Заголовок сообщения: Re: Новый ARM Atmel Cortex-M0+ ATSAMD20
Добавлено: Пт ноя 21, 2014 11:18:48
Рейтинг сообщений: 10
Зарегистрирован: Ср окт 19, 2011 08:48:27 Сообщений: 443 Откуда: Мать городов русских
Рейтинг сообщения:0
2 AVKrobotics: молодец однако! Скинь проект с индикатором мне на мыло. Я пытаюсь вкурить без ASF, пока не получается. Ручками заинициализировал SERCOM в режиме SPI, байтики клокает, только индикатор не воспринимает. Курю дальше.
_________________ Хорошему коту и в декабре - март
Это целый проект я могу выслать почтой ZIP файл, скинь пустышку на okrawchenko@ukr.net Видео не старался делать, очень спешил в командировку, там остальные видео есть лучше сделаны. Пробовал дописать программу с температурным датчиком, пока только квадратик вместо температуры.
Если нужно получить предсказуемое значение частоты, то лучше так не делать, потому что таким присвоением регистру SYSCTRL->OSC8M.reg Вы перетираете значение Oscillator Calibration. Без калибровки у меня при разных значениях SYSCTRL_OSC8M_FRANGE частота была в пределах от 4 до 9 МГц с хвостиком. Лучше оставить SYSCTRL_OSC8M_FRANGE и Oscillator Calibration дефолтными.
Добавлено: Пт дек 12, 2014 13:28:28
Рейтинг сообщения:0
Согласен, но я хотел максимально увеличить частоту ядра, и поэтому раскачал внутренний RC генератор. Когда будет нужно точное значение частоты - подам внешний стабильный клок от внешнего генератора или кварца.
Если делать всё по правильному - так я ещё затёр калибровочные константы - надо было прочитать значение регистра, а затем по лог. "ИЛИ" записать биты или лог. "И" сбросить биты.
Здравствуйте, уважаемые жители форума. Ковырялся на днях с UART. Решил выложить результат этих ковыряний - может пригодится кому-нибудь (примеров по атмеловским армам мало, надо как-то заполнять пробел). Код примитивен и сумбурен - инициализация UART, далее по прерыванию на приём байта зажигаем\гасим светодиод. Проект для Atmel Studio 6.2
Добавлено: Вс дек 28, 2014 13:03:53
Рейтинг сообщения:0
Раз пошла такая пьянка Раз нашему полку прибыло - так и я не буду падать мордой в грязь - выкладываю свой вариант работы с SERCOM в режиме UART для Cortex-M0+ ATSAMD20J18 под Студию 6.1 для демоборды с воткнутым шилдом I/O в EXT2 - юзается тамошний LED (меняет состояние по прерыванию UDRE) + дополнительно внешний LED с резистором с TXD на GND - мигает при передаче байта + LED0 мигает в основном цикле.
Попозжее отредактирую и выложу работу с SERCOM в режиме SPI. I2C курю, пока чёта никак не втыкну.
Добавлено: Вт дек 30, 2014 12:31:45
Рейтинг сообщения:0
Выкладываю свой вариант инита SERCOM в режиме SPI для Cortex-M0+ ATSAMD20J18 под Студию 6.1 для демоборды с воткнутым шилдом OLED SSD1306 в EXT3 - юзаются LED1 и LED2 - на клок и на данные. В качестве генератора клока для SERCOM юзается GCLK1 из-за длинного делителя частоты. + LED0 мигает в основном цикле.
P.S.Народ, кто запустил дисплейчик руками? Я запустил через ASF, ручками пока где-то на 3/4 получилось - заменил большую часть кода ASF, полностью не вкурю
2 Frogfot: Спасибо за код. С SSD1306 не разбирался, но удалось прикрутить вот такой экранчик на базе ST7735. За основу взял библиотеку UTFT. Большое человеческое спасибо её автору. В архиве проект для Atmel Studio 6.2 - ловим символ по UART и отображаем его на экране. Попутно к Вам вопрос, как к человеку, разбиравшемуся с DFLL. В datasheet в "Electrical Characteristics" есть параметр "DFLL48M Reference clock frequency", у которого указано максимальное значение 35.1 кГц. Я думал, что это максимальное значение частоты, которое DFLL может умножить. Однако, DFLL работает и с большими частотами на входе (да и Вы писали, что подавали 8 МГц). Так в чём же смысл этого параметра?
Добавлено: Пт янв 16, 2015 14:05:12
Рейтинг сообщения:0
Не, я пока не разобрался - просто запустил от ASF
Затрудняюсь ответить - в ДШ от 13/2013 - fGCLK0 GCLK0 clock frequency DFLL48M Reference - 48 МГц
Добавлено: Чт апр 19, 2018 10:43:42
Рейтинг сообщения:0
Народ, подскажите, здесь года 2-3 назад проскакивала ещё одна тема по Atmel ARM Cortex-M0 (SAMD20 или SAMD21), не могу найти поиском - не помню точное название темы???
У меня просто есть борда на ATSAMD20J18, я юзал порты, таймеры, SPI, UART.
Изучать камешки с "0" конечно, не имеет смысла - поскольку после поглощения Атмела Мелкочипом камешки подорожали, и семейство развиваться скорее всего не будет, сам уже начал изучать STM32.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 30
