Как перепрошить Toshiba 40 RL838
bigrem
Сообщение bigrem »
Добрый вечер.
Без видимых причин все аналоговые (цифровых у нас нет) каналы приобрели странный вид: они стали очень темные, как будто негатив. При переключении между каналами на мгновение показывается нормальное изображение и тут же становится опять темным.
Сигнал в сети нормальный - есть в доме другие телевизоры. При просмотре чего-либо через USB или HDMI и т.д. все прекрасно показывает.
Проблема только с эфирными каналами.
Пришедший мастер посоветовал перепрошить, ну и, естественно, в мастерской. Но до мастерской я эту дуру целой не донесу - дети, играясь, ударили чем-то и пустили трещинку по матрице. Смотреть не мешает, но боюсь транспортировки в мастерскую и обратно ей не пережить.
Нашел прошивку: два файла RL_MBOOT_518740.bin и 40RL838_536177_INIT_CLEAR.bin
Отформатировал флешку в FAT16. Положил все на корень.
Включил автозагрузку с USB
Выключил и обесточил телевизор
Поставил флешку
Включил телевизор. Ничего не происходит. Предлагает Медиа-плеер задействовать и не более.
Поделитесь люди добрые знанием. Что же мне с ним делать? Выбрасывать ведь жалко.
Чумак
Re: Как перепрошить Toshiba 40 RL838
Сообщение Чумак »
bigrem писал(а): Пришедший мастер посоветовал перепрошить, ну и, естественно, в мастерской. .
Не мешало б ему этим заняться: извлечь то, что он считает нужным, отнести в мастерскую и установить потом на место.
bigrem
Сообщение bigrem »
Да я бы и не возражал, но это частник, а другие у нас по домам не ходят. Может все же самому прошить можно? Да и в прошивке ли дело?
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Сб дек 13, 2014 22:08:59, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.7 правил форума. Предупрежден!
loop
Сообщение loop »
Прочтите вот это может поможет. В конце файла наверное должна быть буковка из серийника:
40RL838_536177.._INIT_CLEAR.bin
Возможно файлов должно быть три: http://monitor.net.ru/forum/tv-toshiba- ... 42336.html
bigrem писал(а):Да и в прошивке ли дело?
Прошивка обновляет лишь программное обеспечение телика, помимо основной памяти в нем есть EEPROM и проблема может быть связана с ней. Поэтому лучше всё же обратиться в мастерскую (ИМХО).
Мастеру достаточно одной пальчиковой батарейки, чтобы запустить любое устройство, в любом направление, с любой скоростью...
bigrem
Сообщение bigrem »
loop писал(а):Прочтите вот это может поможет. В конце файла наверное должна быть буковка из серийника:
Спасибо. Сейчас изучу
