interm r300 не работает
arnrus
Сообщение arnrus »
Индикаторы питания работают индикаторы звука нет. подскажите где искать болезнь или может у кого есть схемка или кто сталкивался
то что внутри я вкурсе ) пока не разбирал. с профессиональной техникой пока не сталкивался.
. Вот агрегат http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=i ... 5Q&cad=rja
Чумак
Re: interm r300 не работает
Сообщение Чумак »
arnrus писал(а): то что внутри я вкурсе ) пока не разбирал.
И какого ответа ждёшь?
arnrus
Сообщение arnrus »
как я у же сказал - может быть кто то сталкивался, с конкретным агрегатом. и может поделиться советом.
kalyn
Сообщение kalyn »
arnrus писал(а): и может поделиться советом.
Взять в руки отвертку-это первое с чем сталкиваешься- и тут начинаешь думать, крестовую или шлиц. Бывает, ошибаешься.
arnrus
Сообщение arnrus »
Взял в руки, блок усиления, не пропускает сигнал. Пред усилительный блок работает.
Что не у кого схемы НЕТУ!!!!????
Проверяют транзисторы сейчас.
Андрюха 007
Сообщение Андрюха 007 »
Во первых первым делом проверяют блок питания на наличие напряжений,потом внешнее проверяют нет ли сгоревших резисторов,плохой пайки на плате,плохого контакта в разъёме и т.д. если всё ОК выявляют неисправный блок,в блоке неисправный каскад,в каскаде неисправную деталь :wink:
Андрюха 007
arnrus писал(а): Пред усилительный блок работает.
Проверь с начало оконечники
RADAR62
Сообщение RADAR62 »
arnrus писал(а):Взял в руки, блок усиления, не пропускает сигнал. Пред усилительный блок работает. Что не у кого схемы НЕТУ!!!!????Проверяют транзисторы сейчас.
Интересный метод ремонта. :)) :kill:
arnrus
Сообщение arnrus »
как умеем. (
Андрюха 007 - да я в курсе последовательности. БП. работает выдает вольты. внешних дефектов не замечено, ни вздутий ни отслоения.
Сегодня проверял от начала. вел сигнал от пред усилителя до платы самого усилитель. пока прошёл десяток транзисторов. чувствую это затянется..
Не подскажешь как оконечники то проверить? что то я не понял.(
алексей1
Сообщение алексей1 »
как умеем. (
а оконечники нельзя выпаять и проверить для начала?сигнал можно же прослушать на базах оконечников и предов.
arnrus
Сообщение arnrus »
хехе. хакей. есть мысль более гуманная чем выпаивать .. накину прводки и проверю.
Андрюха 007
Семён,Семёныч :facepalm: :))) не знаешь последовательнось ремонта усилителей,так ты долго его будешь делать.Надо убедиться что в усилителе не работает-предварительный или оконечник.Подключаешь моно-джек в гнездо INPUT , подключаешь его к генератору НЧ (если есть).Если нет генератора то касаешся пальцем входного контакта джека и смотришь на реакцию светодиода SIGNAL.Если сигнал не проходит смотришь предварительный,если проходит- смотришь оконечник.В оконечнике находишь неисправный каскад,путём касания отвёрткой баз Q112,Q113,Q108,Q109,Q103,Q105,должен быть фон
arnrus
Сообщение arnrus »
:)) как все понятно объяснил!) благодарю!)
Андрюха 007
Для этого есть кнопочки слева + и - :wink:
