монитор после грозы сдох
Юююрий
- Потрогал лапой паяльник
здравствуйте! сдох монитор asus mm19 после грозы мертвый, на шим SG6841 на третьей ноге почему то 4 вольта, как проверить рабочий он или нет? электролит целый на нём 315в на пути к шим к третьей ноге два резистора один 2мо другой 1 мо оба рабочие но почему после них идёт всего 4 вольта? или же это означаем что шим сдох? подскажите пожалуйста
- (240.9 КБ) 650 скачиваний
- Maykill
- Друг Кота
Re: монитор после грозы сдох
какая гроза в январе-вы что????
прозванивайте все диоды и стабы
Юююрий
не нравится мне что то D902 - в обе стороны показывает сопротивление в одну .614 примерно а в другую .495 это на мультиметре на прозвонке диодов, остальные вроде норм . так что? выпаивать менять или же выпаять и прозвонить еще раз?
Проверка без выпайки - занятие дурное, потеря времени и только.
Юююрий
да не, выпаял, прозвонил, целый
Юююрий
давайте дальше идти потому что все диоды целы
Юююрий
я вот ещё не пойму почему на схеме r906 1M, а на плате впаяно 2M
- Maykill
- Друг Кота
вторичные цепи отключите и попробуйте запустить с эквивалентом нагрузки ( порядка 24 ватт по 12 в)
Юююрий
а что можно применить в качестве нагрузки? вентилятор 12 вольт пойдёт? или парочку? параллельно?
- Maykill
- Друг Кота
что угодно с сопоставимым током портебления
Юююрий
а если лампочку накаливания 36вольт 50ватт?
Юююрий
у меня больеш ничего нету , вот 4 вентелятора если параллельно то там и 12 ватт не наберётся
- Maykill
- Друг Кота
хосспади...ну ткние лампочку
вам всего-то надо убедиться что во вторичных цепях нет КЗ
Юююрий
вообщем не работает
баранчик мёртв....
всё таки может шим навернулась? как можно проверить? или же там что то совсем простое?
баранчик мёртв....
Юююрий
ну что ребят, неужели никто не поможет то? знаю же вы в курсе всех этих дела что не можете подсказать то, вопрос то простой, как шим проверить ,восемь ног то всего (SG6841)
- da-nie
- Говорящий с текстолитом
Ну так замените микросхему, раз ШИМ'а нет. Она в Чип и Дип'е продаётся. Скорее всего, она и выгорела. Был у меня такой случай с монитором LG.
А вообще, в первый момент включения эта микросхема, судя по схеме, должна транзистор открыть, чтобы запустить питание самой себя. Должен быть на затворе бросок. Только вот проверять осциллографом не советую - там всё равно общая точка отнюдь не "земля" - можете осциллограф спалить. А вот стрелочным тестером на обмотке питания микросхемы посмотреть можно. Там при включении стрелка должна качнуться. Ну и конечно нужно посмотреть, идёт ли 220 с моста.
И день и ночь в пути...
Мои программки: https://github.com/da-nie
Мои публикации: https://habr.com/ru/users/da-nie/posts/
Мои видео: https://www.youtube.com/channel/UCUroi3 ... 52g/videos
Юююрий
с моста идёт 315. а скачок проверю завтра обязательно, спасибо!
Serge3
Будете смеяться,но у нас года 3 назад была гроза в начале января. Причем на улице было примерно +7 и какойто туман с дождем. Бахнуло так,что у многих сетевухи в компах погорели. По теме,микросхему под замену.
Юююрий
Микросхема довольно критично относится к повышенному напряжению, и как правило выходит из строя, а точнее внутренний стабилитрон, поломка которого, приводит к тому, что микросхема не может запуститься. Напряжение на VIN (3 нога) после выхода из строя внутреннего стабилитрона (на рис. 1 обведен красным кружком) составляет 4-6 В, что фактически блокирует работу по UVLO (16В включение, 10 выключение).
ШИМ SG6841, краткое описание.http://zival.ru/content/shim-sg6841-kratkoe-opisanie
