Только что попытался запихнуть это всё дело в плату... Как не пытался- не получается... Слишком плотный монтаж- хрен разведешь нормально, а дорожки и зазор между ними больше 0.1 хрен вообще сделаешь...
Самые большие детали - аккум, транс и датчик. Все остальное решается двухстронней платой и отказом от умножайки (в этом случае транс на мелком кольце делать 5/170 витков) Ну и корпус, да, побольше. Не представляю как вы туда датчик с аккумом всунете.
Так в том то и дело- двухсторонний монтаж.просто я решил сделать вырез под датчик как у Шодана. А что, без умножайки тоже можно сделать, если дефицит деталей?
Можно и без дефицита, чтобы место сэкономить. Проверял, работает. Параметры намотки написал. 1 диод, 1 конденсатор на вторичке транса, по классической схеме.
В Украине на сайте http://www.e-voron.dp.ua можно купить все что нужно кроме СБМок и кондеров 100n 630V и колечек. P.S. Межет кому надо счетчик СНМ-32? Новый, неюзаный. Могу обменять на СБМ-10
Рейтинг сообщения:0
Немезида, это вполне решаемо! Не надо впадать в панику!
- выкинь умножайку. - поставь ATMEGA88PA-MU. - посмотри в тебе сталкера трансы, которые элькот анонсировал полгода назад. - акб примени EEMB LIR1632 или подобный. - компаненты поставь 0402. - сделай на заводских платах 0.5-1мм с нормальными допусками, без самопальной кустарщины. - цепь снятия импульса с датчика возьми от ультра-микрона, можно даже с транзисторами в сот412, и продумай как ее упростить, уменьшив кол-во компанентов по отношению с нанитом. - ну а чтоб не запутаться в дорожках, трайсерни это в альтиуме.
И все у тебя будет супер. Я тебе даже акб, мк и тарнзисторы почтой послать могу, лежали где-то. Трансы поищи в теме сталкера, элькот говорил где их покупал.
Спасибо за поддержку
nomad78 писал(а):
- выкинь умножайку. - посмотри в тебе сталкера трансы, которые элькот анонсировал полгода назад. - поставь ATMEGA88PA-MU. - компоненты поставь 0402. - акб примени EEMB LIR1632 или подобный. - сделай на заводских платах 0.5-1мм с нормальными допусками, без самопальной кустарщины. - цепь снятия импульса с датчика возьми от ультра-микрона, можно даже с транзисторами в сот412, и продумай как ее упростить, уменьшив кол-во компанентов по отношению с нанитом. - ну а чтоб не запутаться в дорожках, трайсерни это в альтиуме.
- О том, чтоб убрать умножайку и уменьшить к-во витков первички я уже это решил, что буду делать - Хорошая идея заменить QFP32 на QFN32 , спасибо. - Ставить 0402 я решил сразу - Питать я решил li-ion аккумулятором типа 351230 - Я изготавливаю все платы дома, ФР методом с металлизацией отверстий. - Для этого у меня, боюсь, мозгов не хватит - Трассировку делаю в DipTrace
nomad78 писал(а):
И все у тебя будет супер. Я тебе даже акб, мк и таранзисторы почтой послать могу, лежали где-то.
А его надо проверять? Не рекомендую, отказался от него, бОльшая подверженность помехам. Транс рядом с датчиком - будут паразитные наводки, задолбаешься фильтровать.
Я имею ввиду, работать будет в наните? Просто хочу упростить схему. А какие наводки в стальном корпусе? Да и плату я переразвожу с нуля.
Сейчас этот форум просматривают: MarchCat143 и гости: 44
