Подбор пары - инфракрасный светодиод и фототранзистор
spx
Сообщение spx »
Добрый день, форумчане!
Нашел схему,в списке элементов не нашел марок светодиода и фототранзистора.
Подскажите, плиз,какие могут подойти и вообще ,как правильно подобрать пару?
Ссылка на схему - http://cxem.net/arduino/arduino66.php
С уважением, SPX
innokenty
Re: Подбор пары - инфракрасный светодиод и фототранзистор
Сообщение innokenty »
В качестве источника ИК излучения в такой схеме можно использовать даже миниатюрную лампочку накаливания. Также можно найти требуемое в старой или ненужной компьютерной мышке. Можно работать и не в ИК диапазоне. Можно в качестве приёмника взять обыкновенный транзистор в металлическом корпусе с аккуратно срезанной крышечкой. Если очень хочется повозится - то можно расколупать 2 оптопары ;). Если очень хочется обосновать выбор при большом изобилии доступных вариантов - то читать документацию на позиции, чем отличаются различные варианты - это конструкция, диаграмма направленности, спектральная кривая чувствительности и порог, быстродействие и разумеется, цена, которая возможно станет главным критерием.
АлександрЛ
innokenty писал(а):Можно в качестве приёмника взять обыкновенный транзистор в металлическом корпусе с аккуратно срезанной крышечкой. .
Что- то вот по поводу этого варианта- я сомневаюсь- слишком мала чувствительность..
Ещё можно открытую оптопару
(4.44 КБ) 642 скачивания
"расколупать".. Их, от двух штук в любом принтере есть..
А так- вот:
http://www.chipdip.ru/catalog/infrared- ... rt=priceup - ИК светодиоды
http://www.chipdip.ru/catalog-show/phot ... rt=priceup ИК (и не только) фототранзисторы..
Правда, я что- то сомневаюсь по поводу 10 Ом в цепи светодиода.. У меня на самом мощном (SFH484-2) светодиоде получилось 35 Ом.. А на многих других- 70 Ом..
spx
Сообщение spx »
Парни, спасибо!
Т к в хозяйстве пока еще шаром покати, мой путь будет через Чип-Дип...
Правильно я понимаю что выбирать любую пару из списка, с похожей длиной волны?
WBR, SPx
Последний раз редактировалось spx Вт июл 08, 2014 15:21:07, всего редактировалось 1 раз.
innokenty
Понимаете правильно. Про токоограничивающий резистор не забудьте - когда будет известно имя излучателя, можно будет заглянуть в его документацию с целью не превысить допустимый ток.
spx
Сообщение spx »
Это да, уже начитал здесь -http://wiki.amperka.ru/%D0%BA%D0%BE%D0% ... 0%BE%D0%B4
#Заменил ссылку на более подходящую
WBR, SPx
Последний раз редактировалось spx Вт июл 08, 2014 18:28:17, всего редактировалось 1 раз.
АлександрЛ
spx писал(а):Парни, спасибо!, мой путь будет через Чип-Дип...
Кстати, - вы будете через интернет заказывать, с доставкой или самовывозом? Или "в рознице" будете приобретать?
Просто в чипе ещё приемлемые цены в интернет- магазине, надо просто ещё попробовать заказать в интернет- магазине с самовывозом с Гиляровского- он ко мне ближайший.. В Вольтмастере цены "в розницу" и "в интернет- магазине" одинаковые, и в Платане тоже- это "одна команда".. При чём- уже зачастую выше, чем в Чип- диповском интернет- магазине..
http://www.voltmaster.ru/
http://platan.ru/
Ещё есть "Кварц.."
http://www.quartz1.com/
Ещё- "Дельта- электроника".. http://radel.ru/ "Терраэлектроника" http://www.terraelectronica.ru/
они торгуют и за нал, и, вроде как даже с физлицами.. Возможно- с какими- то ограничениями..
Есть ещё "Бурый медведь", но там, в основном корпуса, разъёмы и прочие кнопки.. http://www.brownbear.ru/catalog/
можно присмотреть на сайте что- либо, узнать- где ЭТО ЕСТЬ, и приехать купить, хоть на 10 рублей...
spx
Сообщение spx »
Заказывать буду самовывозом из ЧиД с Пролетарки.. Интернет заказ в сумме от 300р подразумеват "более-менее" приличные цены.
За список магазинов и пояснения отдельное спасибо!
АлександрЛ
Если вы живёте (или работаете/учитесь) недалеко от Пролетарки- то вы просто счастливчик.. Там "цельная куча :))) " магазинов радиодеталей неподалёку находится: Кварц, Бурый медведь- у метро Шоссе Энтузиастов, ЧипДип,- вот из Перово на Пролетарку переехал, Терраэлектроника на Дербенёвской улице, Дельтаэлектроника тоже рядом- ул.Марксистская 22, строение 1, 6 этаж, ..
Даже Вольтмастер на Электрозаводской- и тот не очень далеко.. А у меня- ближайший- только ЧипДип на Гиляровского..
spx
Сообщение spx »
Проездом если тока.
Андрей Бедов
Сообщение Андрей Бедов »
:shock: у нас тоже есть метро пролетарка! :shock:
АлександрЛ
Андрей Бедов писал(а):метро пролетарка!
А ЧипДипа там рядом, случайно, нет?
Да я смотрю, в Нижнем много повторов- Чкаловская, Пролетарская, Автозаводская, Комсомольская, Парк культуры... Кировская тоже была, сейчас "Чистые трусы :))) пруды" называется.. Горьковскую ещё строят.. (или построили?) :))) :)))
spx
Сообщение spx »
Так я про ЧиД на Пролетарке и отписал выше. Они с 9, как раз до работы успеваю.
Вернуться в «Теория»
