Сразу прошу прощения если не в тот раздел пишу
Появилась необходимость в двигателе постоянного тока с такими параметрами
напряжение питания: до 50 вольт
кол во оборотов: 2500-3000
момент: 1-2 Н\м
нашел что то похожее у ebmpapst, но ценник...
на китайских алибаба все маломощное
ебей туда же
ходил по местным барахолкам: непонятный нонейм кругом
подскажите где еще можно копнуть? или может есть какие нибудь отечественные варианты
или проще его уже самому рассчитать и изготовить?:)
выбор двигателя постоянного тока
- ublhjnt
- Друг Кота
Re: выбор двигателя постоянного тока
Посмотри серию ДПМ, ДПР.
http://vicgain.narod.ru/eldvigt/eldvigl.htm
Последний раз редактировалось ublhjnt Вт июн 25, 2013 10:53:05, всего редактировалось 1 раз.
смотри двигатели от старых советских комбайнов.
Там обычные серьесники - они с конденсатором чтоб гасить искры на коллекторе.
Эти двигатели прекрасно работают и от переменного и от постоянного тока
У меня дома такой для тестов.
- ublhjnt
- Друг Кота
У них большие обороты 8000 - 12000 об/мин.
у них напряжение 220
Подай 50 Вольт и будет как раз в районе 2000-2500 оборотов
всем спасибо!
ДПМ довольно мощные и малооборотистые применяются в принтерах(для передвижения пишушей головки по горизонту, поперек листа), в автомобилях(например для стеклоочистителя, но довольно великоват, зато мощный и с червячным редуктором), В автомобильном насосе для накачки шин тоже довольно мощный двигатель.
А поболтать?
