shodan Я являюсь фанатиком Меткала.. но юзаю только 500 старую серию, которую можно купить как нерабочую за 50-70 бакосв и заплатив 64$ за доставку. Я не просто фанатик... я повернутый фанатик.. как только вижу на аукционе продажу не рабочего блока, "желание бешенное имею" купить (жаль про***л лот за 50$). У меня 3 станции, на работе одна 500ка и дома 500ка и первая версия 13МГц - STSS-02... и отличий между ними в ВЧ частии нет вообще.. у 500 добавлен таймер сна, увеличино напряжение питания (2 обмотки по 19В, против 12В), контроль наличия/отсутствия картриджа.
Вам просто не повезло.. надо было по частям покупать на Ебай бу... я не видел, но здесь есть коты, которые щупали новую "оцифрованную" 500-ку и пришли к выводу что старая "аналоговая" на много лучше... Просто 500S - это как-бы ребрендинг из-за высокой популярности старой станции. У ней импульсный блок питания, микроконтроллер... но... глючная она...
По поводу паяльника - да.. сначала не привычно.. кабель перевешивает в руке паяльник.. но это временно.. потом привыкаете... если совем раздражает - лишний кабель сложите кольцом рядом с подставкой, обычно для работы 40-50 см кабеля хватает и тяжесть от провода отсутствует...Так-же придётся избавиться от привычки давить на полигон жалом или пытаться выправить им зогнутые выводы... работать меткалом одно удовольствие.. Пинцеты - тоже есть, как Talon так и MX-PTZ. Благодарая наличию картиджей TATC 602-603 / PTTC 702,703 феном пользуюсь крайне редко. Очень удобно. Демонтаж мосфетов пинцетом вообще сказка... Катриджи - мне хватает на всё 137,138,136,160,121. Миниволна и косой нож были - но не понравились мне, продал с одной из станций (было 4шт... я же говорю - маньяк) Кстати - жала от термотроикса - гуано.. мрут через месяц-два после активной экспуатации... Пистолет демонтажный... - к сожалению нет.. но я хочу его купить... после мучений по демонтажу тюнеров и чистки оплёткой отверстий.. очень хочу... надеюсь что этом году... А ещё я хочу "мобильный" вариант, такой как с проект eevblog....
Если есть возможность вернуть покупку обратно, (не знаю, действует ли закон о 14 днях на этот товар и как он покуплся, но судя по цене -в РФ), я бы вернул обратно "рестайленговую" 500s и купил бу 5000 серию или 500ку for part o repair. Запчастей там на ремонт - от силы на 300 рублей.. в 90% неисправностей дохнет питание генератора и 1го каскада усилителя (Д-класс). Причиной обычно Wima`вские кондеры, либо С4 либо С24, следствием как правило является выход из строя транзистора Q1, редко когда цепляет Q2, резисторы R1, R3 как правило при этом поджаренные.
_________________ «Если факты противоречат теории, нужно выбрасывать теорию, а не факты». @ А.Ю. Скляров. -------- Светлой памяти Андрея Юрьевича Склярова.
Расскажите, в чем глючность? Так для общего развития. У меня на работе есть старая, а себе купил новую MX-500 с прошивкой 1.05. Честно говоря я не заметил какой-то разницы в работе. И та и другая вполне нормально работают. С новой есть еще нюанс - она без земли отказывается работать, там детектор есть. В старых домах с проводкой без земли могут быть сложности.
Написал же выше, что лично не щупал, это мнение того, кто сравнивал "цифровую" 500 и 5000, и в итоге купил 5000.
А еще лучше собрать самому.При должном подходе будет лучше,дешевле,качественней (ну тут под вопросом-кому как повезет ).
Я собрал из: 1. Ненужного, но рабочего зарядного устройства для шуруповерта (от него использовал корпус и трансформатор) 2. Четырех мощных диодов и конденсатора (для выпрямления и сглаживания напряжения со вторичной обмотки) 3. Готового китайского контроллера под насадки типа T12
4. В комплекте с контроллером был паяльник со встроенным датчиком вибрации (используется для выхода из "спящего" режима), но я сделал ещё один паяльник из обычной ручки для напильника и насадки типа T12-BC3 По моему, это одна из самых удобных насадок из серии T12, (если паять обычные детали), если SMD, то лучше купить жало типа "микроволна" T12-BCM2. Записал небольшое видео о том, как работает эта паяльная станция! Оцените пожалуйста!
Заранее пардон если не туда пишу и/или это уже тыщу раз повторялось. На данный момент юзаю советский паяльник ЭПСН 40Вт. Мне он нравится, но сейчас платы все меньше и меньше, да еще и SMD, паять таким паяльником мягко говоря неудобно. Посоветуйте, пожалуйста, недорогой паяльник. Я паяю редко, что-то дорогое покупать не хочется, но и не паяльник за 150 рублей, которых полно в магазинах. Думал в сторону паяльной станции... но даже не знаю. Чем она лучше паяльника? Я считаю что станции лучше все таки для тех людей, кто постоянно и много что-то паяет, или я не прав?
Можно сделать регулятор мощности паяльника на диммере. Станция поддерживает заданную температуру паяльнка. Если с феном, то вообще хорошо. Хотя мне он практически не пригождается. Ремонтирую для себя всё.
Предыстория:СпойлерУ обычного китайского паяльника с нихромовым нагревателем заканчивается второе (и последнее) комплектное жало. Надоело возиться с этими жалами, постоянно прогорают, после пары тройки паек приходится стачивать, заного лудить. Регулярная и своевременная чистка не помогает. К тому же у паяльника нагреватель стал крошиться и ёрзать в металлической части корпуса.Поэтому... хочу приобрести новый паяльник (не станцию). Возникло несколько вопросов:
1. Если я правильно понял, паяльники у которых жало одевается на нагреватель - имеют керамический нагреватель. А те у которых жало вставляется вовнутрь - нихромовый. Верно?
2. Если опять же понял верно, то жал, которые одеваются на нагреватель, в медном исполнении не бывает, либо они медные только внутри, а сверху покрыты чем-то инородным. Тоже верно? А как к таким жалам липнем припой?
3. Не совсем понятно про то, какие бывают жала. Вроде есть просто медные и есть никелированные - они же вечные, не сгораемые и не берущие припой. Вроде это вся разница между этими двумя видами жал, если не прав - поправьте. Но ещё в интернете встречается название "керамическое жало" - это что за зверь? Или это кто-то так ошибочно называет "никелированное" жало?
Ещё встал вопрос о перепайке микросхем в корпусе TSOP и им подобных. Нужда в такой пайке бывает редко, но метко. Поэтому задумался над приобретением простого фена (1000-2000руб), либо газового паяльника с насадкой ввиде трубки (как аналог фена) типо такого. Станцию брать не хочу т.к. она болтается как хвост, много места занимает и пользоваться буду редко. Так что посоветуете для микросхем: фен или газовый паяльник?
1. Неа, просто одно мягкое а другое тёплое 2.Стандартное "вечное" жало - внутри медь снаружи железо. Китайцы бывает меди недокладывают 3.Никелированые не есть "вечные", припой их растворяет. Это простые медные жала. просто блестящие. Рабочая зона "вечного" жала покрыта железом, остальное иногда покрывают поверх чем либо для лучшей продаваемости
_________________ Mundus vult decipi, ergo decipatur.
Я собрал из: ... 3. Готового китайского контроллера под насадки типа T12
Ссылку на продавца не скажете?
Купил на Таобао, а точнее здесь (цены указаны в юанях) - перевести описание товара с китайского можно через Google translate или аналогичный переводчик. Я заказывал не сам контроллер, а в комплекте с паяльником и T12 насадкой (потом купил отдельно ещё насадку типа "микроволна"). В целом такой паяльник внешне похож на модель под насадки 900M почти "как две капли воды"... ...однако внутри есть существенные отличия! Обратите также внимание, что насадка не только вставляется, но и надежно фиксируется при помощи накидной гайки! Но некоторым такой паяльник не нравится из-за того, что длина от кончика до ручки больше чем у фирменных паяльников "HAKKO". У китайцев кстати есть аналоги таких паяльников FX-9501 и FM-2028. И я вот думаю, у какого из них ручка удобнее и практичней? Кто-нибудь пользовался такими?
Хочу заказать отдельно именно контроллер. А паяльник и жала-картриджи отдельно. Я так понял, контроллеров подобных много продается, хотелось бы у проверенных продаванов купить. А то народу, бывает, глючные попадаются.
Простейший контроллер под насадки T12 можно сделать и самому - детали в основном копеечные. Имею ввиду, если собирать по такой схеме: Мне вот только не понятно, зачем в этой схеме конденсатор C2, который включен параллельно выводам насадки T12 ! Зачем он?
Где-то на форумах видел эту схему. Народ там так и не решил - будет она работать или нет. А так - собрать не проблема. А можно и на ATMEGA собрать со всякими вкусностями.
Рейтинг сообщения:0
Посоветуйте паяльник. Дома есть валяется старый паяльник эпсн 40/220, не знаю. насколько он подойдет, но склоняюсь к покупке нового. Задача сейчас - пайка медных скруток(многожилка) от 0,5 до 2,5 квадратов, кроме этого в быту возникает необходимость пайки всяко-разных мелких штекеров-коннекторов и т.п. Мой паяльник слишком громоздкий и местами бывает слишком горячий для этих целей.
Посмотрите в сторону Goot PX-201, CT-96 или чего-нибудь подобного. Небольшие, мощности для Ваших целей должно хватить, регулятор температуры есть.
Рейтинг сообщения:0
