Почему слетают будильники?На пример после прошивка все как положено - будильник 1 и будильник 2 отображаются в меню,но через какое то количество отключений питания будильник 1 становится 0 и будильник 2 тоже 0.Хотя при этом работают.Шил через USB asp,программами.
У меня такая же история. Еще случайным образом часы подвисаю: Но после отключения питания все становится в норму и даже время не сбивается.
_________________ Гнев - мгновенное разрушение реальности! Делай всегда хорошо, а хреново и так получится!!!!!
На сколько я помню фьюзы выставлял как раз с этого поста. Разводка авторская, плата отмыта в УЗ ванне после основного монтажа и после окончательного просто изопропиловым спиртом. Вот фотки (пайку ламп пока еще не отмыл на этой фотке)
Разводка НЕ авторская, поэтому ничего по поводу разводки сказать не могу. По зависаниям - искал бы проблемы с разводкой земли и питания. Как вариант, не исключено, что некоторые элементы надо пропаивать с двух сторон платы, например электролиты. Ещё сбои микроконтроллера могут быть из-за того, что нет перемычки между слоями земли под микроконтроллером. Конденсаторы под микроконтроллером стоят, но не работают, так как земля до них добирается окольными путями.
Тогда получается не автор писал статью! Платка из статьи переведенная в .LAY.
Может быть и так.....
Нет. Получается, что тот, кто переводил в LAY внес свои коррективы. А тот, кто повторял, не учитывал разницы между платами с металлизированными отверстиями и платами без оных.
Не буду вступать в дискуссию, но было учтено. Где нельзя пропаятю ножки с двух сторон рядом на минимальном расстоянии были сделаны дублирующие переходы. Вот как то так. Лад, спасибо за волшебный пендаль в нужном направлении, будем разбираться дальше сами!
SergeyK можете выложить обе платы в лауте.Alexey_Sh фьюзы в скрине это в какой програмулене,к стати они отличаются от моих.Перешил часы по новой,пока порядок буду тестить.
Рейтинг сообщения:0
Здравствуйте,
Собрал два экземпляра часиков на плате от ewrey с первой страницы и все работает нормально кроме одного неприятного нюанса. Может это уже обсуждалось, но не могу найти ответ на 40+ страницах. Собственно сам нюанс: если часы идут, и скажем в 15:10:00 выключить питание, подождать 10 минут и снова включить, то на индикаторах будет 15:10:00 и секунды будут стоять на месте, но если зайти в настройки, то время будет 15:20:00 и снова секунды на месте. Чтобы они начали идти надо сбрость секунды и тогда снова все нормально до следующего отключения питания. Т.е. RTC от батарейки работает, но время не отображается после включения часов. В чем может быть проблема?
Сейчас этот форум просматривают: Musson и гости: 61
