Помогите, проблема с изображением Saturn ST1401
asus1011
Сообщение asus1011 »
Здравствуйте!!!
Телевизор Saturn ST1401 , Шасси; РХ20043----8С
Не Включается...
Что зделано: поменял строчный транзистор, литы по питанию, обвязку строчного транзистора...
Включил: работает, но изображение: синий фон поделян мелкими белыми в крапочку полосочку , где-то в пол сантимерра, фигуры персонажей ( кривые, не четкие линии , разбросаны)...
вот и принял меры дальше такие, перепахал видео усилитель все оказалось целое, померил напряжение на строчном 110.5 вольт , померил напряжение видео-усилителя 170.5 вольт, взял отпаял резистор который отвечает за синий цвет (так как все на синем фоне) включил, синий пропал, изображение настроил на ТДКС-се все четкое красивое , нет правда синего цвета, НО когда настраивал картинку ускорением напряжения , Оно ставало То желтый экран, то зеленый, то красный , и все это происходило очень резко но все же словил картинка идеальна, выключил подключил синий цвет , и тут снова картинка не четкая , па плыла синий фон...
Может кто сталкивался с такой бедой, не проходите мимо - помогите...
Заранее Спасибо!!!
redish
Re: Помогите, проблема с изображением Saturn ST1401
Сообщение redish »
Симптомы похожи на межэлектродное замыкание в кинескопе. Похоже, катод синего замыкает на накал. Проверяй...
Моя фотогалерея https://fotos.snooker-forum.com/
Чумак
Сообщение Чумак »
Не похоже.
asus1011 писал(а): взял отпаял резистор который отвечает за синий цвет (так как все на синем фоне) включил, синий пропал, изображение настроил на ТДКС-се все четкое красивое , нет правда синего цвета,
А что раздолбан в хлам во время "ремонта" похоже. ТС, надо всё поставить, как было и положить сюда напруги с ИП, включая банку, и ПК. Это для начала.
asus1011
Чумак писал(а):А что раздолбан в хлам во время "ремонта" похоже. ТС, надо всё поставить, как было и положить сюда напруги с ИП, включая банку, и ПК. Это для начала.
может и туплю , но все-же спрошу (как говорится "За спрос в морду не бьют ).
1. что такое ТС ?
2.о каких напряжениях идет речь, и что такое ИП ???
3. О какой банке идет речь, и для чего ПК в качестве осцыла ???
Телик не раздолбан все собрано как было, литы по питанию поменял (литы, ёмкостья поставил как на схеме, но в реале они занижены с завода, вместо 470МКФ стоит 220МКФ, так я поставил на 470мкф, как говорится "Маслом кашу не испортишь"...)
Очень благодарен за ваши ответы, чтоб я без вас делал.
Огромное Спасибо!!!
Enman
Сообщение Enman »
два транзистора по синему каналу поменять можно (чтобы не выяснять что и как)
asus1011
Enman писал(а):два транзистора по синему каналу поменять можно
Попробую.
Спасибо!!!
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Вт окт 21, 2014 17:43:41, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.7 правил форума. Предупрежден!
asus1011
Здрпствуйте!!!
все заработало...
Решение причины: замена конденсаторов и всех диодов на на видеоусилителе, который отвечает за синий цвет...
Спасибо!!! Всем кто принимал участие в решении проблемы...
Тему можно закрывать!!!
Enman
Сообщение Enman »
asus1011 писал(а):замена конденсаторов и всех диодов на на видеоусилителе
:) (всех-то 2 диода и один конденсатор)...главное, непонятно кто негодный был...))))
asus1011
Здравствуйте!!!
вопрос на засыпку: какая температура приемлима для силового транзистора в Блоке питания этого Шасси???
Работает всего 20мин а уже на радиаторе 40 градусов мультиметр показывает и это без задней кришки...
Огромное спасибо!!!
Martin76
Сообщение Martin76 »
asus1011 писал(а):а уже на радиаторе 40 градусов
Это можно сказать холодный радиатор, кадровую лучше померяй, обычно самую нагревающуюся мс.
asus1011
кадровая тоже внорме,
Хозяин рад что живой его питомец, всем Благодарен за помощь!!!
