Колонки Genius SP-306a замена трансформатора
v111
Сообщение v111 »
Жена притащила с работы привет от Мао Цзедуна - компютерные колонки Genius SP-306a. Не ключаются. Первичным осмотром установлено, что сгорела первичная обмотка трансформатора CTP-80443U-1 9v 0.3A. Покупать замену сравни самоубийству! Как старорежимный человек начал искать чем бы заменить этаким ненужным. Вот тут http://ru.full-repair.com/technics-repa ... re-broken/, колега предлагает заменить двумя зарядными от мобильных. Нашел две от моторол на 4.5v-315mA и 4.8v 350mA. В суме врроде как чуть больше 9v. Но мультиметром проверил напряжение на каждой из них без нагрузки показывает больше 10v. Мудрые Коты подскажите так и должно быть больше 10v с учетем, что мультиметры немного завышают. Если на выходе их соеденить последовательно, не спалю ли микросхему?
P.S. Колонка на микросхеме la4192.
Выбросить...Купить новые ... Я в курсе....
AlekseyEnergo
Re: Колонки Genius SP-306a замена трансформатора
Сообщение AlekseyEnergo »
Это без нагрузки, под нагрузкой скорее всего будет номинальное напряжение.
Правила Форума ЗДЕСЬ _____ Правила раздела БАЗАР ЗДЕСЬ _____ Если вы продаете, прочтите ЗДЕСЬ
Редко появляюсь. Если вопрос не личного характера пользуйтесь кнопкой "!".
v111
Сообщение v111 »
Блин... Собрал... Работают, но хрипят... Причем хрипят даже наушники подключенные к колонкам... Как думаете, Коты, перебор или нехватка по питанию... Микруха холодная...
v111
Сообщение v111 »
При попытке замерить напрежение на выходе гаснет светодиод.... Напряжения не показывает... может нехватка питания?
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Ср сен 17, 2014 09:56:27, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.2. Предупредил!!
АлександрЛ
v111 писал(а):При попытке замерить напрежение на выходе гаснет светодиод....
А как и чем вы это НАПРЕЖЕНИЕ измеряли?
Попробуйте запитать колонки от шести пальчиковых батареек, или от двух "плоских", "крона" не очень годится- у неё отдача по току слабая.. Если всё равно будет "хрипеть", то, возможно, что и микросхема УНЧ неисправна..
(58.77 КБ) 946 скачиваний
Максимальное напряжение питания 16 вольт, и ещё у этой микросхемы куча аналогов, некоторые мне попадались в старых звуковых картах..
Если есть желание "повозиться" и сделать акустику для компьютера- то, используя эти колонки как "конструктив" сделать можно что угодно, вплоть до того, что собрать туда свою схему УНЧ, и даже возможно запитать эту схему либо от зарядника от сотового телефона, либо от USB.. или от БП компьютера..
Чумак
Сообщение Чумак »
v111 писал(а): Первичным осмотром установлено, что сгорела первичная обмотка трансформатора CTP-80443U-1 9v 0.3A.
Если он на месте, то под изоляцией попробуй найти термопредохранитель, нащупай пальцем бугорок.
Bear2011
Сообщение Bear2011 »
Питать колонки и так не очень высокого качества от импульсника :o Не удивительно что они хрипят. Не проще найти подходящий по габаритам трансформатор? Судя по фото ТВК-110 туда конечно не влезет, но ИМХО найти что-то похожее не трудно (для меня)
v111
Сообщение v111 »
Предохранителя нет... колупал.... Специально расколупал еще один трансформатор со сгоревшей вторичкой чтоб посмотреть на него..
АлександрЛ
Ну, вы всё- таки попробуйте включить эти колонки от батареек- проверьте исправность усилителя.. А потом уже можно и думать о поиске трансформатора.
v111
Сообщение v111 »
Еще подскажите минимальный ампераж на данный трасформатор. Мощность заявлена в 6 Ватт, на динамике вроде 1w...
Bear2011
Так это "китайские ватты" :))) Если на динамике 1Вт и динамиков 2 то получим (2*1)/06 (КПД грубо)=3.33(3) Вт. Ток сами посчитаете?
P.S У меня валяется похожий трансформатор как на фото из Вашей ссыки. На трансформаторе нагло написано 12В 1А :shock: В реальности при токе 0.8А напряжение падает до 9.5В :dont_know:
Андрей_Р
Сообщение Андрей_Р »
!Чинил! вчера гениус с такой же проблемой. Решилось покупкой универсального трансформаторного БП за 200 рублей, т.к. попросили.
АлександрЛ
Вот:
(76.62 КБ) 969 скачиваний
"внутренности" аналогичных колонок, только они называются Xonic SW-60, и в качестве унч стоит TEA2025
Судя по их размерам, туда не только ТВК-110 влезет, а и что- то покрупнее.. И всё- таки проверьте исправность микросхемы УНЧ- , возможно, что потребуется и проверка электролитов- в данном случае- они всё- таки китайские, сделанные по "новым технологиям", с заранее "запрограммированным сроком службы" :))) :)))
v111
Сообщение v111 »
Нашел блок питания от старого радиотелефона 9v 150mА, впихнул хрипит меньше... Надеюсь выдержит...
Заменил емкость 1000мкф 16в хрип еще уменьшился....Остальные не менял... нету под рукой..
Трансформатор около 50 грн., также стоят б/у колонки...
Просто я не слышал как звучали они до ремонта, может они и должны хрипеть... :)) Может сейчас звук лучше чем у новых... :))
Спасибо всем за участие...
Дальше заменю литы... И буду ждать донора-разбитые колонки...
Изначально подобные темы затеваются по принципу ремонта без запчастей...
Удачи всем, особенно таким же чекнутым котам как и я... :))
v111
Сообщение v111 »
Да еще какой прредохранительь посоветуете в цепь, на сколько апмпер...?
Купил китайские колонки - сразу смотри наличие предохранителя :)))
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Ср сен 17, 2014 21:46:19, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Повторное нарушение пункта 2.2. Заблокировал на 3е суток.
Bear2011
В китайских колонках предохранитель - что зайцу стоп-сигнал :))) То что обычно горит не просто предохранитель, а ТЕРМОпредохранитедль. Дело в том что китайцы экономят медь, соответственно первичная обмотка намотана по минимуму витков. Она на пределе, да и мощность трансформатора обычно меньше требуемой. Это вызывает нагрев, вот и ставят ТЕРМОпредохранитель чтобы возгорания не было. От малейшего колебания напряжения сети он спасти не успеет :dont_know:
Так что точнее - купил китайские колонки - сразу меняй трансформатор :)))
АлександрЛ
Ну, зачем же так сурово? :))) У меня такие кЕтайские колонки уже года два работают, а сколько до этого отработали- :dont_know: Они ко мне попали с оборванным "джеком".. И не так уж и сильно трансформатор греется- не смотря на то, что у меня в розетках "стабильно 240 вольт".... :shock:
Bear2011
Не знаю. Может вам просто повезло. А может достались с уже удаленным термопредохранителем. Ведь это стандартная болезнь все кЕтайских колонок
Чумак
Сообщение Чумак »
v111 писал(а):Нашел блок питания от старого радиотелефона 9v 150mА, впихнул хрипит меньше... Надеюсь выдержит...
Хилый он , наверное, надо напр. мерить когда молчат и когда на всю.
АлександрЛ
Попалась статья о переделке подобных колонок под питание от USB разъёма компьютера http://radioskot.ru/publ/kolonki_s_usil ... 2/1-1-0-63 .. Хотя, я бы заменил весь усилитель на тот, которому 5 вольт достаточно..
