Сгорел автомобильный моноблок
dx77
Сообщение dx77 »
Здравствуйте помогите советом по ремонту усилителя Revolt 800.1 . Сгорел выходной полевик irfp250. Горит перегрузка. Схемы ненашол
doctor_farsh
Re: Сгорел автомобильный моноблок
Сообщение doctor_farsh »
заменить пролевик на такой же, взять мультиметр и проверить рядом стоящий полевик и не только. Отключить питание УНЧ от блока питания и померить напряжения блока питания на обоих плечах чтобы оно было без перекосов.
купля продажа важно, остальное лажа
dx77
Сообщение dx77 »
Проверил мультиметром сгорел где дыра в плате и рядом остальные вроде целые. Запаял новые все 4 всеравно два вышибает. Затворы сгоревших транзисторов выходят на микросхему на фото она выпаяна и без маркировки.
dx77
Сообщение dx77 »
Ребят есть тот кто сможет помочь в ремонте
Чумак
Сообщение Чумак »
"Помочь" - это как, что имеется ввиду?
Gigavolt
Сообщение Gigavolt »
dx77 найдёшь причину-починишь.Если не найдёшь,а будешь следствие устранять-так и придётся сгоревшие полевики в мусорную корзину кидать :)))
Насчёт микры-http://img.radiokot.ru/files/89211/medium/2uxbrzk5d.jpg издевательство.Вы сами прочитайте маркировку на своём фото-если читаемо,я испанский лётчик,как говорится..
Предположим http://yandex.ru/yandsearch?clid=184284 ... 0%B8%D0%BC
doctor_farsh
тоесть если ты отключаеш питание БП от УНЧ все нормально, как только подключаеш УНЧ блок начинает вышибать. Судя по фото БП усилка не имеет обратной связи как следствие БП давит всю напругу в УНЧ а там коротыш какой то или перегруз начинает грузить этот БП да так что вылетают полевики. Ищи неисправность в УНЧ
dx77
Сообщение dx77 »
Парни а как мне эту микросхему выявить какая она ? Искать примерные схемы других моно усилителей или что мне делать. В плате не только она одна с затертой маркировкой.
doctor_farsh
у тебя при отключенном усилителе напряжение выдавал БП или нет?
dx77
Сообщение dx77 »
Да блок питание работает
dx77
Сообщение dx77 »
Нашел что то подобное на si8241/44 есть у кого нибудь какие либо схемы включения
