авторского сайта Protoss`a.
Сам столкнулся с проблемой "для создания программатора нужен программатор", а com и уж тем более LTP у меня не было давно. Помогли друзья, дали AVR910 на время, я сделал себе такой же, так что теперь ваяю на МК, давно хотел этим заняться. Паяльная станция стала первой работой, не считая программатора конечно. Работа удалась
Но все это не для данной темы. Здесь лучше обсуждать паяльную станцию Михи.
Отличный проект, автору огромное спасибо. Сегодня завершил сборку (только канал фена), плату рисовал под имеющийся небольшой (так как места всегда мало) корпус BOX Z-44 (33x80x150). В качестве блока питания использовал импульсный блок от строго струйного принтера Lexmark 30 В 400 мА, питание 5 В сделал на МС34063. В архиве плата, схемы, использована мной прошивка и фото, может кому пригодится.
Комментарий к файлу: Плата, схема... Fan.zip [597.23 KiB]
Комментарий к файлу: Фото IMG_2058.jpg [99.08 KiB]
Решил попробовать другую прошивку и понял, как неудобно получилось у меня с расположением деталей в первый раз. В итоге плюнул на это дело, переразвел плату, а точнее на двух платах, которые ставятся бутербродом и соединяются шлейфом а-ля флоппи-дисковод. Заодно переделал лицевую панель, расположив кнопочки более гармонично.
На этом работу со станцией думаю закончил, теперь планирую только пользоваться ей, а не ковырять ей мозги. Прошивку в итоге оставил 3.9 fix, настроилась нормально.
Пояснения по монтажу: 1. Как видно на фото снизу (внутренности) - со шлейфом не угадал, не учел тот факт, что платы стоят "pop-to-pop" Пришлось перекручивать шлейф на 180 градусов. 2. Между платами ставил металлические втулки с резьбой внутри. К передней стенке станции платы прикреплял через втулки длинной 8мм. 3. К лицевой панели прикручивал, используя отверстия для крепления вентилятора корпуса БП. Оргстекло прикручивал к уже имеющимся отверстиям, правда четвертое для симметрии пришлось просверлить. 4. Лицевую панель рисовал в SprintLayout, чтобы не заморачиваться с редакторами. Печатал в негативе. Результат меня удовлетворил. 5. Плату блока питания оставил от предыдущего варианта. Радиатор стоит на диодном мосту, но он вообще не греется, ставил для подстраховки. Полевик припаян снизу платы и заизолирован от корпуса х/б изолентой (видно на фото). 6. Текстолит под платами - для корректировки юстирования, иначе плата уходила вниз, относительно оргстекла. 7. Трансформатор изначально был на 2х18 вольт. Причем намотан был сразу в четыре провода. Я отмотал до 2х12 вольт и сделал из оставшихся проводов еще 2х10 вольт. 8. От компенсации холодного спая на TL431 решил отказаться, использовав простой делитель напряжения.
Вроде все, фото, схему, платы и прошивку прилагаю.
Добавлено: Сб июл 21, 2012 21:34:57
Рейтинг сообщения:0
Народ, подскажите как определить где + , а где минус термопары. Сегодня купил паяльник от станции KADA (GORDAK) 936. Разъем пяти пиновый. 1-коричневый 2-синий 3-земля 4-черный 5-красный. Сопротивление Черный- красный (4-5) -3 Ома ( термопара видимо) Коричневый-синий (1-2) - 16 ом
Да пофиг, разберешься когда будешь калибровать станцию. Если неправильно, то температура на индикаторе пойдет в обратную сторону до нуля. Перепаяешь, если не угадал и все.
3 ома - это точно термопара.
Подключаешь к черному минус милливольтметра, к красному - плюс, и нагреваешь жало паяльника (от другого паяльника, зажигалки и т.д.). Показания милливольтметра должны увеличиваться с правильным знаком. Если знак "-" - меняешь концы вольтметра. Соответственно делаешь выводы, где плюс, а где минус.
Доброго времени суток, коты и котята ! Уже более двух лет теме, но интересс к самодельным паяльным станциям не угасает, за что огромное спасибо михе-псков, Volly, и всем кто приложил лапу ! Был у меня паяльник (12В /30 Вт) ну уж больно на Соломона похож. Путем несложных махинаций и финансовых вливаний ( вся инфа с форума ), переделал его в 24 В с термопарой. Печатку делал свою. Все заработало сразу, никакого влияния помех по питанию нет. Кого заинтересует - файлы в архиве. Будут вопросы - всегда пожалуйста !
У спаренных и счетверенных операционников нельзя оставлять незадействованными выводы неиспользуемых элементов. Иначе можно получить самовозбуждение операционника. Для исключения самовозбуждения свободные выводы неиспользуемых операционников вешают на цепи питания. Есть несколько вариантов привязки таких выводов, но это тема отдельного разговора.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24
