Карма: 46
Рейтинг сообщений: 952
Зарегистрирован: Ср май 28, 2008 00:32:54 Сообщений: 7511 Откуда: г. Россия
Рейтинг сообщения:0
См. обратную связь.
У меня 1,5м > 3я ножка MAX > подстроечный резистор 22к и резистор 4,7к об землю.
Движок подстроечника стоит в середине.
Ещё кондёр 0,1М на 3й ноге MAX`a.
Спасибо за отзывчивость , нашел!
Дело было в отсутствии перемычки на плате ,которую зачем то сам нарисовал , стыдно признаться но не было земли на максе
Сейчас все отлично ! На неделе соберу еще одни часики на ИН1 корпус уже готов ,лежит на работе. По дизайну оригинальней.
Следующим проектом хочу сделать часы на ИВ12. Если можете посоветуйте схему питания накалов и основное питание 27в .
Оригинально но немного неспортивно Я хочу напряжения формировать из 12в так корпус может получится компактней и блок питания можно использовать любой на 12в , в митино сейчас полно таких. Если только плоки питания от ДВД не стали компактней . паньше были не менее 130х100 мм
Карма: 46
Рейтинг сообщения:0
А вы думаете на трансе компактней - прибавьте к трансу выпрямители и кондёры.
Да и преобразователь с 12ти будет не компактней БП с DVD (6х4см)
Да и смысл в двойном преобразовании напряжения сначала с 220 в 12, затем с 12ти в три напряжения (2,7;12 и 27v).
Уж лучше сразу из 220 в три напряжения.
Ведь всё равно в розетку втыкать.
Корпус делал сам за исключением верхней доски ,она точная , Отдавал фрезеровать (отверстия под лампы) остальное дома .
он состоит из 6 слоев американского ореха толщиной 10мм и 5 слоев листовой латуни. Все это хозяйство выпилено электролобзиком ,размечено ,просверлено ,и стянуто болтами на 6мм в пакет который затем обработан на ленточно-шлифовальной машинке несколькими видами шкурки для придания заданной формы. Потом отшлифовано вручную мелкой наждачкой ,покрыто 3 слоями тикового масла и отполировано тряпкой до блеска .
Муторно конечно.
Есть еще один корпус под ИН1 ,он целиком отфрезирован из дубового бруса.
С деревом работать в принципе не сложно ,особенно с твердыми породами ,почти как пластик.
Может и несовсем в тему!
но я счас собираю часы- так вот вопрос такой)))
помню как то мне попадалась схемка часов с добавлением микросхемы К176ИЕ17 -счетчика дней и месяцев и дня недели
так вот седня весь инет перерыл -но не могу найти- схему преобразователя чисел дней недели в буквенные обозначения типа ПО, ВР,СР,ЧР,ПН,СБ,ВС- гдето была ))) может кто подкажет куда лапы свои потянууть)))
Может и несовсем в тему! но я счас собираю часы- так вот вопрос такой))) помню как то мне попадалась схемка часов с добавлением микросхемы К176ИЕ17 -счетчика дней и месяцев и дня недели так вот седня весь инет перерыл -но не могу найти- схему преобразователя чисел дней недели в буквенные обозначения типа ПО, ВР,СР,ЧР,ПН,СБ,ВС- гдето была ))) может кто подкажет куда лапы свои потянууть)))
Может в той схеме были ПЗУ? А так легко сделать на МК.Или на диодах
Карма: 46
Рейтинг сообщения:0
Тут нужно лепить свой дешифратор на логике чтобы из 0...6 получить символы.
Я когда то для похожего использовал К155РЕ3.
Сейчас юзаю МК и только МК.
Ещё для таких целей лучше использовать 16ти сегментные светодиодные матрицы (Буква Т) или если ВЛИ то ИВ4 или ИВ17.
Тут нужно лепить свой дешифратор на логике чтобы из 0...6 получить символы. Я когда то для похожего использовал К155РЕ3. Сейчас юзаю МК и только МК. Ещё для таких целей лучше использовать 16ти сегментные светодиодные матрицы (Буква Т) или если ВЛИ то ИВ4 или ИВ17.
Попробовал без ппзу и МК на диодах- сделал дещифратор- но мамть моя сколько диодов получилось больше 100 а так гдето видел на дешифраторах-только найти не могу -всего два корпуса(насколько помню) выводилось на простой 7 сегментник Понедельник -ПО , вторник ВР и так далее СР,ЧВ,ПН,СБ,ВС)))
Карма: 46
Рейтинг сообщения:0
Ну сто диодов не надо было, ведь в ваших сокращениях есть один постоянно горящий сегмент в первом и два во втором символе.
А мне надо было сделать дешифратор от 0 до 9 и буквы от А до F.
Т.е. шестнадцатиричный код.
Тоже сначала на диодах хотел, но оказалось было проще собрать программатор на К155РЕ3 и прошить её.
Пока шил запорол с непривычке две штуки.
Извините за беспокойство)
Вопрос в следущем
Сколько можно на К176ИЕ12 на выходах Т1-Т4 для динамики -нагрузить баз транзисторов? тоесть предположим мне надо выводить
на 3 индикатора могу ли я подключить по три базы на каждый выход
Т1-Т4 и если да-то какое сопротивление поставить между выходом Т и Базой и надоли его вообсче?
Заранене спасибо за ответ)
Рейтинг сообщения:0
Искал доп. инфу по ие12,13,17,18 - нактнулся на статью
в "Моделист конструктор" №4 за 1990год
Схема даташитная, но зато есть пояснения и разводка печатки -
для ленивых самое то
Тут мысль посетила - а не сделать ли всё это в ПЛИС ?(кроме ИД1 и
обвески)
Есть спецы по ПЛИС ? Думаю тем кто постоянно с ПЛИС работает -
развести в плиске пару счётчиков - дело 5минут с перекуром
P.S. В атаче пару страниц из "Моделист конструктор"
Комментарий к файлу: Схема+плата+пояснения работы clock.djvu [63.34 KiB]
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 51
