Телек SAMSUNG CB3373T образ плывёт по горизонтали
polak2007
Сообщение polak2007 »
Телек SAMSUNG C3373T. 14 дюймов. Примерно 2000 г. Сделан в Испании. Стрельнул предохранитель. Вскрытие показало в первичке БП, конденсатор прогоревший с боку. Коричневый квадрат 1Х1 см. (плёнка) 222j 800v. Заменил на 222j 1600v. другого не нашел. Предохранитель заменил. В итоге телек работает прекрасно, но при включении спутникового тюнера через разъём SCART (другого нет) изображение плывет по гоизонтали то быстро, то медленно, то в право то в лево. Раньше такого не было. Я не очень в этом соображаю. Прошу помощи.Что это значит?
Чумак
Re: Телек SAMSUNG CB3373T образ плывёт по горизонтали
Сообщение Чумак »
Это значит синхроимпульсы до проца не доходят или в нём и теряются. По описанию только строчные.
hflbr66
Сообщение hflbr66 »
а может и fbt прогреть надобно.клиент пошаталь пп и вот вам результат
polak2007
hflbr66 писал(а):а может и fbt прогреть надобно.клиент пошаталь пп и вот вам результат
Что значит пошаталь пп? И что это fbt?
Чумак
Сообщение Чумак »
ПП - печатная плата, полупроводники тоже ПП. :)) FBT - ТДКС.
polak2007 писал(а): при включении спутникового тюнера через разъём SCART (другого нет) изображение плывет по гоизонтали то быстро, то медленно, то в право то в лево.
Подключите другой источник, посмотрите.
polak2007
Я установщик и настройщик спутниковых антен. Причина не в тюнере и не в кабеле, проверено. И на другом телеке нет проблем.
hflbr66
Сообщение hflbr66 »
пропаяйте тдкс и все нагреваемые узлы тв-стабилизаторы . м\с кр
rl55
Сообщение rl55 »
Если ТВ сам по себе работает нормально,обратите внимание на качество паек SCART.
Вася Васильев - яркий харизматичный актер, и каким же дерьмом оказался один его неполный тезка! :kill:
polak2007
rl55 писал(а):Если ТВ сам по себе работает нормально,обратите внимание на качество паек SCART.
Перед заменой кондёра, всё было в норме.
rl55
Сообщение rl55 »
Подобные конденсаторы, на мой взгляд, здесь ни при чем.
Или что-то еще вышло из строя или банально, при неизбежных деформациях платы при ремонте что-то "отошло" (нарушилась пайка,бывает, без "оптики" и не видно).
polak2007
hflbr66 писал(а):пропаяйте тдкс и все нагреваемые узлы тв-стабилизаторы . м\с кр
Скорее всего это и есть причина. Кондёр стоит почти вплотную с радиатором, который частично почернел от взрыва старого кондёра.
rl55
Сообщение rl55 »
Можете слегка поизгибать плату при работе ТВ,можно "простучать" ручкой отвертки плату,покачать крупные элементы.
Конечно же,с мерами предосторожности!
polak2007
rl55 писал(а):Можете слегка поизгибать плату при работе ТВ,можно "простучать" ручкой отвертки плату,покачать крупные элементы.
Подскажите пожалуйста где гуляют высокие напряжения? Чтобы не нарватся. СпасиБо!
rl55
Сообщение rl55 »
Наиболее опасное место - детали БП,оно очерчено всегда заметной линией.
Далее ТДКС - там есть на плате напр. более 100 В.
Если нет опыта,делайте это через какую нибудь изоляцию,напр. плотный полиэтиленовый пакет,сложенный несколько раз.
Большое значение имеет внимательный осмотр качества паек,желательно с лупой.
Большего вам,как начинающему, я порекомендовать не смогу.
Можно еще порекомендовать проверить разъем SCART от другого источника в режиме AV,напр. от другого ТВ.
polak2007
rl55-спасибо! Завтра при дневном свете осмотрю через лупу.
rl55
Сообщение rl55 »
И в первую очередь посмотрите пайку контактов SCART - в режиме RGB синхронизация поступает на "свой" контакт (на этот контакт приходит видеосигнал в режиме AV,поэтому я и писал проверить ТВ в режиме AV по SCARTу).
polak2007
Я понял. Спасибо, проверю!
polak2007
Ты был прав. Через сильную лупу обнаружил нарушеную пайку на ножках SCART. Пропаял, теперь все работает.Спасибо за помощ!
