Заголовок сообщения: Re: Стабилизированный ИИП на TL494+IR2110
Добавлено: Пт окт 17, 2014 21:33:39
Рейтинг сообщений: 89
Зарегистрирован: Пт мар 13, 2009 10:55:57 Сообщений: 329 Откуда: Калининград
Рейтинг сообщения:0
Для того, что бы не затягивался процесс - сделай сам - будет и быстро и то, что тебе нужно. Мне вот, эта схема весьма интересна, но когда до неё доберутся руки - сложно сказать, тем более, что нужный мне вариант будет с отдельным питанием микросхем и регулировкой выходного напряжения т.е. думаю использовать его как первую ступень к «Простому и доступному». С другой стороны цепи питания микросхем на Q3, Q4 «прикрутить» к другому варианту БП на IR2153... И всё это висит в очереди
для IR2153 такой микростарт не нужен, у нее свой есть. IR2153 не включится, пока напряжение питания не поднимется до уровня включения. а до включения она сама потребляет мизер. а у TL494 нет внутри собственной схемы андервольтажа. поэтому мне пришлось делать внешнюю схему микростарта. после полного запуска схема микростарта выполняет функцию стабилизатора напряжения самопитания.
_________________ Мудрость приходит вместе с импотенцией... Когда на русском форуме переходят на Вы, в реальной жизни начинают бить морду.
дорогой друг Goblin, вы видимо невероятно умный и внимательный к окружающим человек, вежливый и с открытой душой. Хочу вам сообщить по секрету, что в данный конкретный момент я не нуждаюсь в реализации БП по этой схеме, поэтому не стоит беспокоиться, переживать и тратить на меня свои нервы
_________________ Нужно делать то, что нужно. А то что не нужно, делать не нужно (с) Винни Пух
Добавлено: Вс окт 26, 2014 20:23:47
Зарегистрирован: Ср сен 26, 2012 18:35:51 Сообщений: 9 Откуда: СССР
Рейтинг сообщения:0
Здравствуйте, уважаемый Starichok51. Схема блока интересная, стабилизирован выход, но хочется в ней реализовать защиту от КЗ. у вас есть какие то наработки?
таким образом не получится, так как тл494 стоит на первичной стороне. но можно взять управление на двух ОУ, как я приводил в схемах для питания светодиодов, и управлять через тот же оптрон.
Добавлено: Пн окт 27, 2014 18:50:45
Рейтинг сообщения:0
Владимир, прошу посмотреть платку такого варианта, с обратной связью на двух ОУ, нет ли больших косяков в силовых цепях? Рисунок платы со стороны проводников, перемычки на слое М1, есть ещё три проводка, обозначенных буквами a, b, c. LM358 и TL431 в соике, трансформатор и большой дроссель на ER28, дроссель с зазором 105µH. Выходной ток планируется от 0,25 до 5А.
от 7 ноги не доведен проводник до общего провода. по самопитанию дросселя категорически не должно быть. зачем ты проявил такую порочную инициативу? какая у тебя будет мощность, если ты поставил два больших электролита в выпрямитель? и что ты туда поставил? все до мелочей я не проверял, но в целом вполне прилично.
Добавлено: Пн окт 27, 2014 19:47:34
Рейтинг сообщения:0
Спасибо! Думал, что дроссель, в самопитании, улучшит это самопитание... с платы удалил его В выпрямителе 2 ёмкости по 220µF х450 вольт, наверное избыточно, но планируется применение девайса на даче, а там плоховато со стабильностью сети и время работы с ранней весны до осени... вот так и запланировал. Мощность планируется снимать до 70 Ватт.
Добавлено: Вт ноя 04, 2014 15:43:43
Рейтинг сообщения:0
Собрал, запустил пока только на холостом ходу, но не думаю, что возникнут проблемы при подключении расчётной нагрузки. Спойлер
не обошлось без косяков: 1) корпус IR2110 DIP14, а рассчитывал на DIP16 Спойлер 2) ошибка разводки - выход TL494 был подключен к 13 ноге IR2110, а не 12. IR2110 и полевики IRF730 Спойлер TL494 и ОС Спойлер шунт Спойлер
Такой вариант построения блока питания мне понравился
Запуск производил в следующей последовательности: 1) спаял всё кроме силового трансформатора полевиков и перемычки с формирователя питания (Q3 и Q4) на питание микросхем. 2) подал питание, с внешнего БП, на вторичную обмотку для проверки работы обратной связи (TL431, LM358) 3) подал питание, с внешнего БП, на TL494 и IR2110 - тут выяснился косячок с 12 и 13 ногой, посмотрел осциллограммы на затворах мощных полевиков 4) подал питание 220 Вольт, через лампочку, для проверки формирователя Q3 и Q4, смотрел осциллографом (подключал нагрузку 390 Ом) толком ничего не увидел... иногда луч «убегал»... наверное так и должно быть. 5) запаял недостающие компоненты и ещё раз отмыл плату 6) включил без лампочки и проверил выходное напряжение
схема запуска включается примерно при 35 Вольт на питающем конденсаторе. на нагрузке при это появляется напряжение 12 Вольт. при разряде питающего конденсатора примерно до 8 Вольт схема выключится, напряжение на нагрузке исчезнет. длительность импульса на нагрузке - примерно 60-80 мс. после выключения схемы, схема опять ждет, пока напряжение на конденсаторе не поднимется до 35 Вольт. и так схема будет "цыкать" на подобие ир2153, когда ир2153 не хватает тока питания. при полностью собранной схеме этих 60-80 мс должно с гарантией хватать для запуска преобразователя и появления напряжения самопитания.
круто. Монтаж прям загляденье самое время нагрузить
и бахнуть, по мне так дороги тонковаты, яб провод повех напаял. С ростом нагрузки растут затухающие колебания (выбросы)
Да и коза просто необходима. Сам того не ожидал, работало все как положено. Только не с того не с сяго у потребителя энергии ИРС2092 пробило силовые ключи. Выгорел ИИП весь, даже телка494.
Добавлено: Ср ноя 05, 2014 16:17:36
Рейтинг сообщения:0
Бахнуло без причины? что-то с трудом верится... скорее всего причина была - просто на неё не обращали внимания...
Дорожки тонковаты - не согласен для 5 Ампер по положительной шине и мизера на отрицательной (Vee для регулировки контрастности LCDшки и, возможно, пары операционников). На мой взгляд вполне достаточно. А вот нагрузить сейчас нечем, хорошо бы сделать эквивалент нагрузки, но со временем не получается.
подскажите пожалуйста возможно ли заменить конденсатор 470mf/400v на два последовательно соединенных 470/200 или 680/200? просто в моем городке тяжело найти на 400 вольт. и возможно заменить Q1,Q2 на (2SK2761 nМОП 600В/10А to220) или на (2SK2996 nМОП 600В/10А/740мОм to220iso)? Если добавить дополнительную обмотку на +-40 вольт то какие диоды ( диодные сборки) лучше использовать? MBRF20200CT или STTH2002CT подойтет? ток 5а. На 12 вольт ток примерно 2а. ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЕН
Конденсаторы можно ставить , при желании можно их задействовать в работу полумоста. Все ключи , перечисленные ,подойдут. Диоды - на выбор, какие больше нравятся.
Сейчас этот форум просматривают: andrewe и гости: 53
