Дабы однозначно решить этот вопрос (а то понимаешь всякие быдлоакадемики тупят и не могут определиться) предлагаю его решить с помощью нашего абсолютно честного голосования. Естественно принятое решение будет пока действительно только на территории МЯЯЯУ, но в дальнейшем мы обязательно добьёмся принятия решений в важнейших научных вопросах методом всеобщего референдума. Ибо что может быть справедливее? А жидомасоновскую академию наук разгоним к ебеням!!! Прошу голосовать
_________________ Mundus vult decipi, ergo decipatur.
Последний раз редактировалось kEDot Пт сен 27, 2013 07:01:16, всего редактировалось 1 раз.
Дайте точное определение тока. По памяти - что то там направленное движение заряженных частиц... И еще если глубже покопаться - отрицательно заряженых... Но чем глубже в память тем дальше полёт фантазии Вика говорит что я всё наврала
Электри́ческий ток — направленное движение заряженных частиц[1][2][3]. Такими частицами могут являться: в металлах — электроны, в электролитах — ионы (катионы и анионы), в газах — ионы и электроны, в вакууме при определенных условиях — электроны, в полупроводниках — электроны и дырки (электронно-дырочная проводимость). Иногда электрическим током называют также ток смещения, возникающий в результате изменения во времени электрического поля[4].
Последний раз редактировалось ko666ka Чт сен 26, 2013 22:22:29, всего редактировалось 1 раз.
Вова - начинай думать это же образчик вашей мужской логики короче viewtopic.php?p=910419#p910419 давно уже перетёрто и отвечено
Котёнок. писал(а):
anton13 писал(а):
но ведь частицы движутся от минуса к плюсу?
Где? В металлах? А в жидкости?
На самом деле просто так договорились и приняли, что бы все говорили одинаково и не было путаницы. Для чтения схемы это безразлично. Главное, что бы было у всех одинаково.
ибо сначала договорились и только потом узнали что электроны с минусом.
А, как тогда пользоваться "правилом буравчика", в случаях исследования магнитного поля, там-то векторные величины и силы? Там от "условностей направления", уже к конкретному переходить нужно.
Последний раз редактировалось nikola1971 Чт сен 26, 2013 22:49:58, всего редактировалось 1 раз.
Считается что ток течет от плюса к минусу. Но именно СЧИТАЕТСЯ. На самом деле течет от минуса к плюсу так как носители заряда (электроны) имеют отрицательный заряд и притягиваются к положительному. Но вот приняли так считать (если память не изменяет в 19 веке). Я помню когда учился преподаватель любил спрашивать "Какая из деталей работает с точностью до наоборот?" Это полупроводниковый диод так как на схеме он пропускает ток от плюса к минусу, а на самом деле ток течет наоборот от минуса к плюсу
