Philips 26pf5320/10 не выходит из режима ожидания
Добрый вечер господа, может кто что подскажет или что посоветует имеется вышеописанный аппарат шасси LC4.3E/AA. не выходит из режима ожидания, вернее в 99% случаев не выходит, если потыкать раз 200 как делал его владелец то включался, а так нефига, подохреваю что проблемма в БП, визуальный осмотр ничего не дал (вздутые кондюки, признаки горения итп) не могу найти схему чтобы хотя бы знать с каких контактов померять напряжения с БП и какие там вообще должны быть... При включении в сеть, загорается красный светодиод, при попытке вклбючения ТВ он тухнет и загорается снова, иногда оооооочень редко он загорается зуленым и включается, но это такой гемор что я наблюдал всего одни раз...
Re: Philips 26pf5320/10 не выходит из режима ожидания
Не вздутые - не значит исправные . Меняйте электролиты , особенно во вторичке бп .Dr_virus писал(а):визуальный осмотр ничего не дал (вздутые кондюки, признаки горения итп)
Ну да, я понимаю что не значит, хотелось бы сначала померять напряжение на выходах БП может явно отсутствие или просадка какого то из них при попытке выхода из дежурного режима, схемку бы... И еще возможно глупый вопрос, что такое шасси телика, допустим я ищу схему по марке, а может надо по шасси, или это как бы ядро какое то проц там флешка итп?
Напряжения обычно подписаны на плате самого бп .
Из за того что кондеры потеряли емкость , блок питания не может стартануть ( уходит в защиту )
Номер шасси написан где то на металлическом корпусе , где точно не знаю .
Приложи хоть одно фото с номером шасси.Номер шасси написан где то на металлическом корпусе , где точно не знаю .
На разъемах ничего не написано три разъема, один вход 220В ничерта там не написано на них, номер шасси написан на задней крышке телика, фото платы БП http://s009.radikal.ru/i308/1410/5c/12f064ced1a5.jpg
Фото наклейки с номером шасси и модели телика http://s017.radikal.ru/i444/1410/34/453083f1acf3.jpg
- Psychotherapeutics
- Друг Кота
Service manual (27мб и вроде питалова нет)
_http://diagramasde.com/diagramas/televisores/LC4.3E%20(AA).pdf
БП тут посмотри http://monitor.net.ru/forum/plcd190-p1- ... 84581.html
«Бремя доказательства лежит на том, кто утверждает, а не на том, кто отрицает.»
И Вас тоже вылечат!
И Вас тоже вылечат!
Да там я что то питание не нашел в этом PDFe а вот вторую вашу ссылочку изучу, не тот правда БП но все же, спасибо...
Толковой схемы нет, 3,3 в на плате есть, не понимаю как происходит выход из режима ожидания, реле там или что (реле на плате БП я не обнаружил) вроде разобрался со схемой включения ШИМ на данном бп, там все в норме, дежурка то есть, но вот где напряжение выхода из дежурки и какого оно не понятно...
В режиме ожидания работает только дежурка , при сигнале включения с помощью реле , запускается уже основой Бп.
Может уже замените электролиты , или дальше будете потрошить телек непойми зачем ?
Заменю-заменю))))) просто интересно куда подать команду на включение основного БП, и где посмотреть попытку (в данном случае) его включения, без схемы разобраться очень сложно((
Фото платы бп с двух сторон сделайте , завтра посмотрю .
Обычно , стоит реле , по сигналу оно открывается , подавая питание на преобразователь осн бп , в результате чего последний насинает выдавать напряжения , так понятно
Ну в теории то да, понимаю))) но реле я не нашел на плате, хотя должно же быть что то что включает основной режим из дежурки, вот фото, спасибо большое за помощь.
http://s017.radikal.ru/i412/1410/02/363c98941de8.jpg
http://s48.radikal.ru/i119/1410/d2/3a693106a2f2.jpg
Таакс .... Тут включение БП происходит через оптрон . Всего три оптрона : ОС дежурки , ОС БП и Включение БП ( на фото отмечено )
Для включения достаточно замкнуть ноги транзистора оптрона ( ноги 3 и 4 ) , и на ШИМ БП будет подано питание
http://s011.radikal.ru/i316/1410/2c/afdca9a81d14.jpg
P.S Перед включением Бп , отсоедините все шлейфы питания телевизора .
Т.е. я замыкаю ноги 3 и 4 оптрона "Включение" и где мне померять напряжение которое должно быть при выходе из дежурки и какого оно должно быть?
После включения, БП в мусорку.Перед включением Бп , отсоедините все шлейфы питания телевизора .
НУ епт , конечно же на конденсаторах
На дежурке 5в , на питании инвертора 24в , остальные - 12в ..... , незнаю точно .
http://s019.radikal.ru/i633/1410/1e/5580f9910845.jpg
Otest , почему же это ?
P.s В сеть лучше включать последовательно с лампочкой 40 - 60 W .
Напряжение есть тока на двух кондюках 3,3В дежурка как я понимаю, на других по нулями, замыкание контактов пары 3,4 не помогло((( напряжение на 3,4 контакте 60В относительно земли, а на 1,2 контакте около 3 в это на паре включения как вы ее обозначили, а вот на соседней (ОС БП) вообще на 1,2 контакте нули...
Значит я попутал два ближних оптрона ,
Попробуйте замкнуть 3,4 оптрона ОС бп.
Уже попробовал, напруга на кондюках не появляется, так же тока 3,3В щас вставил БП обратно в телик, он включился, выключил, включил не включился, вобщем через раз из дежурки выходит, щас припаяю провода к этим кондюкам, добьюсь запуска ТВ и померяю сколько там напруги.
Из дежурки выходит когда замыкаю контакты пары которую ты назвал ОС дежурки... Значится так, телик сейчас включается нормально на двух кондюках на которых не было напруги когда бп лежал на столе сейчас 12В, на одном 18В, так же из дежурки выходит если замкнуть как я уже сказал 3 и 4 ногу пары ОС дежурки, но на пару секунд, потом снова уходит в дежурку, и буквально за 10 минут работы радиаторы транзюков нагрелись так, что рука не держит, помоему это фигово такой нагрев(((
