Так полно разных антенн в виде рамок, замкнутых конструкций. Все они имеют к.з. по постоянному току а по ВЧ переменному не имеют и отлично работают даже принося пользу к примеру в избавлении от помех. Хотя в последнее время этих видов помех развелось столько, что и замкнутые рамочные антенны едва помогают от них избавится.Или если шарахнет молния- а у нас все заземлено по постоянному току а по переменному нет. Это плюс таких конструкций. Это как пример. На самом деле молния это тысячи и тысячи ампер и разносит все в щепки.
При разных ДН мощность падает всегда ЛИ квадратично? например на расстоянии 8м мощность= 5мВт, на 24м=5/9? С круговой ДН практический результат с теорией сошелся, а вот с лепестком нет. Нашел такую формулу где в точке меряется мВт на см^2, имеет отношение к расчету? СпойлерS=P(на входе антенны)*P(в разах усиление антенны):40*П*D^2(расстояние от антенны в метрах)
Всё об антеннах серьёзные коты узнаЮт отсюда[/url].
Ротхаммель- бытовой сборник антенн для домохозяек и школьников. Серьезные люди и значит серьезно об антеннах - это на западе L.N. Cebik W4RLN и наш DL2KQ Игорь Гончаренко. http://dl2kq.de/ На его сайте можно не только заказать книжки по антеннам, но и баночку сметаны для Котов. В России другого серьезного автора не существует и по этому не сочтем за рекламу... Не нарывайтесь на книжки по антеннам Григорова, если не хотите поржать от души ...
Ротхаммелья читал, сложнова-то и большой объем инфы, материал хороший есть много интересного. у Горчаренко укв-2ч нравиться все по делу и просто, как к справочнику обращаюсь.
Разъем антенн имеет короткое замыкание по постоянному току между внешним и внутренним проводниками. Это снижает вероятность накопления статического электричества на входе беспроводной сетевой карты и делает необязательным применение грозоразрядника при небольшой длине соединительного фидера между сетевой картой и антенной.
Дроссель там какой-нибудь в какчестве премудростей....
_________________ В начале жизнь мучает вопросами, в конце - ответами...
Да ВЧ дроссель.И РК кабель прозванивать на отсутствие обрыва удобно.
_________________ Принимаю вас 595+40db на уровне шумов на кухонный приёмник,антенна наружка-магнитная катушка..работает "Акация",вот такая информация.Роман.73!!! "50 КСВ 075", UA3112SWL
Свет - это тоже ЭМВ. Возьмите фонарик и фотоэкспонометр. Выньте лампочку и засветите её от батарейки (в темноте естественно), померьте экспонометром с расстояния, скажем, 2м. Запишите показания. Вставьте лампочку в фонарик, включите и отходите с экспонометром на такое расстояние, чтоб получить показания, что и в начале. Наверняка это будет не два метра....
Мощность к лампочке одинаковую подводим,во втором случае ДН формирует рефлектор фонарика.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24
