Помеха в метровом диапазоне
На здании в ленинградской области установлена тарелка и антенна.
ТВ работает прекрасно.
После установки светодиодной бегущей строки пошли помехи в метровом диапазоне.
Т.е. с тарелки все идет отлично, помеху ловит антенна.
Запитано от разных фаз.
Кабель питания рекламы убран в металлогофру, которую заземлили.
Дополнительно на вход питания рекламы установили стабилизатор напряжения (т.к. оно скачет) и фильтр (http://www.compel.ru/infosheet/TYCO/40VK6/).
Ничего не помогло. Стабилизатор в ХХ помех не дает.
Реклама длиной 8800 мм.
Через каждые 800 мм в параллели на одну фазу с заземлением установлены импульсные источники питания MW SP-320-5(http://www.compel.ru/infosheet/MW/SP-320-5/)
Дополнительно вызвали антеннщиков. По словам местного айтишника кабель от антенны заземлили и дополнительно поставили фильтры. См. картинки.
Результат тот же.
Релама отключена - все в норме. Включаешь - смотри помеху.
Что посоветуете?
Результат тот же.
Что посоветуете?
- (132.76 КБ) 401 скачивание
- (132.52 КБ) 256 скачиваний
- Maykill
- Друг Кота
Re: Помеха в метровом диапазоне
"По словам местного айтишника кабель от антенны заземлили"
это как понять?
заземлили оплётку с обоИх концов?
смахивает тогда на паразитный контур....или я снова всё забыл?
это как понять?
Не могу точно сказать как заземлили.
Дело в том, что и до этого помеха была, до их заземления
Антенщики отбрыкиваются - говорят до вашего девайса помехи не было.
Ваше хозяйство, вы и разбирайтесь.
Переносить антенну не дают - типа ходили там с приборами и место выбрали единственно правильное.
Полностью переходить на цифровое ТВ собственник не хочет. Говорит дорого.
У нас таких случаев раньше не было. Видимо присутствие антенны вблизи не было до сих пор.
Да глубоких спецов у нас нет - клепаем рекламу из готовых китайских модулей, БП и контроллеров.
Как конструктор собираем.
Вот и гадаю, откуда помеха прет? от БП или от светодиодных модулей.
Экран что ли ставить? Так непонятно какой? То ли жесть между антенной и бегушкой накрутить, то ли сетку какую.
То ли ферриты мотать на каждом БП. Но пишут что не всегда помогает. Да и не делал никогда... И не знаю как подбирать эти кольца, сколько витков и т.д.
или тупо на рынке трансы-торроиды искать и БП самому паять? так у меня там выход 55А при 5 В.
Запарно как-то получается.
Да и поможет ли?
Да и поможет ли?
Другой БП ставили?
Это как понять, что к чему и откуда? Подробней.LEDmix.ru писал(а): Дополнительно на вход питания рекламы установили стабилизатор напряжения (т.к. оно скачет) и фильтр (http://www.compel.ru/infosheet/TYCO/40VK6/).
От щитка с отдельной фазы тащим кабелино на крышу.
То ли НЮМ. То ли ПВС. Точно не знаю что там монтажники поставили.
Скорее ПВС. Знаю точно что 3*2,5
Подключили его к уличному стабилизатору напруги.
Далее кабель в металлорукаве дотащили до бегущей строки, завели внутрь и подключили на вход фильтра. Фильтр стоит в корпусе. Корпус из композита, т.е. Бутерброд из алюминия и полиуретана.
С выхода фильтра кинули ПВС 3*2,5 по всей длине бегущей строки.
Метров 9-10. И к нему в параллели 11 импульсных БП.
Металлорукав на всякий случай на корпус фильтра прикрутили. Т.е. земля общая получилась у всех БП, фильтра, собственно ПВС, ну и видимо стабилизатора. По крайней мере его выхода.
Только эффект нулевой.
Изначально не было ни металлорукава, ни фильтра.
И все то же самое.
И все то же самое.
Примерно так это выглядит
- (208.4 КБ) 544 скачивания
А помехи на одном каком-то канале, или по всему диапазону? С антенны фидер куда идёт?
Конструктор внутри разводку "земли" не кольцом, случаем, имеет?
От одного блока помеха тоже появляется?
Отключение/подключение табло влияет?
Заземление точно есть? Не зануление?
Помеха по нескольким каналам.
Не уточнял какие. Но можно это выяснить.
Это отель. От антенны идет внутрь в комнату, где стоит аппаратура, которая распределяет сигнал по этажам и номерам. Более подробно схему распределения ТВ не скажу. Если это важно - выясню.
Внутри бегушки кабель просто протянут по прямой. От БП к БП.
Отключать БП по одиночке не пробовал.
Только целиком все.
При отключении бегушки помеха исчезает.
Пробовал такие комбинации:
- отключен автомат в щитке - помехи нет
- отключена бегушка, стабилизатор под напряжением - помехи нет.
- бегушка работает в режиме трансляции - помеха есть
- бегушка работает в режиме ХХ, без картинки (ни один светодиод не светит) - помеха есть
По заземлению/занулению не готов сказать.
Ставили задачу сделать заземление. Тянули до щитка.
Подключал местный электрик.
Буду уточнять.
Гостиница за городом. Каждый день не наездишься.
Только целиком все.
Буду уточнять.
Если блок картинки отрубить - помеха будет?LEDmix.ru писал(а): - бегушка работает в режиме трансляции - помеха есть
Что-то с разводкой питалова контроллера, возможно, на плате. Или с навесной частью. Частота контроллера не регулируется, скорее всего. Осцилл треба, помеху повылавливать.
ЗЫ: или собрать аналогичный конструктор, один-в-один, поставить антенну с тв, и посмотреть - при запуске какой цепи помеха прёт.
Заземление на ВЧ служит только для электробезопасности и никаких помех практически не устраняет.
Тут все дело в близости антенны (2-3 м, как я понял).
Откуда идут помехи надо изучать (от БП само собой, а что представляет сама реклама - не знаю).
Бороться с помехами от БП - неблагодарное дело, в вообщем то. Как вариант, применение фильтров на ферр. кольцах. Но полностью подавить их невозможно.
Вася Васильев - яркий харизматичный актер, и каким же дерьмом оказался один его неполный тезка!
Так может какой-то общий экран можно придумать?
Между бегушкой и антенной…
Обить ее оцинковкой например…
Как думаете, поможет?
Трудно сказать. Экран должен быть соизмерим с длиной волны, а на нижнем участке диапазона МВ это метры.
Помеха также распространяется и по питающим проводам.
Вот здесь человек бился с подобной проблемой. Не знаю, что вышло из этого http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=28&t=96892
