TV Erisson 21F1 шаси 3р51 нарушен баланс белого
doctor_farsh
Сообщение doctor_farsh »
Здраствуйте уважаемые форумчане на вышеуказаном телевизоре наблюдается неисправность: вроде как бы все цвета есть (это подтвердили замеры напруги на выводах РГБ на плате кинескопа) однако нарушена их пропорциональность (баланс белого). Замеры сделал и на выводах РГБ процика все вроде в норме однако настораживают транзы на плате видеоусилителя на кинескопе уж больно греются но звонятся как исправные все их я конечно проверю там перепояю но думаю все же не в них дело вопрос: как настроить баланс белого?
chassis 3P51.pdf
(309.89 КБ) 521 скачивание
купля продажа важно, остальное лажа
mikes357
Re: TV Erisson 21F1 шаси 3р51 нарушен балланс белого
Сообщение mikes357 »
На 5 контакте CN301 - сколько вольт? Питание ВУ 180в?
Чумак
Сообщение Чумак »
doctor_farsh писал(а): (это подтвердили замеры напруги на выводах РГБ на плате кинескопа)... Замеры сделал...
И где это всё? :shock:
А на самом деле есть? Или вроде как бы и нет?
Входы ВУ, питание ВУ, скрин и катоды в студию.
SLvik
Сообщение SLvik »
Тут проблема может быть даже в кинескопе - состарился.
Чтобы подстроить ищите процедуру входа в сервисный режим телевизира - там есть настройка цветов.
doctor_farsh
на 5 выводе CN301 7,2в питание усилителя 170 вольт. все таки транзы греются сильно надо будет все равно поменять ибо пальцем некоторые долго не подержиш. Цвета по фатку на экране есть все и красный и зеленый и синий но вот их смешение нарушено
Enman
Сообщение Enman »
Первые транзисторы там и будут горячие всегда, это только заменить их на похожие (КТ940А с небольшой пластинкой, хотя смотря какой тип там реально).
Чтобы проверить утечки в таком ВУ, то надо вход 22 Ом поднять и посадить все три на общий. ABL тоже через 22К на общий. А потом мультиметром тщательно промерять режимы и выявить утечку при реальном напряжении.
Пока не проверишь ВУ, не надо лезть в сервис(разве что только переписать его на бумагу, чтоб было к чему вернуться, про программатор 24Схх не говорим).
doctor_farsh
я в сервис лезть и не думал ибо неисправность такая была потом сама по себе прошла и 8 месяцев телик работал без проблем сейчас такая же х*ня как раньше повторилась вот тока телик больше не ожил в нормальных красках. В общем где то под нагрузкой что то тупит в ВУ наверняка буду перетряхивать мож транзы которые первые от постоянного нагррева и перегрева под нагрузкой протекают так все звонятся как исправные будем копать в общем
Чумак
Сообщение Чумак »
Копать и звонить дело хорошее, но коль занялся ремонтом, читай тему и делай измерения. Если убрать насыщенность, что на экране? Баланс белого есть.
hflbr66
Сообщение hflbr66 »
для начала хоть пк пропаяйте.надо облудить хорошо нагреваемые детали как минимум
doctor_farsh
ПК???? шо цэ таке
rl55
Сообщение rl55 »
Возможно у вас схема автоматического баланса белого вышла из линейного режима в результате старения кинескопа.
Увеличьте ускоряющее напряжение до появления линий обратного хода,а затем немного уменьшите его до исчезновения линий и до получения хорошего баланса (не забудьте убрать цвет!).
"Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом"
Чумак
Сообщение Чумак »
doctor_farsh писал(а):ПК???? шо цэ таке
Персональный компьютер
Перфокарта
Преобразователь кода
Программируемый контроллер
Программный комплекс
Прямой код — способ представления двоичных чисел
Планшетный компьютер
Ещё Пожарный Кран. Выбирайте.
А сленг телемастера легко находиться в сети самостоятельно.
SLvik
Сообщение SLvik »
Плата кинескопа или панель кинескопа - х.з.
Просто некоторым впадлу лишние кнопки на клаве нажать.
Думают что вы в курсе ихнего слэнга.
hflbr66
Сообщение hflbr66 »
так то здесь не пастухи с плотниками собрались .элементарные понятия-пк.кэ.ср.кр и др. вроде общающиеся здесь понимать\как тех.минимум\должны...в конце многих отечественных книжек про тв есть абревиатуры\то бишь сокращённые названия.как то скажем пч.пцтс.ару.апчг и др.\и если автор их читал-то знать должен... а в плате кинескопа и панельке все равно автору надобно паяльником пройтись во избежании повтора...удачи :)
SLvik
Сообщение SLvik »
Это понятно, но для лучшего понимания лучше сначала темы написать полностью, а потом сокращать.
Тут ведь много людей которые слабо понимают в телевизорах.
А читать книжки это лишнее.
Зачем? когда можно сюда на форум написать.
Чумак
Сообщение Чумак »
А есть Форум, где Букварь проходят, а то читать лень? :)
SLvik
Сообщение SLvik »
Т.е. вы предлагаете для ремонта телевизора сначала книжку по их ремонту изучить.
Ну тогда и к нам обращаться не стоит.
Легче по книжке изучить как телек работает и самому починить.
Чумак
Сообщение Чумак »
Ясно. А я то, глупец, всё книжки читаю да приборы мучаю, а оно вон что: гукнул в Волшебный Колодец: "не работает" и он сразу выдаст детальку, которую заменить надо. Так мне только паяльник нужен? Я большой его друг.
Audio-Video
Сообщение Audio-Video »
SLvik писал(а):вы предлагаете для ремонта телевизора сначала книжку по их ремонту изучить.
- умные учатся на чужих ошибках, а дураков - могила исправит. так что читать или не читать - дело личное каждого. Только и последствия ремонта потом у каждого свои - один за это деньги получит, сделав аппарат, а другой - отнесет его на помойку распаханным до немогу.
hflbr66
Re: TV Erisson 21F1 шаси 3р51 нарушен баланс белого
Сообщение hflbr66 »
пока на помойку не сильно клиент несет-сначала сам.потом к телемастеру--а уж потом. :shock: когда падлюка телемастер скажет сколько :shock: -то уж тогдааа :( ....\начитаються форумов и айда в аппарат.только ноги торчат..чтобы парни у вас и у нас такого клиента было поменьше :)) у ТС-а очень много сообщений-я думал раз здесь тусуеться-понятия о работе и ремонте есть. :(
