фотодатчик или как перевернуть срабатывание ключа
seagull72
Сообщение seagull72 »
Доброго времени суток!
Вопрос знатокам ОУ и всего, что с ними связано.
Есть схема фотодатчика (прикладываю). Вопрос - как и чего в ней нужно изменить чтобы инвертировать срабатывание полевика? то есть сейчас ключ срабатывает в темное время, а надо, чтобы он срабатывал в светлое время.
Schematic Prints.pdf
(14.93 КБ) 200 скачиваний
Живём как положено. Положено на всё.
АлександрЛ
Re: фотодатчик или как перевернуть срабатывание ключа
Ну, тут два варианта-
1. Поменять местами фотодатчик и цепочку R1, R2, тогда при увеличении освещённости напряжение на входе компаратора DA1.1 будет уменьшаться.
2. поменять местами выводы 5 и 6 DA1.2, тогда он будет срабатывать "в другую сторону" (правда, там везде цепочки обратной связи, :dont_know:) Наверное вариант 1 более корректный
Gudd-Head
Сообщение Gudd-Head »
Как вариант — взять полевик другой проводимости :)
seagull72
Gudd-Head писал(а):взять полевик другой проводимости :)
то есть p-канальный полевик поможет? я про это думал, но сомневался...
Gudd-Head
seagull72 писал(а):то есть p-канальный полевик поможет?
По крайней мере, может помочь.
seagull72 писал(а):я про это думал, но сомневался...
Есть нюансы с напряжениями, может и не прокатить.
akl
Сообщение akl »
Нарисовал фигню. Удалил. Извините. :facepalm:
Последний раз редактировалось akl Вт фев 11, 2014 12:20:11, всего редактировалось 1 раз.
seagull72
забыл сказать - С3 - задержка срабатывания. она должна остаться.
akl
Сообщение akl »
Увеличить номинал С1 до С3.
El-Eng
Сообщение El-Eng »
seagull72 писал(а):Есть схема фотодатчика (прикладываю). Вопрос - как и чего в ней нужно изменить чтобы инвертировать срабатывание полевика?
На вашей схеме поменяйте местами подключение выводов 5 и 6 микросхемы DA1.2: вывод 5 подключите к точке R9-R10-R13, а вывод 6 - к R7-R8-C3. Вывод R13, подключенный к стоку транзистора VT1 переключите на вывод 7 DA1.2, возможно, величину сопротивления этого резистора нужно будет слегка уменьшить (до 1.0М-1.2М).
