Генератор прямоугольных импульсов на ОУ
paravos18
Сообщение paravos18 »
Исходные данные:
-полярность импульсов положительная
-период следования импульсов Т=10мс, не изменяется
-скважность меняется от S=1,5 до S=2,5
амплитуда выходного напряжения Uвых<=5B на нагрузке 100 Ом
Схема для расчета: Изображение
Напряжение на элементах: Изображение
Сила тока: Изображение
Подскажите пожалуйста как рассчитать элементы в данной схеме.
Maykill
Re: Генератор прямоугольных импульсов на ОУ
Сообщение Maykill »
конфетки тоже за вас есть?
http://www.google.ru/search?client=oper ... 24&bih=610
к примеру расчёт-
http://studuck.ru/documents/generator-p ... h-impulsov
paravos18
Maykill писал(а):конфетки тоже за вас есть?
к примеру расчёт-
Спасибо, буду разбираться.
Вам нужно прочитать Правила форума.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=6538
Нарушение Правил форума п. 2.7
Mike_Solo
Сообщение Mike_Solo »
Период следования импульсов в таком генераторе складывается из времени заряда + время разряда.
Если Вы меняете одно из них - период будет меняться. Это понятно? Пересчитайте заданные значения периода и скважности во время...
Если Вам нужен стабильный период, то уменьшая время заряда, нужно будет увеличивать время разряда, и наоборот.
Можно попробовать решить задачу в этой схеме установкой сдвоенного линейного переменного резистора, однако я не уверен, что при этом выдержится стабильность периода - посчитайте сами.
А что, обязательно на ОУ? Кажется на 555 такую штуку будет сделать гораздо проще.
Иногда мне кажется, что... Тогда я заглядываю в "МЯЯЯУ!" и немедленно убеждаюсь в обратном.
SmarTrunk
Сообщение SmarTrunk »
Это очень хороший генератор на ОУ. Можно, при желании, на компараторе сделать. 555 я не люблю - не вижу в ней смысла, старая, много жрет...
Диоды с резисторами добавлены, чтобы делать произвольную скважность. Для симметричного меандра их нужно исключить. Точный расчет зависит от размаха напяжения на выходе ОУ, он разный для разных ОУ. Лучше всего тут поставить ОУ с выходом Rail-to-Rail. Или компаратор...
paravos18
Mike_Solo писал(а):Период следования импульсов в таком генераторе складывается из времени заряда + время разряда.
Я в этом всем разобрался, настроил период(в 10мс=const) и регулирую скважность переменными резисторами R6 и R7.
Загвоздка в том, что я не совсем понимаю как рассчитать элементы схемы.
Mike_Solo
paravos18 писал(а):Загвоздка в том, что я не совсем понимаю как рассчитать элементы схемы.
Так разобрано вроде всё...
http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hb ... quare.html
Не всякий ОУ может давать выходное напряжение близко к шинам питания, и падение напряжения на диодах тоже наверное надо учитывать.
paravos18
Опять же все то, что написано на сайте я понимаю. Подобрать в программе элементы для работы схемы это одно, и я это сделал.
Но вывести формулы для этой самой схемы, увы не могу.
