Прошивка Flash Samsung SyncMaster 204b
Martin76
Re: Прошивка Flash Samsung SyncMaster 204b
Сообщение Martin76 »
Dm7203 писал(а):по другому подписаны
Назначение одинаково, обзываются по разному.
Dm7203
Сообщение Dm7203 »
Выставил в биосе режим ECP - и опозналось .
Удачно залил прошивку .
Но вот только , ситуация с монитором не изменилась , все так же горит лампочка на кнопке включения .
Толи не в прошивке дело , то ли прошивка кривая .
Rtmip
Сообщение Rtmip »
хорошо, что прошилось, но плохо, что не работает...
Прошивку "нашли", соответствующую процу, надписям на "бумажке" приклееной к плате?
Видел на мониторе "раздавали" прошивку в личку на этот агрегат по куче доп инфы с платы...
Dm7203
Сообщение Dm7203 »
На моем написано M-BR20B9BAa , а в описании прошивки M-BR20B9BGa , вот в чем дело ?
Rtmip
Сообщение Rtmip »
вот не могу точно сказать, не пробовал....
встречал там же о контрольной сумме прошивке, вроде она определенная должна быть, точнее не скажу, но вроде цифру эту приводили...
если не найдете, сообщите, поищу. Если не сложно, то скиньте прошивку, поищу другие...
Dm7203
Сообщение Dm7203 »
Спросил на мониторе , человек отослал мне прошивку.
Зашил - результата по прежнему нет .
Смутило то , что прошивка имеет размер 340кб , а память флеша показывается 128кб , но записал без проблем .
Rtmip
Сообщение Rtmip »
Спросили у правильного человека, именно он их и ранее отсылал. 340 Кб это hex, надо полагать, а bin меньше. На всякий случай, во вложении под вашу плату(там если бин открыть и посмотреть, то в конце прописана Ваша моделька) пробуйте. Это уже сразу в формате bin. Если опять ничего, то, как говориться, придется ремонтировать :)) Начните с кварца, нет ли обрывов. Кстати, раз
литы меняли, то они вздулись?
СпойлерКстати, цитата с одного из форумов:
был Samsung 203, горит светодиод, ни на что не реагирует. Проблема оказалась в оборванной дорожке кварца. Проверьте
spi_samsung_204_232.rar
(56.06 КБ) 372 скачивания
Dm7203
Сообщение Dm7203 »
Да , мне дали прошивку в формате HEX .
БЫли вздуты литы в БП , из за чего монитор включался через раз , а потом и вообще перестал включаться .
Сегодня попробую зашить вашу прошиву , спасибо .
Dm7203
Сообщение Dm7203 »
Дошли все-таки руки до прошивки .
Но теперь новая проблема с процессом прошивки.
Поставил другую материнку - Biostar TF560 , у неё на задней стенке нет LPT , но он распаян на самой материнке под PCI слотами .
Штекер для него я сделал из IDE шлейфа для флоппа .
В биосе поставил режим LPT - ECP + EPP ( ECP ) .
Но чип не определяется , вернее прога вообще не видит что подключено к порту ( unknown manufacturer , unknown chip )
Схему проверил и перепаял раз 100 - она в порядке , нужно еще что то настроить ?
Цоколевка у LPT разъема на маме как понял такая :
2\4\6\8\10\12\14\16\18\20\22\24\26#
1\3\5\7\9 \11\13\15\17\19\21\23\25
Может напутал что?
Чумак
Сообщение Чумак »
Dm7203 писал(а): монитор включался через раз , а потом и вообще перестал включаться .
Прошивка так себя не ведёт, имхо, с ремонта надо начинать, а не с шитья.
