заказал по почте набор сонечных элементов для самостоятельной сборки. пришли сами элементы+шины+флюс СКФ. при пайке я столкнулся с такой проблемой: шины припаянные на место, где белые полоски, смазанные данным флюсом при остывании отваливаются вместе с этими полосками, даже просто когда в руки берешь. я пробовал также с кислотой паяльной, тот же эффект. паял обычным паяльником, кажется 200руб. в магазине брал, с плоским жалом. подскажите умные люди может я что то не так делаю, может элементы бракованные, ну или подскажите хотя бы как на то место где была белая полоска нанести пайку(реставрировать так сказать испорченные элементы)?
паяльник нужен мощный, но с температурой не выше 250 градусов и никакой кислоты не нужно там канифоль в спирте при 170 градусах паяльником прогрел, чтобы от окислов очистить и потом припаял быстро а обычный паяльник греет за 400 градусов и у тебя естественно все отвалилось наверное клеем с серебром можно приклеить эти полоски
_________________ тематические ответы только в форуме, в приват не пишите
я так понимаю включаешь утюг, вверх ногами ставишь рядом в ту же розетку мощный паяльник который греет не больше 250 градусов, кладешь на него элемент, нагреваешь его минуты 2-3, и вот тут я не понял что значит нужно припоем пользоваться? на элемент предварительно припой наносить или на шину? форма жала паяльника имеет значение?
Пружинные клеммные блоки Degson для монтажа на печатную плату – это простое и надежное соединение, которое позволяет легко решать задачи для различных приложений за счет обширного ассортимента. Клеммники Degson доступны в двух конструктивных исполнениях (торцевой контакт и зажимная клеть), имеют различные направления ввода проводника (45°, 90°, 180°) и обладают широким диапазоном поперечных сечений (0,2…2,5 мм2).
Компания «Компэл» и Analog Devices приглашают всех желающих 27/04/2021 принять участие в вебинаре, посвященном решениям Analog Devices для гальванической изоляции. В программе вебинара: технологии гальванической изоляции iCoupler, цифровые изоляторы, изолированное питание и технология isoPower, гальванически изолированные интерфейсы (RS-485, CAN, USB, I2C, LVDS) и другое.
а с клеем как поступать? паять на него новую шину или старую приклеить с этой белой дорожкой? вообще что это за белая полоска и для чего она нужна? под ней я так понимаю графит оголился, он прозванивается от начала до конца, правда сопротивление не мерил!
Был в магазине, клей купил, а вот паяльник который паял бы при 250 градусах, конечно есть, но это регулируемый паяльник, стоит 1300 р., мне что то жалко, может можно на мой резистор подогнать?
Любопытны успехи в этой области на сегодняшний день. Удачные схемы на современных элементах и реализация наилучшего КПД для маломощных устройств (смартфоны, фонарики и подобное). Сегодня получил на почте вот такие панельки :
Прямоугольные - 70*55 мм, и круглые диаметр: 71 мм. 7 мм ----------
такой вариант использования двух солнечных батарей, (для заряда. например смартфона) чтобы вытянуть больше пользы при прослабленном освещении имеет смысл? 7805 там , для дОлжного входа в модуль , нормальное решение? Или это потеря , нагрузка?
Martel- 7805 - это линейный стабилизатор - нагреватель, а здесь напрашивается импульсный понижающий с высоким КПД Этими панельками вы нечего не зарядите, слишком маленькая у них площадь и соответственно выдаваемый ток Если вы не живете в дали от розетки, солнечные батареи не нужны, слишком дорого обойдутся. У меня как-то возникла идея сделать зарядник на солнечной батарее для телефона, я прикинул стоимость солнечных панелей достаточной площади, качественных буферных Li аккумуляторов, МРРТ-контроллера и всей прочей электроники, получилось, что на эти деньги я смогу зарядить телефон от розетки примерно 56000 раз. Если учесть, что заряжаю его раз в три дня, то моя солнечная электростанция окупится через 465 лет. От идеи я отказался.
Спасибо за разъяснения.
Желание приобщиться к экологически чистой энергии у меня так сильно, что я хватаюсь за надежду, а не за реальность Спасибо, что пояснили.
Что ж , будем ждать, когда появятся такие аккумуляторы, которые заряжаются любым током. Как емкость, бак для воды, которая наполняется и струёй и каплями воды. Любым и большим и малым поступлением воды. ---------- А я планировал собрать (и это у меня почти собрано (но без солнечной зарядки)) автополив ведра с растениями (балконные огурцы, помидоры) . Насосик от тонометра, схема реагирующая на сухую и сырую землю и включающая этот микронасос. И в случает зарядки от солнца была бы автономная станция автополива Но, значит пока ещё не время для этого.
Martel-, для верхней схемы действительно наверное лучше DC-DC Step Down преобразователь с максимальной эффективностью, плюс дополнительно, на вход солнечной батареи повесить ёмкий конденсатор порядка 1000uF (т.к. от солнечной батареи максимум ~50мА идет). Потом, после преобразователя, уже модуль TP4056. Таким образом, все напряжение в диапазоне 11-6V(солнечный-пасмурный) - преобразовываться в 5V. Если использовать линейный преобразователь, то действительно, оно полезное напряжение(более 5V) просто отрезает.
Про мощность и длительность зарядки от таких батарей я молчу, надеюсь понимаете сами что этого мало, чрезвычайно мало. Скорее всего в активном режиме телефона(если его разбудить) - батарея будет разряжается - даже в солнечный день. А телефон будет заряжать(если его не трогать в спящем режиме) наверное вечно(мы же еще не считаем саморазряд телефона в спящем режиме в темное время суток в течении всей ночи).
Спасибо за доп-инфу. Я с одной стороны понимаю, что в инете сейчас много информационного мусора, всякой дезы. Если уж есть такая гадость как Яндекс-дзен, то любое дно лезет в сеть, но в виде исключения всё таки рискну представить тут вроде как практические опыты по этой теме какого-то человека. Степень достоверности могут только специалисты определить.
---------- А это уже из вроде бы серьёзного источника, но устаревшее (старая элементная база": Самодельная солнечная батарея для QRP, конструкция и схема И тут эта ссылка наверняка уместна: https://radiostorage.net/3563-samodelna ... a-qrp.html
Любой аккумулятор -- это банка, которую можно заряжать и большим,и малым током. Поменяется только время заряда.
Солнечный элемент это источник тока, а не напряжения. Поэтому можно спокойно включить две панельки последовательно и от них запитать вашу ТП-шку. В этом случае ТП будет отслеживать только напряжение для окончания заряда. а ток будет тот, который удастся высосать из панелек. я не думаю, что там даже 50 мА наберется.
