Доброе время суток Уважаемые!!!! Немного предисловия.... Понадобился мне для работы мегаомметр.Таскать по выездам отечественный стрелочный монстр с ручкой надоело,покупать хороший заводской цифровой - жаба давит,испробовав дешевую китайскую приставку к мультиметру(Приставка к токовым клещам DT266)- разочаровался во многом.....но прежде всего хлипкость конструкции,раздельное питание с использованием не однотипных питающих элементов,и главное отсутствие стабильности показаний (при измерение одной и той же кабельной пары показания ,незначительно,но отличаются..... Изучив рунет,только совсем недавно обнаружил конструкцию "Бобер-2" на этом сайте.....хотя речь не о нем сейчас.....и все!!! Больше не одной похожей конструкции и близко. И вот только недавно мне удалось разыскать в заграничном журнале SILICON CHIP две конструкции одного прибора....но к сожалению там хотели денег....нашлись "добрые спонсоры" и помогли разыскать все для сборки этих приборов.
Если не ошибаюсь автор этих приборов Jim Rowe
Прибор 1(вариант первый) Напряжение измерения 500 и 1000 вольт,предел измерения 999МОм Прошивка и печатка в пдф в конце поста.....
Прибор 2 (вариант второй) как оказалось по нему было сложнее всего найти информацию.... Напряжение измерения 250,500,1000 вольт,предел измерения 999МОм Прошивка и печатка в пдф ниже
Надеюсь кому нибудь эта информация пригодится.......
Добавил более качественными изображениями,лучше нет.....
Комментарий к файлу: второй вариант 112015_4mg.jpg [181.45 KiB]
Комментарий к файлу: первый вариант 111675_7mg.jpg [154.46 KiB]
Комментарий к файлу: Вариант 2 2.ZIP [59.06 KiB]
Комментарий к файлу: Вариант 1 1.ZIP [539.41 KiB]
_________________ Существует по большому счету две неисправности-есть контакт где он не нужен,и нет контакта где он нужен
Последний раз редактировалось Nazarka Пн фев 27, 2012 12:43:41, всего редактировалось 1 раз.
Мегаомы эта схема №2 наверное измерит. Но в случае К.З. на пределе измерения 1000в. преобразователь должен выдать 68ват. Если он справится то возьмёт ток от батареи ~7.5А. Если и батарея справится то выгорит всё в измерительной цепи. Есть ещё много вопросов.
там резистор 10М
тема интересная, особенно если расширить вых. диапазон до 5..10кВ для тестирования на утечку/пробой трансформаторов, изоляции и т.д. Еще можно сделать управление по RS232 с компа и снимать зависимость утечки от напряжения
Неправильно названые стати !!! Собирал вторую версию "МЕГОММЕТРА 2" из журнала SiliconChip №10 2009 год Плата под SMD в формате Sprint-Layout 5 (смотрите цоколевку может не совпадать, вместо REF1 - LM336 поставил TL431, трансформатор E3011035 (4,5-0-4,5V/2x167mA_32,3x27,3x22mm)) + схема + фото в архиве v.02_CXEMA_FOTO_LAY.rar http://yadi.sk/d/hrn3QNkV78k3g
Планирую собрать третью версию "Мегаометр 3" из журнала SiliconChip Jun 2010. Весь материал "Мегаометр 3" в архиве v.03_Build a Digital Insulation Meter.rar http://yadi.sk/d/UdOEIxkv78jv4
Последний раз редактировалось vladik0000 Вт июл 23, 2013 20:25:42, всего редактировалось 1 раз.
Ну так давай журнал или архив, посмотрим, сделаем...
Собрал первый мегер (у которого транс на железе). Работает. Правда пришлось подобрать делитель 1 кОм/10кОм. Но есть одно но - у него диапазон измерения начинается от 1мОм. Что достаточно много. Хотелось бы, чтобы он начинал измерять хотя бы с 0,5 мОм. Может кто-нибудь изменит прошивку?
Сейчас этот форум просматривают: Stinger и гости: 38
