Форум РадиоКот • Просмотр темы - Начнем с того, что никаких электронов нет.
Текущее время: Вт апр 16, 2024 16:17:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 921 ]  1, , , , ...
Никаких электронов нет.
Да. 28%  28%  [ 30 ]
Нет. 46%  46%  [ 50 ]
Не определился. 26%  26%  [ 28 ]
Всего голосов : 108
 Заголовок сообщения: Начнем с того, что никаких электронов нет.
СообщениеДобавлено: Пн дек 22, 2014 21:33:16
Карма: 24
Рейтинг сообщений: 144
давайте и я посру тоже :tea:
Olegmik93 писал(а):
Да, в обоих случаях электроны доберутся до лампочки.
начнем с того, что никаких электронов нет
есть электрические заряды
в проводнике они засунуты так плотно, что один касается другого и если в проводник впихнуть еще один заряд, то один выйдет наружу... в виде магнитного поля
кстати чтобы он этого не делал, то вокруг проводника делают оплетку и все это называется коаксиальный кабель и кто знаком с сетями, то раньше делали на коаксиале и ставили терминаторы в виде 50ом резистора, чтобы заряды заходили в резистор и выходили из него уже в виде тепла
если резистора нет, то им некуда уходить, на конце происходит толкучка и часть хочет обратно, но приходится бежать по головам
так возникает отражение
т.к. очередь длинная, то не все заряды осилят и много уходит из проводника в виде тепла и магнитного поля, проталкиваясь сквозь тесноту кристаллической решетки
в результате лампочка не будет гореть, т.к. большая часть зарядов устала пробираться так долго, а в решетке вольфрама еще теснее, а сил уже нет
другое дело, если закачивать в провод заряды определенного размера, которые легко проходят между атомами и задать определенную частоту закачки, то тогда провод потеряет сопротивление и скорость распространения будет мгновенная, при чем достаточно одного провода, а второй можно воткнуть в землю для слива лишних зарядов из лампочки
ведь не все заряды превратятся в тепло, свет и магнитное поле - часть все равно будет электрической и этот избыток надо тоже слить в землю и на другом конце лампочки создать недостаток зарядов, тогда из земли в лампочку потекут заряды и она будет гореть от импульсного тока
вариант 2 - заморозить заряды в следствии чего они все сожмутся до минимального размера и легко будут проходить меж атомами
таким макаром мы разобрали разные условия при которых лампочка может гореть, а может не гореть
Выделил в отдельную тему, что бы все это не затерялось среди скучных сообщений этой унылой исходной темы.
viewtopic.php?f=21&t=111226
 Заголовок сообщения: Re: Задачка про электроны.
СообщениеДобавлено: Пн дек 22, 2014 21:49:47
Карма: 74
Рейтинг сообщений: 1244
Поржал знатно. :))) :))) :)))
СообщениеДобавлено: Пн дек 22, 2014 22:08:33
Карма: 28
Рейтинг сообщений: 756
Поле этих слов пожаловался администратору.
СообщениеДобавлено: Пн дек 22, 2014 22:39:54
Карма: 43
Рейтинг сообщений: 167
Не один ржал...а вся страна...техническая...походу...морковка плохо стала влиять на мозг Калобайта!
А поболтать?
Организация питания на основе надежных литиевых аккумуляторов EVE и микросхем азиатского производства
 Заголовок сообщения: Re: Начнем с того, что никаких электронов нет.
СообщениеДобавлено: Пн дек 22, 2014 22:56:17
Карма: 233
Рейтинг сообщений: 11337
...в результате лампочка не будет гореть, т.к. большая часть зарядов устала пробираться так долго, а в решетке вольфрама еще теснее, а сил уже нет...
Калыч, ФЕЕРИЧНО!!! :))) Ржал четыре минуты!
Пожалуй, это достойно нашего цитатника на форэва! (Жестяная банка). :)))
СообщениеДобавлено: Пн дек 22, 2014 23:03:40
Карма: 119
Рейтинг сообщений: 6005
Прочитал...осмыслил..рискну предположить следующее:
1)...морковка была не тертой...
2)...любитель морковки просто перпутал порты ввода оной (input/output)
..в следующий раз надо просто внимательно читать инструкцию..
..не проси у ssc - лучше в гугле ты спроси
..будь ты ботег и экспресс - там для вас ответов лес
..не умеешь ты читать - надо школу посещать
..в общем, сам ответ найдёшь ты - больше нечего сказать
СообщениеДобавлено: Пн дек 22, 2014 23:06:55
Спасибо за внимание.
СообщениеДобавлено: Пн дек 22, 2014 23:12:59
Карма: 182
Рейтинг сообщений: 8124
Андрей Бедов писал(а):
Ржал четыре минуты!
Он столько времени готовился к очередной атаке , курил что то вероятно(допускаю что туже сушеную морковь с какой то травой), грибочки там может какие то,ютьюб сутками подряд смотрел, а вам смешно :( :facepalm: :)))
ssc писал(а):
перпутал порты
тоже может быть, что и сырая морковка не туда пошла, то то он все анальное вспоминает все чаще и чаще и все какие то анальные кары кому то обещает и требует...
СообщениеДобавлено: Пн дек 22, 2014 23:18:13
Карма: 119
Martin76 писал(а):
..ютьюб сутками подряд смотрел, а вам смешно ...
..позволю себе повториться...просто слегка по теме..
Вот уж вечер..засыпая,город в темень погружен..
Только Калычу не спится,упороться хочет он..
Ладно, полбеды таблетки..только это не ништяк..
Цифровою наркотою полон мозг его..вот так..
Вдруг с экрана монитора,обманув сознанье в миг
Тайный символ чей-то дхармы прямо в моск его проник..
И попятившись, сознанье, зову памяти в ответ
Вдруг рисует на экране чьей-то матрицы портрет..
Офигев слегка от шока, откровенье увидал -
Это, он, кажись ребята, все ж с ютюбом перебрал..
Но забыть тот миг не в силах неокрепший организм..
Шепчет в панике Аркаша - "это, блин, покруче клизьм"
Что там клизьмы, что там травка,что диета-все туфта..
Вот цифра реально плющит..ну, на то она цифра..
Если ты такой лабильный, сбился сон и аппетит
Не смотри ютюб, Аркаша - это только навредит...
СообщениеДобавлено: Пн дек 22, 2014 23:22:47
Карма: 45
Рейтинг сообщений: -17
Жили были электроны и не знали, что их - нет.
Вот что значит "аманиту" скушать с травкою в обед !
Последний раз редактировалось petrenko Пн дек 22, 2014 23:37:40, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн дек 22, 2014 23:30:31
Карма: 119
petrenko писал(а):
Жили были электроны и не занли, что их - нет.
но, подвигавшись немного, побродив туда-сюда
электроны заявили: - "ни за что и никогда"..!!
"- не пойдем в твою мы секту, будь ты трижды аманит..!!"
..и с тех пор уже свободно ток по проводам бежит...
СообщениеДобавлено: Пн дек 22, 2014 23:35:35
Карма: 45
"Если чё"- то фото этой самой "аманиты" есть в соседней теме. :wink:
СообщениеДобавлено: Пн дек 22, 2014 23:38:36
Карма: 119
..пруфчиком не обогатите..??
СообщениеДобавлено: Вт дек 23, 2014 00:07:27
Карма: 13
Рейтинг сообщений: 48
Мне иногда кажется что калобайт пишет на заказ для завлечения публики...
Mundus vult decipi, ergo decipatur.
СообщениеДобавлено: Вт дек 23, 2014 00:31:08
Карма: 233
Ну а как-же без шута при дворе? Челядь заскучает...
СообщениеДобавлено: Вт дек 23, 2014 00:37:37
Полностью согласен с ТС, нет никаких электронов, как и нет никакого космоса и не было даже при Сталине.
СообщениеДобавлено: Вт дек 23, 2014 00:54:06
Карма: -9
Рейтинг сообщений: -66
строго говоря тех электронов что описаны в учебниках действительно нет и никогда не было,
а есть нечто другое похожее на электрон, но не электрон так как обладает другими свойствами и по другому устроен.
Физика - это вам не математика, тут думать надо.
Марк Биньяминович Бирк директор Еврейской Школы
СообщениеДобавлено: Вт дек 23, 2014 01:29:38
Карма: 71
Рейтинг сообщений: 1139
Точнее электронное облако или спин,а не шарики как обычно рисуют для наглядности в учебниках.
Я так понимаю аналогию с вращающимися лопастями вентилятора,самих лопастей чётко не видно а так размытость-вращение видно.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
СообщениеДобавлено: Вт дек 23, 2014 03:02:42
Карма: -9
RA3WSI
нету там никаких спинов и электроны не летают по орбитам миф это всё
СообщениеДобавлено: Вт дек 23, 2014 06:16:39
Но магнитно-гезонансный томограф то работает. На теории струн наверное...
Сейчас этот форум просматривают: Чумак и гости: 35
