Может не совсем в тему тк не ГРИ,а ИВЛ... но я нашел на радиорынке целый ящик индикаторов ИВЛ2-7.у каждого своя ячейка в ящике и завернуты в туалетную бумагу 0_о Продают по 5грн\штука
Вот одну купил попробовать
Сделаю часы.Даже платы уже протравил и прошивку написал
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 952
Зарегистрирован: Ср май 28, 2008 00:32:54 Сообщений: 7511 Откуда: г. Россия
Рейтинг сообщения:0
Вот достался десяток ИВ20. Поскольку я недолюбливаю накальные индикаторы собрал самую дешёвую конструкцию на 84м пике и пару микросхем логики без RTC. Чтобы посмотреть как это будет выглядеть. Вот какие часики получились. Сверху вниз - часы > Минуты > секунды.
Впечатление не фонтан. Одних диодов только сколько пошло... Единственно что прикололо это плавное изменение цифр - пока остынет одна и загорится другая спираль проходит много времени. Частота дин. индикации на минимуме.
Цифра нарисована несимметрично. В общем часики получились на любителя.
У меня ещё валяются ИВ9, но они мелкие и чтото собирать на них пока не планирую.
А вот интересно есть ли буржуйские аналоги накальных индикаторов или это чисто наше изобретение.
Последний раз редактировалось SLvik Пн авг 08, 2011 10:14:29, всего редактировалось 4 раз(а).
Карма: 46
Рейтинг сообщения:0
Да, ещё по паспорту напряжение одной нити 3,6в. В реале 9в по дин. индикации.
И часы потребляют 250Ma, что в 3,5 раза больше
чем потребляют любые мои часы на газоразрядных индикаторах.
Не могу даже представить сколько бы они потребляли в статике
при максимальном количестве сегментов.
Наверное 1 ампер не меньше.
Пожскажите пожалуста совсем замудохался)))
Собрал по стандартной схеме часы 176 ИЕ12+13+ИД2
и полная фигня цыфирки светяться нормально-но в полнакала подсвечиваються есче и соседние индикатор Светодиодный-что такое может быть?
Пожскажите пожалуста совсем замудохался))) Собрал по стандартной схеме часы 176 ИЕ12+13+ИД2 и полная фигня цыфирки светяться нормально-но в полнакала подсвечиваються есче и соседние индикатор Светодиодный-что такое может быть?
Все вопрос отпал из 5 микросхем К176ИЕ13- 4 оказалось бракованными
Повеселили Вы вопросом своми (с точки зрения грамматики), пару запятых сделали бы вопрос понятней "соседние индикатор Светодиодный"
Да, ещё по паспорту напряжение одной нити 3,6в. В реале 9в по дин. индикации. И часы потребляют 250Ma, что в 3,5 раза больше чем потребляют любые мои часы на газоразрядных индикаторах. Не могу даже представить сколько бы они потребляли в статике при максимальном количестве сегментов. Наверное 1 ампер не меньше.
Рискуете спалить индикаторы, а что если динамическая индикация выйдет из строя (из-за ИМС, например) и остановится? 9В повалит на индикаторы, дальше сами знаете что будет
Карма: 46
Рейтинг сообщения:0
Риск есть, но при 5 вольтах практически ничего не видно.
Нить слабо нагревается до красна.
Надеюсь ничо ни случится.
Анодный драйвер я использовал по 0,5А на канал.
Сейчас он чуть тёплый.
По моему просто просче сделать
Если поставить 176ИД1
то ненужна микросхема уровня ПУ4 + ненужно питание +5вольт
а в качестве транзисторов высоковольтных применить сборку
Гы вот запутался !
Сделал схему в качестве дешифратора использовал К176ИД1
транзисторы применил p-n-p в качестве высоковольтных и такая ситуация -светятся все цифры а которая должна загораться не светиться чета непойму и как теперь сделать наоборот? может кто нибудь подскажет а?
Сделал схему в качестве дешифратора использовал К176ИД1 транзисторы применил p-n-p в качестве высоковольтных и такая ситуация -светятся все цифры а которая должна загораться не светиться чета непойму и как теперь сделать наоборот?
Используй n-p-n транзисторы в качестве высоковольтных и будет тебе счастье.
Ай спасибо!!!!!
Дествительно заработало)))
Яж ведь начинающий и много чего пока незнаю)))
Сейчас этот форум просматривают: IDok, Topaloff и гости: 73
