Теоретически с нее можно выпустить газ нужно обмотать шарик скотчем толщиной более 10 мм. И сверлить на токарном станке твердославным сверлом или прожигать на електро эрозионном станке. Т.к. китайское свело вольфрам не сверлит.
Но после всех этих трудов она вообще превратится в хлам.Поскольку даже что бы пробить промежуток с газом.В кино проэкторах служит осцилятор который выдает от 10до20 КВольт.На воздухе грубо говоря 1мм более 1киловольта. Сбоку это поджигающий електрод.Т.е проблема высокого напряжения.
Весь этот искро генератор превратит часы в что то непонятное.
Выпускать из нее газ стоит только в том случае если из нее делать безопасный сувенир.Потом заполнить спиртом что бы не потела из нутри. Давление в нутри порядка 10-20 кгс\см.кв.При работе таких ламп их непрерывно охлаждают т.к. в них горит дуга.
Так взрываются б.у. лампы поскольку в процессе експлуатации стекло теряет прочность.
Последний раз редактировалось Термит Сб июл 14, 2012 23:54:18, всего редактировалось 1 раз.
а чего её не использовать по назначению хоть и в часах? Просто поставить очень маленький зарядный кондёр - чтоб 0.001% мощности был-и будет имитация дуги со щелчком(в 120 так получалось)
http://www.youtube.com/watch?v=7yBSG7Ox ... creen&NR=1Дело за малым нужна катушка зажигания.
Т.е. теоритически можно было бы и не выпуская газ добиться того эффекта, который я хочу.
Да, получается, что можно. Но Вы сами ответили на вопрос этим видео:
Т.е. она может рвануть вообще в покое. А часики эти будут стоять на столе перед глазами. Ну, я думаю, понятно...
Так там получается не нужно досверливать до вольфрама. В самом электроде резьба насверлена. А в цилиндр уже прессовкой вольфрамовый конус вставлен. Короче, попробовать нужно. За скотч спасибо. Не подумал. Хотя, мне будет быстрее ящик соорудить.
А разве не проще будет пробить воздух при атмосферном давлении, чем ксенон при давлении выше атмосферного?
Да, это я знаю. Правда, это для сухого воздуха. Там зазор где-то 5 мм. Т.е. 5кВ. Если эксплуатировать лампу в режиме, то 5кВ рабочее и 8кВ поджиг.
Да я же фактически сувенир и хочу . Только без спирта и с искорками. А вот про запотевание я не подумал
Катушка с машины, вроде, 15кВ дает. Но она, действительно, здоровенная. Я когда-то делал ионизатор. Один делал с умножителем (тут неприемлимо и габаритно), а второй с генератором. Второй вариант довольно компактный был. Сейчас уже не помню (висит и работает не выключаясь лет 10), но, вроде точно было больше 5кВ. Правда, я больше недели сам десятисекционную катушку мотал. И там непрерывная напруга. А тут вообще импульс нужен. Думаю, что есть способ получить 10кВ в импульсе и все это будет со спичечный коробок (вспышки же в фотиках работают). Еще раз говорю, что я не хочу большую и жирную искру. Так, чтобы еле видно было при непрямом дневном свете в комнате.
Но про высокое напряжение буду думать только, если завтра лампа не взорвется.
А Вы сами это делали или присутствовали? Или предполагаете? Просто, если там действительно нужно вольфрам сверлить, то даже время терять пытаться не буду.
Roha77, а почему бы для начала не попробовать просто взять два гвоздя, добиться эффекта, а уже потом сверлить лампу? Мне например мало верится что постоянное щелканье этого разряда будет долго радовать. Видная искра при не прямом дневном свете достаточно громко щелкает... Гы-ы я когда-то хотел сделать будильник из строчника с двумя умножителями и с открытой дугой 50-60мм, но потом представил как все это будет выглядеть, как будут часы работать при этом и даже от пары минут сильная вонь озона, сразу-же отказался... (Хотя грохот был еще тот. )
В детстве я очень любил искры и катушки зажигания . Так что представляю - как щелкает искра. Тут то она будет щелкать в закрытой колбе. Там толщина стекла 4-5мм. Так что боюсь, что разрада будет вообще не слышно.
Ну и как говорил - залью дырку эпоксидкой, если все получится. Так что никакого озона.
Это правильно. Если вы ощущаете запах озоно, то его ПДК превышено многократно. А это очень неполезно для вашего здоровья (образующаяся при контакте с водой перекись водорода прожигает мембраны). При остром отравлении будет что-то, напоминающее острую лучевую болезнь (там тоже ионизация - свободный кислород - перекись водорода - повреждение мембран), а при регулярном воздействии малых доз ускорится старение (свободные радикалы и перекись - один из компонентов старения). Хотя, признаться, я люблю запах озона. В меру, конечно.
Я, конечно, не химик, но когда-то читал, что озон сразу же распадается на кислород и свободный радикал, который в свою очередь в атмосферном воздухе расщепляет молекулу азота и создаёт оксид азота (только не помню в какой последовательности там валентности меняются, но вроде, там букет из нестабильных переходящих в стабильные N2O, NO, NO2). Короче, ощущаемый нами "запах озона" тривиальнейший оксид азота, который тоже далеко не безвредный (NO2 - известный бурый газ, NO - ядовитый, N2O - обладает наркозным действием (веселящий газ?)).
FreshMan писал(а):
а хватит ли у кого-либо силенок на STM32 сваять
А, перепутал, у меня на MCP430... Но есть планы на STM8 кой-что сделать. Хотя мне кажется, даже STM8 для часиков на никсях - перебор.
_________________ А люди посмотрят и скажут: "Собаки летят. Вот и осень."
uldemir, о ваших часах на ПЛИС тут наверное уже все знают......, это несомненный прорыв и огромный успех......, как по мне так я считаю что STM32 стоит на ступеньку ниже чем ПЛИС......, хотя STM32 по цене и дешевле чем AVR, того же уровня, но наворотов больше ......, так что есть смысл думать о покорение данной вершины......, хотя я сам еще с AVRами разбираюсь....., отстал от прогресса, отстал......
ПЛИС стоит не лестнице, а на эскалаторе. Так что оне не сравнимы. На маленьких плис я не могу сделать то, что можно сделать на маленьком микроконтроллере. Но изучая MCP430 микроконтроллеры и STM8, чувствую, что STM8 - имеет ресурсов во много раз больше. Что же тогда говорить о STM32? STM8 я планирую использовать с графическими дисплеями. А вот MCP хочу с полу графическим. Вот только не нравится мне писать фирмварь.
Roha77 лично я нахожу всю вашу идею ну очень странной и сомнительной... 1. откуда такое упертое желание сломать очень редкую и красивую импульсную лампу? почему нельзя сделать воздушный разрядник на свой вкус? 2. причем тут катушки зажигания и тд? 3-5мм воздуха легко пробивает преобразователь от 100 рублевой батарейной зажигалки для газовой плиты. 3. электрический разряд является источником сверхширокополосных помех и неизвестно, как в соседстве с ним будет работать сама схема часов... 4. вкус у вас явно очень своеобразный, раз вам нравится звук электрической искры... 5. редкую импульсную лампу лучше уж коллекционерам продайте,чем ломать...
_________________ Ищу тиратрон ТХИ1-2000/4, ГРИ ИН-23, ФЭУ-103; 134; 135, 138, 155, 157, лампу ИСШ-7. Любые ГИС серий 203, 225, 233, 244, 250, 296, 801, 838 в любом состоянии. Компоненты и детали от миниатюрных твердотельных лазеров.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 48
