TDA7240 - Не работает усилитель
ilusha175
Сообщение ilusha175 »
Помогите, я собрал усилитель на TDA7240 вот по такой схеме:http://lib.chipdip.ru/233/DOC000233229.pdf.
Подключил к колонке на 30 ватт 8 ом, он у меня первую секунду усиливал, но потом оключался.
Щас он работает, только очень тихо. Не могу понять проблему, помогите :cry: !
ilusha175
Re: TDA7240 - Не работает усилитель
Заработал но через 2-3 секунды, отключается
Помогите :o :o :o
mikes357
Сообщение mikes357 »
Размеры радиатора? Питается от какого источника? Напряжение паспортное - от 6 до 18в вольт, ток потребления - ампера 3 должно хватить - другой вариант - http://www.audioworld.ru/DIY/Speakers/sab_01.html , и третий вариант - для 2х канального варианта - конструктив там в архиве в конце статьи - http://320volt.com/2x20w-anfi-tda7240/
ilusha175
Радиатор 50х50 мм, бп на 1А 12В
mikes357
Мало, 20 вт умножить на 16 квадратных см на ватт= 320 кв, у Вас 5х5=25квадрат, ну и по амперажу - тоже мало
Последний раз редактировалось mikes357 Пт апр 19, 2013 20:22:20, всего редактировалось 1 раз.
ilusha175
то есть 320 ватт?
mikes357
В обучалку, плиз.
20вт номинал выхода.
Радиатор считается из расчета - на каждый ватт выходной мощности положено 16 см кв. Это естественное охлаждение. Он у Вас перегревается просто и отрубается, - это если оригинальная микра, ещё и подделок хватает.
Если будете охлаждать, с помощью вентилятора - то 4кв см х 20 вт - получим 80 кв см, один фиг, - у Вас маленький радиатор, - если только жидким азотом охлаждать...
Ну, или в гугль, или материальчики в предыдущих постах почитать
ilusha175
Он нагреваться не успевает.
ilusha175
У него один недостаток - если тронуть радиатор, то он начинает очень тихо звучать
Чумак
Сообщение Чумак »
Этот недостаток можно легко обойти - достаточно не трогать радиатор.
Пока не выложишь схему и в подробностях замеры - так и будет вестись бессмысленная переписка.
Чтобы понять, что нужно выкладывать нужно идти в обучалку.
Последний раз редактировалось Чумак Пт апр 19, 2013 20:48:26, всего редактировалось 1 раз.
ilusha175
Я же ссылку на схему выкладывал в самом начале!
Замеров не производил так как конструкция, очень проста
Напр. на нагрузке 14 в
Чумак
Сообщение Чумак »
Начинается... На нагрузке не должно быть напряжения, ей от этого становится нехорошо.
ilusha175
Так написано в его характеристиках - чем мощнее усилитель, тем выше напряжение на нагрузке.
Характеристики сначала посмотри, проведи сравнение разных мощностей, и поймешь что я прав.
mikes357
Это усилитель с мостовым выходом, - внутри него парочка маленьких составляющих, одна усиливает сигнал сразу, вторая - с инверсией. Динамик, соответственно, включен между выходами этих малых составных частей.
Нужно фото вашей конструкции со стороны дорожек, вид на провода, на блок питания...
Плохо, начинающий - жди дальше у моря погоды :sleep: :tea: 8)
Последний раз редактировалось mikes357 Пт апр 19, 2013 21:06:18, всего редактировалось 1 раз.
ilusha175
У меня макетная плата.
mikes357
Может, поможет - http://pvision.ru/god/indul.php
Чумак
Сообщение Чумак »
ilusha175 писал(а):Так написано в его характеристиках - чем мощнее усилитель, тем выше напряжение на нагрузке.
Так это речь о напряжении звукового сигнала? Ясно...
Стесняюся спросить: а чем это удалось так точно измерить постоянно меняющийся сигнал?
ilusha175
в характьеристиках прочитал
Чумак
Сообщение Чумак »
Понял. Ну, удачи. :beer:
mikes357
Чумак, +50001100 :beer:
ЗЫ: тем более - фото с обоих сторон конструктива, - и - хорош даташит цитировать. В данном случае - имеет значение - как собрали, экранировка входных цепей, пульсации питания - жлание получить не только рабочую конструкцию - но и какой-то опыт. А желания - не наблюдается. "Хочу, что счас!" - агась, счас.
Когда-то прбовал дать удочку, в похожей ситуации - а базы-то для знаний - и нетути, - моща интересовала тогда чела. Подарил ему бп ат со встроенным унутрь TDA8560 - нормально качало :music:
