Не включается телевизор ALFA 61TC-5155D 94-года.
Rustex
Сообщение Rustex »
Перестал включаться,при нажатии кнопки включения тихо и глухо,а должен засветиться индикатор так называемого дежурного режима,но увы,предохранители на плате кнопки включения проверил-не спаленные,подскажите пожалуйста,в чём может быть проблема,телевизор жалко выбрасывать:(
Койково
Re: Не включается телевизор ALFA 61TC-5155D 94-года.
Сообщение Койково »
Приборы какие то в наличие имеются или просто спросить?
Rustex писал(а):,подскажите пожалуйста,в чём может быть проблема,телевизор жалко выбрасывать:(
Например-банально кнопка сломалась.
Rustex
Сообщение Rustex »
Койково писал(а):Приборы какие то в наличие имеются или просто спросить?
Да вроде с кнопкой всё нормально.
Чумак
Сообщение Чумак »
Rustex писал(а):Перестал включаться, подскажите пожалуйста,в чём может быть проблема,
1. Нет сетевого питания.
2. Сломался.
Выбирайте.
Точнее только с измерениями и схемой.
Rustex
Сообщение Rustex »
2. Сломался.
Выбирайте.
Сетевое питание есть,а что может накрыться с такими симптомами ?
Койково
Сообщение Койково »
Rustex писал(а):Да вроде с кнопкой всё нормально.
И чем это нормально проверялось?Там от платы фильтра на модуль питания идёт шнурок с разъёмом.Берем прибор вытаскиваем этот шнурок на шнурке,на маме проверяем наличие сетевого напряжения при включённой кнопке. Осторожно под напряжением,опасно для жизни!!!
Чумак
Сообщение Чумак »
Rustex писал(а):а что может накрыться с такими симптомами ?
А что, с чтением совсем нехорошо?
doctor_farsh
Сообщение doctor_farsh »
БП
купля продажа важно, остальное лажа
Андрей_Р
Сообщение Андрей_Р »
Меряй на сетевой банке напряжение. Должно быть около 300в. Конденсаторов вздувшихся нет ? Если 5в подать на выход бп дежурки ?
hflbr66
Сообщение hflbr66 »
:)) у чела вообще никаких понятий нет.а тут совет-померяй на банке.... :shock: вот такие глаза будут-полезет-токнет ёбом-дернеться-трубу отломит.....автор.не надо куда не надо.да и 5ц уже поди никакой.не жили в этих аппаратах трубы долго
Enman
Сообщение Enman »
А тут http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=91696 такое же ремонтировали....)))
Чумак
Сообщение Чумак »
Да и тут то же: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=32&t=91171
Просто не могу понять, что эту дохлятину чинить? Зачем? :shock:
Rustex
Сообщение Rustex »
Снял БП,из измерительных приборов есть только мультиметр.
Последний раз редактировалось Rustex Пт июл 19, 2013 11:46:30, всего редактировалось 1 раз.
Peach Cat
Сообщение Peach Cat »
Rustex писал(а):Снял БП,из измерительных приборов есть только мультиметр.
Этого мало, нужны еще и знания по работе ИИП.
Как советовать, так все чатлане, а как работать...
Койково
Сообщение Койково »
Койково писал(а):Там от платы фильтра на модуль питания идёт шнурок с разъёмом.Берем прибор вытаскиваем этот шнурок на шнурке,на маме проверяем наличие сетевого напряжения при включённой кнопке. Осторожно под напряжением,опасно для жизни!!!
Если оно там есть,для начала можешь проверить резистор двух-ватный,он у тебя на фото зелёный подгоревший, кажись 75кОм.У этого телевизора 61ЛК5Ц давно уже тютю если конечно её не меняли.
Rustex
Сообщение Rustex »
Я замерил напругу при включенной кнопке, с провода который выходит от платы, результат ноль..
Койково
Сообщение Койково »
Rustex писал(а): замерил напругу при включенной кнопке, с провода который выходит от платы, результат ноль..
Какой провод с какой платы?Можно как-то конкретизировать ответы?
Rustex
Сообщение Rustex »
Плата,та на которой 2 предохранителя и кнопка вкл/выкл,снял напряжение с выхода этой платы,напряжения нет.
Койково
Сообщение Койково »
Rustex писал(а): Плата,та на которой 2 предохранителя и кнопка вкл/выкл,снял напряжение с выхода этой платы,напряжения нет.
Неисправна кнопка,перегорели предохранители,неисправен сетевой шнур ещё плата снимается и смотрится со стороны проводников,часто кольцевые трещины в месте пайки кнопки бывали.Да!Про розетку забыл. :)))
Peach Cat
Койково писал(а):Да!Про розетку забыл. :)))
Ага, еще и про нагрузку забыл. В смысле, про эквивалент. :))
