Вопрос по монитору ViewSonic E70f
R0MAN
Сообщение R0MAN »
Добрый день уважаемые!
Достал с антресоли вышеуказанный прибор, и включил. В результате возникли некоторые вопросы.
При включении (на холодную) изображение на экране слишком яркое, забелённое, а сам растр сантиметра по 2-3 во все стороны выезжает за границы экрана. По мере прогрева, медленно но верно, в течение 10-15 минут всё становится нормально, яркость и геометрия приходят в норму. Собственно, это нормальное явление или где-то закралась неполадка? Спасибо.
Чумак
Re: Вопрос по монитору ViewSonic E70f
Сообщение Чумак »
Где то закралась.
R0MAN
Сообщение R0MAN »
А можно по подробнее? В какую сторону копать? Что может служить причиной такого эффекта? Лезть наобум мне как-то не очень хочется, тем более в прогретом состоянии монитор совершенно нормально работает. Вопрос задаю, в большей мере, в образовательных целях :)))
Чумак
Сообщение Чумак »
По одному смутному описанию ответить нельзя, нужны измерения прямо с сетевого моста и до ПК, тогда можно сделать выводы. Измерения нужны во время дефекта и во время нормальной работы, тогда легко сравнить и локализовать неисправность.
R0MAN
Сообщение R0MAN »
А какое должно быть напряжение на ускоряющем электроде? Подойдёт ли для измерений мультиметр с пределом 1600 вольт?
Чумак
Сообщение Чумак »
Подойдёт, но зачем сразу туда, без всего остального? :dont_know: Я бы начал с начала, с сетевого моста, затем дальше. Имея схему перед глазами. Без неё можно только наугад... работать. :))
mikes357
Сообщение mikes357 »
Наугад - электролиты подсохли, измерять чем-то бы надобно
R0MAN
Сообщение R0MAN »
Чумак Спасибо :)) Туда полез, т.к. решил идти не от розетки до экрана, а наоборот :))) Завтра тогда попробую найти схему и буду проверять от БП до трубки.
mikes357, конденсаторы не проверял, ибо прибора нету, но на вид, беременных или уже родивших нету :)))
R0MAN
Сообщение R0MAN »
Доброго времени суток. В общем заменил абсолютно все электролиты, проблема так и не ушла. На плате непропая нигде не видно. В чем ещё может быть проблема? Может быть "мозги" у него накрылись уже? В измерениях смысла не нашел, ибо сравнить не с чем, т.к. схемы не нашел. Может кто-нибудь поделится? Точная модель монитора E70f-3.
Peach Cat
Сообщение Peach Cat »
R0MAN, а обратного хода луча случаем не видать?
Вот схемка
VIEWSONIC E70F.zip
(655.96 КБ) 169 скачиваний
Последний раз редактировалось Peach Cat Пн авг 05, 2013 15:54:04, всего редактировалось 1 раз.
Как советовать, так все чатлане, а как работать...
Чумак
Сообщение Чумак »
Насчёт литов правильно, ибо измерить их нечем.
R0MAN писал(а): В измерениях смысла не нашел,
А это неправильно. Ремонт - это измерения, а замены наугад - не ремонт. Про измерения я писал и указал, откуда следует начинать, но можно продолжать замены и без них, результат неясен.
R0MAN
Сообщение R0MAN »
Чумак, Ранее Вы писали про измерения во время дефекта и после его прекращения, однако весьма дебильная конструкция корпуса не позволяет поставить монитор в "нормальном" положении со снятой задней крышкой, только экраном вниз, и это не позволяет провести измерения после пропадания дефекта, ибо не видно, когда он уже пропал. Пробовал найти схему в сети, но нашлась для другой модификации, в которой другие узлы строчной и кадровой развёртки, поэтому сравнение напряжений с той схемой я считаю некорректным. Собственно в своем предыдущем посте я и спрашивал, вдруг у кого завалялась схема именно на мой монитор.
Peach Cat, спасибо :beer: Чуть позже сравню со своей платой, когда выключу комп, т.к. пока это единственный работающий монитор :))
Чумак
Сообщение Чумак »
Как то надо выходить из положения, иначе никак, нельзя написать "замени вон ту красенькую рядом с чёрненькой". :)) И схема уже есть.
R0MAN
Сообщение R0MAN »
Спасибо, буду пробовать, когда время будет. О результатах отпишусь.
