Имеется дисплей PVG240602 240 x 64 пикс, на T6963C. Вы писали, что шрифты встроенные, наверное упростится до меги8, не собираетесь на нем что либо закошачить?
Там встроенные шрифты 6x8. Любые более красивые крупные шрифты придётся делать самому.
У меня есть самописная библиотека на C для T6963C, если интересно - могу поделиться кодом. Сам я на этот дисплей спектроанализатор переводить не собирался. Хотя, может и дойдут руки. Просто дисплей у меня, 240x128, слишком уж большой для того, чтобы его пытаться встроить в какой-нибудь усилитель.
WiseLord на дисплее с красными символами за счет чего красный цвет , там подсветка просто красная или как , если да то возможно ли ее самому изменить?
Наверное. В обычном дисплее активный пиксел - это чёрная точка, не пропускающая свет зелено-жёлтой подсветки. В этом - наоборот, пропускающий. Я думаю, так. Поменять цвет - вряд ли получится.
Cannibal Corpse писал(а):
Честно говоря, давно искал куда бы применить этот дисплей, наткнулся на Вашу статью.
По большому счёту, переделать под другой дисплей не сложно. Проблема именно в том, что под t6963c шрифты будут иметь совсем другой формат. Так как символ 8x5 в ks0108 - это пять байт (каждый байт - вертикальная полоска 8px), в этом - 8 байт (байты - горизонтальные полоски).
1. Дождаться, когда я куплю эту микросхему (в ближайшее время - недели две-три - на радиорынок пока не собираюсь), спаяю плату и настрою. 2. Я могу попытаться доработать прошивку, не имея этой микросхемы для экспериментов, но гарантировать работоспособность не смогу. За исключением варианта совсместной доработки (посредством Skype/Jabber) - я что-то правлю, отдаю hex-файл, Вы тестируете на своём железе.
Микросхема, судя по всему, проще тех, которые уже поддерживаются, и менее функциональна (за исключением режимов вроде псевдостерео сомнительной необходимости). Я так понимаю, Вас этот вариант интересует ввиду того, что просто уже имеется собранный темброблок на ней?
Мне бы больше подошёл вариант 2. Потому что большой охоты собирать устройство, которое мне не пригодится, у меня нет. Но если Вам он совсем не подходит, придётся подождать, пока я доберусь до радиорынка.
P.S. Ещё один неприятный момент. У этой микросхемы нет выходов звука после селектора каналов. Поэтому спектроанализатор придётся подключать либо к выходу (тогда он будет работать только на максимальной громкости), либо на один (и только один) из входов. Либо придётся дополнительно на стороне смешивать сигнал с обоих входов для подачи на спектроанализатор.
Ну тогда не нужно что то переделывать и так сойдет...есть парочка сломанных автомагнитол с 7313 с них сниму если уж надумаете переделывать то тогда выложите может кому то пригодится....
У этой микросхемы протокол не I²С (в проекте используется аппаратный I²C AVR-ки). Теоретически переделать можно, но надо разбираться с протоколом. Вряд ли я этим займусь в ближайшее время, тем более, не имея такой микросхемы на руках. Да и что-то запутался я в этой микросхеме... 8 входов, 10 выходов...
А последняя версия прошивки для знакосинтезирующих дисплеев (2x16) под TDA7439? Если да ,То возможно её подкоректировать для синхронизации одного из входов с Радиоприёмник с дистанционным управлением + часы и термометр из статьи http://radiokot.ru/circuit/analog/receiv_transmit/37/ ?
Всего есть три прошивки - под граф. дисплеи wg12864a, wg12864b и под символьный wh1602. Каждая из них может работать с любой из трёх МС темброблоков, в зависимости от прошитого eeprom.
Я не совсем понял, в чём должна заключаться доработка. Просто аудиовыходы приёмника бросить на один из 4-х входов темброблока, и объединить сигнал ИК-приёмника (хватит и одного).
В любом случае, Вам понадобится использовать два дисплея (как и у автора приёмника, при совмещении с темброблоком его же разработки). С моей стороны могу подсобить с переназначением кнопок пульта под нужные коды.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 89
