Делаю девайс на усилителе TDA8425 но я в английских даташитах не очень силен,просьба к тем кто хорошо знает усилки серий TDA подсказать мне какой мощности динамики можно поставить на канал и какого сопротивления на этот девайс...
В загашнике имеются усилители помимо TDA8425 серий TDA такие:
TDA4661
TDA7056-моно, есть второй для второго канала.
TDA7057Q
Есть еще такие,не знаю можно ли их применить в качестве усилителя:
C1891ACY
AN5265 там частично аудио есть.
TMS3450NL
Вот я бы хотел применить какой то из них на динамики расчитанные на мощную и качественную басовитость и средние частоты в диаметре динамиков примерно по 12-18 см...
Хотелось бы на колонке настольного звукового девайса разместить дополнительные фильтры на НЧ СЧ ВЧ соответсвенно по три динамика на колонку и соотвественно динамики поменьше придется поставить чтобы настольный корпус УКВ и МП3 озвучки нормально смотрелся,корпус еще не спроектирован.
Можете подсказать какие наилучшие варианты TDA ставить для этих целей?
Усилители звука серий TDA.
Последний раз редактировалось Amper36 Сб сен 13, 2014 10:00:58, всего редактировалось 3 раза.
Мудрость приходит с возрастом, но иногда возраст приходит один.
Re: Усилители звука серий TDA.
Это вообще не УМ. Сначала посортируй свой список и составь блок-схему.имеются усилители помимо TDA8425
Спасибо!
Я исправил,вот эти усилки получается...
Плохо исправил. Поэтому рано прикручивать динамики.Я исправил
Я же говорю-не силен в английском,может поможете?
- AlekseyEnergo
- Модератор
Он может помочь https://translate.google.ru/
- АлександрЛ
- Друг Кота
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/T/TURUTA_Ev ... _E.F..html Вот этот точно поможет- это справочник по микросхемам УНЧ- в начале есть раздел "как пользоваться"- читаем, ищем...
АлександрЛ
То что нужно!В десятку!
Спасибо огромное вам за помощь!
Тема закрыта.
Тема закрыта.
- АлександрЛ
- Друг Кота
Ну, на самом деле, наличие справочника Туруты не исключает и пользование даташитами на конкретную микросхему- там тоже можно кое- что интересное найти..
