На просторах интернета масса схем (в основном однотипных)
Вот одна из них
Там же советуются диоды, подходящие для этих целей.
Можно использовать также диоды: 1N21, 1N23, 1N830…833, HP диоды
5082-28xx, 5082-23xx, 5082-29xx или другие точечные диоды,
малосигнальные диоды с барьером Шоттки.
Не могу подобрать диод. Дело в том, что измерять ВЧ напряжение мне нужно с большой мощностью 100-200 W, а это значит что диод должен держать напряжение 80-100 вольт, при нагрузке 50 Ом.
Так понимаю что нужен высоковольтный, высокочастотный диод.
Поискал в нете, что аж голова затрещала ))), но так и не нашёл.
Посоветуйте пожалуйста доступный диод (чтобы можно было легко найти в продаже) с нужными мне характеристиками.
Спасибо.
P.S. За неимением, поставил пока обычный импульсный НЧ, высоковольтный диод FR207. Показывает заоблачные значения. Т.е. не работает.
