Добавлено: Вт июл 17, 2012 21:18:52
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 952
Зарегистрирован: Ср май 28, 2008 00:32:54 Сообщений: 7511 Откуда: г. Россия
Рейтинг сообщения:0
Это на Atmel контроллеры, а я на пиках Микрочиповских пишу, у меня только бумажная книжка гдето валяется. Когда я учился с инетом туго было, да и там ничего небыло. А щас (К счастью) мне уже не надо, да и в инете много всего есть.
чередуются. правда чтоб было почти как у Яна сделал счас из 4-6 мм.
Жаль , есть у меня лист 3ки, думал выпросить у Вас чертежик и выпилить корпус.. да и 6 ку слишком неровно пилит станок..можно было заменить 2мя тройками.
_________________ У того, кто делает — получается редко. У того, кто не делает — не получается никогда.
Одноимпульсные декатроны. Схема включения другая нежели у двухИмпульсных А-101 и А-103.
ОГ-4 самый обычный двухимпульсный! А вот ОГ-3 действительно очень необычный. По-моему, никто из этого форума его не запускал. Схемы включения есть в советских справочниках (поищите у Гурлева и у Канцельсона). Самый редкий и необычный - это А-107, у него всего 10 направленных катодов, т.е. 5 из них надо использовать как подкатоды и включать как ОГ-8. Как ни странно, ни в одном советском справочнике я не нашёл какой-либо информации про включение таких декатронов (А-107...А-110), а нашёл лишь на одном зарубежном сайте. Если не ошибаюсь, cathodecorner
_________________ Фак, кот грызёт провод! Сейчас его ударит либо током, либо тапком! ))
Последний раз редактировалось Гефестион Вт июл 17, 2012 21:53:16, всего редактировалось 1 раз.
Товарищи! Может у кого есть мысли, почему на входы К155ИД1 поступает код 0000 вместо 0001??? Дорожка с лог. 1 в коде 0001 не "оборвана" ибо цифра с кодом 1001 нормально работает. Только что попробовал поменять все микросхемы на другие - не помогло. С дорожками всё в порядке. Просто мистика какая-то
на замыкания междорожечные пару раз проверял плату под лупой, вроде нормально всё было. Сейчас проверил прозвонкой и лупой - и нашел дорожка была очень близко к пятаку ножки панельки, и полоска олова толщиной в десятую долю миллиметра их соединяла между собой. Аж стыдно, что раньше не нашел *Trigger*, спасибо за "пинок под хвост" для очередной проверки монтажа теперь всё правильно работает
Через 10 дней в Англии начинаются олимпийские игры ( если кто не в курсе) К данному событию BBC подготовила серию передач про олимпийские соревнования за последние 100 лет, так вот, в одной из таких передач засветились мои ИН-18 часы. Передача называется Faster Higher Stronger Stories of the Olympic Games Swimming
тоже пытался учится по этому сайту......., и врагу не посоветую......., инфы море....., приоритеты не раставлены......., новичек теряется на раз......, после этого сайта бардак в голове
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 64
