Монитор Samsung SyncMaster 943 не включается
nordmen
Сообщение nordmen »
Всем доброго времени. Монитор не молодой , в один прекрасный день при пропадании питания - перестал включатся. Индикатор на панели не горит , блоке питания еле заметное жужжание. 3.3 вольта отсутствует , 13 вольт на трансе БП отсутствует.В БП на DR0465 скачет т.е плавает напряжение. Да совмем забыл - изначально при вскрытии были вздуты электролиты: 680×35 вольт был заменен на 1000×35(из за отсутствия на 680), и еще один 1000×10 вольт был заменен на аналог. Монитор молчит .Что может быть? При обращении в ремонт ,сказали - диод на панели не горит , значит не электролиты-несите . Но ведь хотелось бы докапаться самому . Пните в нужную сторону. Спасибо.
Gisteresis
Re: Монитор Samsung SyncMaster 943 не включается
Сообщение Gisteresis »
http://monitor.espec.ws/section33/post1871984.html
А чего нам суете без картинок? :(
Осцилл есть?
Питание идет дальше высоковольтной части?
Рассмотреть детали похожие на цветные таблетки, круглые, шайбы - может быть предохранитель.
Ткнуть ноги транзисторов, шевелятся?
Оптопара живая?
Ну и так далее нужно смотреть от розетки 220 до выхода БП, проверяя все узлы.
Martin76
Сообщение Martin76 »
nordmen писал(а): 3.3 вольта отсутствует , 13 вольт на трансе БП отсутствует.
Там всю жизнь было 5В и 13. Иногда стоит стаб на 3,3 на плате инвертора, но быть там не обязан. Диоды прозванивайте, если вообще ничего нет на выпрямителях. Так же электролит в первичке по питанию ШИМ менять нужно не думая.
nordmen
Сообщение nordmen »
Спасибо за ответы и направления действий. Фото не получилось загрузить ввиду большого размера. Извините. Питание дохолит до DR0465 , не знаю как эту деталь назвать , стоит в бп после выпрямителя , до нее напряжение стабильно а после выходят два напряжения и плавают.На оптопару приходит 1.7 в.Нет напряжения 3.3 в на сенсорной панели. Чуть по позже буду проверять , пока занят.
nordmen
Сообщение nordmen »
Вот и фото бп
(150.44 КБ) 1051 скачивание
nordmen
Сообщение nordmen »
Подскажите трансформатор в бп самый большой как у него обмотки звонятся?Со стороны 3.1 и 13 вольт , относительно GND короткое. На входе есть напряжение а нет 5.1 в и 13 в.и почему оно постоянное? Может у кого схема есть.
nordmen
Сообщение nordmen »
Схема есть , разбираюсь.
(136.1 КБ) 1400 скачиваний
(81.85 КБ) 1510 скачиваний
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Вт сен 02, 2014 15:58:45, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.2 правил форума. Предупрежден!
Чумак
Сообщение Чумак »
nordmen писал(а):Подскажите трансформатор в бп самый большой как у него обмотки звонятся?.
Он у тебя в руках, а ты тут спрашиваешь. "Как"! Тестером, ручками, глазками, головкой. Или он недоступен? И вообще - зачем его звонить? Он что, не импульсный? При чём он тут вообще? :dont_know:
Андрей Бедов
Сообщение Андрей Бедов »
Проверяйте U101 и её обвязку. Также PC101 и управляемый стабилитрон в её цепи.
Последний раз редактировалось Андрей Бедов Пн сен 01, 2014 20:45:23, всего редактировалось 1 раз.
nordmen
Сообщение nordmen »
Где должно быть 3.3 в емть 1.7 в , где 13 в - 0.5,где 5.1-2.1. :?
Обратная связь через оптопару , как ее проверить?на нее ни чего не приходит .Да, U101 перепаял сразу . Думал она.Ребята , спасибо вам за поддержку.
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Вт сен 02, 2014 15:59:31, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.2 правил форума. Подредактировал.
Чумак
Сообщение Чумак »
Или с ПОС нелады (схему не видел), или перегруз по вторичкам, скорее по 12в. Проверь диоды и фильтры выпрямителей (что ты там меришь), сопротивления потребителей по вторичкам, доложись. Сам что менял?
nordmen
Сообщение nordmen »
На PC101 на 1 и 3 ноге по пол вольта.
Если не трудно посмотрите схему ,я ее выложил, она немного отличается и все-же. Дидов на вторичке и нет то.. Сопротивление по вторичке между GND и 5.1 в -0 ом. Между GND и 13 в тоже 0 ом.
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Вт сен 02, 2014 16:01:47, всего редактировалось 1 раз.
Martin76
nordmen писал(а):Дидов на вторичке и нет то..
D201-204 по схеме, что? На радиаторе две сборки в реальном инверторе. После них и нужно мерять, на обмотках измерять бессмысленно напряжение, его значение ни о чем не скажет.
nordmen
Сообщение nordmen »
Если я все правильно понял, то на первичке короткое сопр.на фото между стрелками.Это первичка подсветки экрана.
(180.23 КБ) 699 скачиваний
Martin76
С блоком питания разберитесь сначала, а потом, если потребуется, с инвертором ламп подсветки.
nordmen писал(а):то на первичке короткое сопр.
Там первичка - несколько витков жгута из мелких проводов, кроме кз там ничего не будет показывать.
nordmen
Сообщение nordmen »
Сборки в норме . После них мерить сопротивление? Посмотри фото плиз. Ладно, достал я вас уже. Уже завтра продолжу. А куда продолжать то...? :(
Елы палы, у меня же осцил есть! Совсем забыл. Может поможет как то или мультика хватит?
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Вт сен 02, 2014 16:00:30, всего редактировалось 1 раз.
Чумак
Сообщение Чумак »
nordmen писал(а): Дидов на вторичке и нет то.. Сопротивление по вторичке между GND и 5.1 в -0 ом. Между GND и 13 в тоже 0 ом.
Так не бывает. Надо мерить после выпрямителей, которые и есть диоды и проверить их тоже. Обмотки мерить не надо там ничего интересного нет.
nordmen
Сообщение nordmen »
Сборки выпаял проверил, там по два диода навстречу друг другу , обе сборки норма.
Всем добрый ночи , у нас уже пол второго ночи .
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Вт сен 02, 2014 16:02:44, всего редактировалось 1 раз.
Martin76
Блок питания должен выдавать 13-16 и ровно 5В. Если бы сборки сгорели, то сгорел бы предохранитель на инвертор, хотя он сгорает зачастую из за беременных конденсаторов по 13В. На выходах выпрямителей с силового трансформатора хоть какое нибудь напряжение есть? Если нет 5В, то никакие светодиоды и сенсорные кнопки работать не будут, как и процессор.
nordmen
Сообщение nordmen »
В том то все и дело что со вторички ничего не выходит ни 5 ни 13 нет.А сам транс мог выцти из строя?
