как определить рабочий ли тдкс
евгений 125
Сообщение евгений 125 »
Доброго времени суток.
Телевизор sanyo c21sd8e
шасси 11АК30
состав
HOT bu808de
видеоусилитель тда 6107JF
кадровая тда 8174AW
звук тда 7266L
шим 44608D40
видеопроцессор STV2248c
процессор ST92195C3B1
тдкс OREGA 40337-63
проблема состоит в мгновенно сгорающем HOT, после перехода в рабочий режим. Напряжение на питания 115 вольт. Кондер между коллектором и эмиттером заменил. Вторичные с тдкс отключил. Импульсы на базе сторчного транзистора вроде нормальные (сравнить не счем). Остается тдкс. Сходил в гугл нарыл немного инфы по проверке. попытался проверить на высоком напряжении с трансформатора ИИП. В разрыв провода включал лампу накаливания 220 вольт, при эксперементе лампа светилась примерно в треть накала, интуиция подсказывает что тдкс свое отжил. Но имеется еще одно такое же шасси (работоспособность не известна) тдкс снятый с нее ведет себя точно также.
kalyn
Re: как определить рабочий ли тдкс
Сообщение kalyn »
А кондер в базе заменить? Там стоит 10*50, заменить на 47,0*50.
евгений 125
читал гдето что из за этого кондера, тразистор вылетает не сразу. НО ЕГО СРАЗУ ЗАМЕНИЛ. Кстати телек был кем то ремонтирован до меня. Был добавлен радиатор к имеющемуся на транзистор строчной развертки (по этому и заменил). По поводу тдкс насколько корректна была сделана проверка.
Чумак
Сообщение Чумак »
Замени на заведомо исправный, меньше опасок будет
евгений 125 писал(а): Кондер между коллектором и эмиттером заменил.
Проверь его ёмкость, посмотри номинал, не ошибся ли. Какой зря туда не идёт. На время припаяй такой же параллельно со стороны печати.
евгений 125
Емкость конденсатора измеренная соответствует номиналу по схеме рабочее напряжение 2000 вольт (Хотя может прибор не много врет) перепроверю, но это завтра. Вопрос по поводу тдкс по прежнему открыт. Кстати уточню что во время эксперемента лампу включал не в разрыв сетевого провода а в разрыв провода от трансформатора ИИП до тдкс естественно провод вкючал до выпрямителя, цепь после выпрямителя разорвал, и удалил фильтрующий конденсатор. Вывод тдкс на коллектор транзистора естественно тоже был заземлен. И еще транзистор сгорает не совсем сразу а буквально за 2-3 секунды. Очень похоже на тепловой пробой потому что транзистор бешено разогревается. Есть подозрение на снабер этого злополучного транзистора. Но это все завтра вечером. Завтра на работу.
Martin76
Сообщение Martin76 »
Может ОС с КЗ витком. Может BU левые. А вообще очень дорогой ТВ для экспериментов с транзистором сгорит / не сгорит, учитывая цену 808го :facepalm:
Enigm
Сообщение Enigm »
http://monitor.espec.ws/section11/topic35785.html тут есть варианты
Андрюха 007
Сообщение Андрюха 007 »
евгений 125 посмотри какие осцилограммы в срочке,может быть они с грязью :wink: .Ну а как проверить ТДКС можно и в гугле посмотреть,там много способов :)
евгений 125
Спасибо всем откликнувшимся. Вобщем сегодня пробывал подкинуть 100% живой тдкс, так вот лампа начинает светиться только если замыкаю какие либо обмотки испытуемого. Делаю вывод "невероятно, но факт" оба имеющихся тдкс OREGA ушли в мир иной. И да кстати транзистор я спалил только один, лампа в разрыв +В здорово облегчает жизнь.
Martin76
евгений 125 писал(а):лампа в разрыв +В здорово облегчает жизнь.
Она облегчает жизнь при кз витках и пробое анодного кондера, при внутренних пробоях ТДКС она транзистор, к сожалению, не спасает.
